Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53150 • Страница 1119 из 2658<  1 ... 1116  1117  1118  1119  1120  1121  1122 ... 2658  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 12
mphuz-slava-amd Всем наплевать на винду 7 и ускорения в классическом режиме!Сколько можно поднимать эту хрень?
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
mphuz-slava-amd Бложик создай и туда пиши.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 17
mphuz-slava-amd,
Ты хуже спама... засрал уже все форумы, тебя везде банят, а ты новые аккаунты создаёшь... ты что болен? :bandhead:
Вот именно...
Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды:
все там есть, успокойтесь.
Хорошо, пускай для тебя лично оно будет... Раскрытие, закрытие, перекрытие и прочее... :roll:
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 40 секунд:
даааа такое ощущение как будто производитель специально занижает производительность драйверов что бы новые видео карты покупали.
Я у себя никакой разницы не увидел...
470 для них уже старая? Сомневаюсь...
LuisAlberto писал(а):
Я и говорю, что нет никакого "раскрытия"...
наоборот "раскрытие " есть а вот раскрытия нет=)) ибо между видюхой и процом должен быть паритет! и только поэтому сказать "раскрывает ли и т.п." в этом нет ничего зазорного, придирки к словам и только ведь по факту если проц не справляется со своей работой сказать что он чтото там не раскрывает - не преступление =)
AMD Ryzen 5 1600X, Gigabyte Radeon RX 580 8Gb, MSI B350 GAMING PLUS (Gigabyte AB350-Gaming 3 - СГОРЕЛА), CORSAIR Vengeance LPX DDR4 - 2x 8Гб 3200 МГц.
НИКАКОГО "РАСКРЫТИЯ" ВИДУХИ ПРОЦОМ, ИЛИ ПРОЦА ВИДУХОЙ НЕТ... :bandhead:
Вам человек уже все разжевал и разложил по полочкам, а до вас так и не доходит.
Это клиника уже.
Наверно мечтаете один раз купить проц и потом всю жизнь только видеокарты менять :haha:
Собираюсь брать майненную 580 8gb от powercolor, red devil v2, на что обращать внимание в первую очередь? Эталонные значения температур/оборотов какие? Говорит выше 70 не грелась, обороты 1.5-2к, пасту не менял. Удачность чипа по асику можно будет определить, или лучше на практике, т.е. разгоном? Надо выбрать из двух https://www.powercolor.com/product?id=1496737629
Надеюсь темой не ошибся
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста: при выключении компьютера (видеокарта Gigabyte Radeon RX 580 8gb) видеокарта бывает, что начинает раскручивать вентиляторы на максимум. Т.е Завершаю работу в Windows и после того как экран гаснет, секунд 5 вентиляторы видеокарты работают на оборотах около 3000 (это происходит не всегда) , судя по звуку. В играх проблем нет, лишь изредка бывает , что сильнее чем надо (например 69 градусов , а вентиляторы 2300 оборотов , но это очень редко.) . В Wattman вместо стандартной целевой температуры в 75 градусов я выставил 71 (и мин обороты вместо 1200 поставил 1364, а целевые как были 3000 в стандарте так и остались). Дравйвера 18.7.1 , но такое поведение началось еще до обновления драйверов. Разгона видеокарты нет. Сменил стандарт профиль в Wattman, чтобы температура была пониже
SiD бывает, если выключать пк сразу после игры и вентили еще не ушли в пассив. Я не парюсь, дополнительное охлаждение для разгоряченного чипа не помешает.
...АМД хуже почему -только потому что АМД это брак от нвиди ... ©Artur007
Steam - steamcommunity.com/id/00_Raiser
SiD У меня с точностью наоборот, Gigabyte Radeon Aorus RX 580 8gb, уже после прохождения биос когда винда грузится, карта начинает пару секунд крутить на максималках. После загрузки успокаивается. Но у меня биос шит может в этом дело.
bukkie1030 Я так понял это обычная не Golden версия, у меня такая, ничего так карта, но нитра+ мне понравилась больше, она тише и меньше обороты при схожей температуре. На счёт на что смотреть, сложно сказать, пусть какие нибудь тесты прогонит, что карта живая. В остальном, если майнер умный, то карта должна быть в отличном состоянии. Ещё совет, оставить биос, который в карте, скорее всего там мод таймингов, даст небольшой плюс к производительности.
У вас ссылка на дракона, а написали red devil, это совершенно разные карты, у меня обе, девил понятное дело лучше. Ещё мне на драконе с памятью не повезло, гонится отвратительно. Выше я про девила писал. Температуры кстати на них одинаковые, дракон даже чуть холоднее, но у меня есть подозрение, что датчик брешет, уж больно холодная.
Фото: 17
Да это до вас не доходит, что нет такого понятия как "РАСКРЫТИЕ"... :facepalm:
Проц тянет движок игры, видуха графику.
Я Совсем не об этом! Господи... :facepalm:
Если проц не способен выдать высокий ФПС в игре (при наличии мощной видео карты), то это не значит, что он не раскрывает видуху, это значит, что проц не тянет движок игры...
Если проц мощный, а видуха слабая, то это не значит, что видуха не раскрывает проц, это значит, что видеокарта не тянет графику игры...
Преступление! Это подмена сути и понятия, введение в заблуждение... Нет никакого "раскрывания чего либо", всё не так работает... :mad2:
p.s. Меня предупреждали, что есть секта "Раскрывателей", но я не верил... :-(
Попробуем ещё раз. :punish: https://www.youtube.com/watch?v=1uvpNBjq8SI&t=82s
Фото: 12
Попробуем ещё раз. https://www.youtube.com/watch?v=1uvpNBjq8SI&t=82s
глупый ролик от школоло который афигел, что его ведро протащило фк5.
не понимаю чем тебе термин "раскрывает" не нравится, если проц не тащит движок игры, значит он не дает видеокарте работать в полную мощность, ограничивает ее производительность, не раскрывает ее возможности. ;) и накручивание настроек и играть в 20-30 фпс это не выход, надо проц брать соответствующий в-те и в-ту соответсвующую монитору :D потому как видеокарта тоже может не раскрывать монитор или монитор угнетать видеокарту :lol:
вот у меня например моник старенький 1680х1050 и он не раскрывает видяху, но он мне нравится и менять не собираюсь))
Возможно,это работа "продувки"? У меня корпусной и процессорный вентили,после прохождения поста,секунды на 2 включаются на 100% и после выхода из винды до полного выключения, тоже.
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
Фото: 17
Vasilis,
У меня моник видуху не раскрывает, зато БП раскрывает видуху. :D
https://www.youtube.com/watch?v=pMzP8SZSUJ0 :D
Фото: 25
парни, печ 1063 или рх 570 ? Вторая на 20 евро дороже в CU
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Фото: 17
Подкопи лучше на 1070...
Фото: 25
А оно надо на 1080p ?
Фото: 17
А разве нет? Ты проц думаешь менять?
2018-07-20_003952.jpg [ 121.52 КБ | Просмотров: 871 ]
2018-07-20_003922.jpg [ 116.1 КБ | Просмотров: 871 ]
2018-07-20_003837.jpg [ 119.65 КБ | Просмотров: 871 ]
2018-07-20_003819.jpg [ 134.33 КБ | Просмотров: 871 ]
2018-07-20_003624.jpg [ 119.24 КБ | Просмотров: 871 ]
Фото: 25
На xeon e5 2690
Фото: 17
На xeon e5 2690
Тогда тем более...
Но в Любом случае, 3-х гиговую 1060 не бери...
2018-07-20_010406.jpg [ 140.65 КБ | Просмотров: 1357 ]
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Docent и гости: 31
