Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты Radeon RX 4x0 и RX 5x0: AMD Radeon RX460, RX470, RX480, RX 550, RX560, RX570, RX580, RX590
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 6. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Q: Насколько RX 480 быстрее RX 470 при одинаковых частотах ГПУ+памяти? A: В среднем 4.3%. Но есть игры где разница достигает целых 10%! На практике на RX 470 многие производители ставят меньше фаз и более хилое охлаждение. Так что "в разгоне" и 24/7 преимущество у RX480 будет явно больше.
Q: Какие лучше ставить драйвера? A: Желательно сначала установить стабильные WHQL-драйвера с сайта AMD и только потом, по мере необходимости, устанавливать новые драйвера, NON-WHQL. Удалять драйвера от предыдущей карты рекомендуется с помощью DDU (Display Driver Uninstaller). Если ставите новую карту после Nvidia, то делаем в таком порядке: - удаляем драйвера с помощью DDU и выключаем компьютер (жмем "Удалить драйвер и выключить компьютер для последующей замены видеокарты"); - вынимаем GeForce; - вставляем Radeon; - загружаемся в ОС; - ставим драйвера Crimson (Adrenalin) с сайта AMD.
Q: Карта вылетает из игр / моргают текстуры / падает драйвер / ошибка "dxgi error device hung" что мне делать? A: Почистите драйвера DDU поставьте самые свежие с сайта AMD (см предыдущий пункт). Пример: проблема и ее решение.
Q: Постоянно скачет частота памяти (или не снижается) в простое. A: При броузинге интернетов используется аппаратное ускорение - повышаются частоты чипа и памяти на некоторое время. Так же если у вас ДВА монитора, то частота памяти не будет снижается. Аналогичная ситуация для 144Гц мониторов.
Q: Моя карта в фурмарке вместо 1290МГц держит только ~1100. Идти сдавать карту? A: Furmark (особенно без сглаживания) крайне сильно и нетипично нагружает карту. Очень сильно повышается энергопотребление! Карта дабы вписаться в лимиты потребления вынуждена сильно снижать частоту. В реальных играх и любых других бенчмарках подобной ситуации не наблюдается. Если некоторые карты и снижают частоты, то незначительно! По этому тестировать карты Polaris в фурмарке и делать на этом основании выводы не рекомендуется.
Q: Как сильно влияет частота/напряжение на потребление карты? A: Суммарное потребление карты очень сильно зависит от напряжения чипа и незначительно от частоты (при одинаковом напряжении). Не забываем, что с увеличением частоты, увеличивается и прошитое напряжение в Р-состояниях! При разгоне/даунвольте крайне рекомендуется подбирать минимальное напряжение для стабильной работы карты.
Q: По мониторингу напряжение на GPU немного отличается от установленного. A: Реально напряжение выставляется кратно 6.25 и округляется в большую сторону. То есть, если Вы выставили 1137, то реально у Вас будет 1137.5, а если выставили 1138, то уже реально будет 1143.75 мВ.
Q: Какое напряжение на чипе и контроллере памяти(КП) должны быть? A: Напряжение на чипе должно быть не меньше напряжения на контроллере памяти. Ваттман (и прочие утилиты) регулирует напряжение на КП, хотя написано что это напряжение на памяти!
Q: Чем мониторить температуры? A: MSI Afterburner, GPU-Z. Если нужны VRM и мониторинг в играх то HWInfo + Rivatuner Statistics Server.
Q: Температура в простое на рабочем столе 50° в игре 65°. Это нормально? A: Да, нормально. Почти все вендоры реализовали технологию остановки вентиляторов при 2Д нагрузке: рабочий стол, серфинг в интернете, просмотр видео. Видеокарта охлаждается пассиво и не шумит! Она запускает вентиляторы лишь при достижении определенного порога температуры. У некоторых карт это может быть 45° и вентиляторы делают старт/стоп часто, а у некоторых 63-65° и вентиляторы вообще не запускаются в 2Д т.к. полностью хватает пассивного охлаждения.
Q: Как сделать чтоб вертушки на ВК начали крутиться при 30-40 градусов, и плавно набирали обороты по мере нагрева? A: Использовать MSI Afterburner или Sapphire Trixx. Важно помнить, что нужно использовать только одну программу для разгона/регулировки карты.
Q: Карта греется нетипично сильно в играх. Что делать? A: Проверить прижим радиатора к чипу; нанести свежую термопасту, если в нынешнем виде уже засохло; поднять % оборотов вентиляторов в драйвере/утилитах; снизить напряжение на GPU, поскольку в большинстве случаев с завода оно завышено.
Q: Температура 70/75/80 при любых манипуляцих - нормально ли это? A: Зависит от СО и типа нагрузки, в тяжелых играх это приемлемо. Если другое, см. пункт выше
Q: Вылетают драйвера в играх. A: Влияние кривого разгона памяти и реже ЦП; реже конфликт с конкретной игрой или версией драйверов
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2016 Фото: 6
gish1991sp писал(а):
риветствую всех. В общем не много подаунвольтив сегодня карту добился такого результата с 1150мВ уронил напряжение ГПУ до 1040мв при увеличении ПЛ на 20%. В общем достойный ли это результат или не очень и стоит продолжить даунвольт?
1365 мгц на 1.045V - нормальный результат для 580. Стоит ли продолжить даунвольт? Естественно, а почему нет, если это не предел для нее? Рекомендую также сделать акцент на разгон видеопамяти, полярисы и веги это дело особенно любят
_________________ R7 5800X3D 4600/3800 CL 14 MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки) MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2018 Фото: 1
Компьютер у меня старый - собран ещё в 2008 году: материнка MSI P35 Platinum (PCIe 1.0), проц Core2 9550, 8 мег памяти. Видео была Radeon 4870, всё прекрасно работало, но недавно видеокарта накрылась... Не стал изменять AMD и купил Radeon™ RX 580 Gaming 8G. И тут начались проблемы - тесты не запускались, компьютер сразу перезагружался - понятно, что не тянул БП, хотя стоял крутой HYPER 530 W - пришлось покупать новый на 700. С новым тесты запускаются, но через пень-колоду: AIDA64 на 15 минут, FurMark - вырубается иногда через 5 минут, а иногда и 15 минут держится. Heaven Benchmark - тоже по-разному: когда более менее нормально крутит, а когда затормаживается. Самое главное игры - вообще не идут, запускаются, показывают неплохой ФПС, но быстро вырубаются - даже те, которые на 4870 нормально шли. Причём загрузка ГПУ всегда 100%, а ЦПУ - процентов 15 почему-то, я думал будет наоборот. Иногда моргает белый светодиод ещё. Кто что может посоветовать?
_________________ Core2Duo 6550 + MSI P35 NEO2 + Gygabite Radeon™ RX 580 Gaming 8G MI + 8G RAM + БП Cougar STX 700W + Windows 10 Home
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
newmann18 Сперва винду переставить и дрова начисто. Может тупо pci-express 1.0 не дружит с картой. БП небось aerocool kcas?
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
unit_00 писал(а):
Светодиод на карте? Походу проблемы с доп питанием, точнее могут сказать владельцы карт от жижабайт.
newmann18 так и есть. Это значит, что линия 12V нестабильна. Если ПК выключается во время стресс-тестов, то первый подозреваемый - блок питания. Прогони какой-нибудь стресс-тест, последи за линией 12V через GPU-Z, и выложи скрин с мониторингами оттуда, чтобы увидеть, насколько сильно просаживается. Вот на всякий случай ссылка на скачивание https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
HELP Я переметнулся в красный лагерь и немного тут под офигел ноги уже болят от танцев с бубном . Ребята нужна помощь купил Sapphire Radeon RX 580 8GD5 Special Edition METAL BLUE NITRO+ она с коробки не хочет стабильно работать без стороннего ПО (msi afterburner) ( до этого был владельцем двух зеленых ничего подобного не было ). Вообщем она в играх и тестах самостоятельно не разкручивает вентиляторы выше 25% стрес тест по GPU в AIDA64 проходит нормально ( минут тридцать тестил ) система в ребут не уходит в FUR mark долго не тестил минут 15 и решил поиграть в игрушки и тут началось на максимальных настройках прогревается до 75-76 градусов и уходит в черный экран звук репит вообщем приходится перезагружаться если снизить настройки графики на средне высокие прогревается снова до тех же температур(75-76) но только дольше ждать надо и тут в черный экран не уходит начинают зеленеть текстуры ( в точечку) (углы домов края машин короче по изгибам ) незнаю может если так подольше поиграть тоже ушел в черный экран . С Мsi afterburner другое дело включаю Fan speed с настройками по умолчанию и все нормально ночь без проблем проиграл температура максимум 56 на( ультрах) вертушки крутятся по температуре на равных никаких проблем полет нормальный . Никаких манипуляций с видеокартой не делал не разгонял не перепрошивал переключатель дуал-биос на тот который стандартный ( не облегченный) Драйвера последние Адреналин 18.7.1. пробовал и на предыдущих. перед сменой драйверов чистил програмой display driver uninstaler через безопасный режим . Я так понимаю все что сделал в Мsi afterburner наверное можно сделать и в Wattman настроить вертушки температуры. Дело вот в чем так и должно быть Красные без стороннего ПО не могут .Вообщем кто в курсе помогите. P.S. в AIDA64 в тесте без помощи Msi afterburner 76 Градусов в ребут не уходил паралельно GPU-Z сенсор мониторил частоты несбрасывал ни по чипу ни по памяти . с помощью Мsi afterburner в AIDA64 Температура выше 60-ти неподымается.
Последний раз редактировалось SeloNivki 22.07.2018 13:10, всего редактировалось 1 раз.
LuisAlberto писал(а):
А разве он показывает 12v ?
да, ты прав, на полярисе нету Но раньше было, на R9 290, даже скрин сохранился, с убитого блока питания и просадками ниже 11V https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view кстати, просадки по линии обычно были не такие страшные, до 11.4V. Такую просадку словил, когда попалась бракованная паста Thermal Grizzly Hydronaut, высохла за 2 месяца(оказалась с примесью термоклея, на ощупь как резина). Сразу температуры, обороты, потребление подскочило https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view Значит, остается либо AIDA64, либо HWINFO
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: SeloNivki проверь, есть ли на видеокарте переключатели. Вероятно, стоит какой-нибудь режим Silent, где используется биос с низкими оборотами и высокой целевой температурой. По описанным симптомам, похоже на перегрев видеопамяти
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
Я переметнулся в красный лагерь и немного тут под офигел ноги уже болят от танцев с бубном.
Чувак, беги!.
Где купил, может на ней майнили. Крипта падает, карты смотрю продавать начали майнеры. Может там термопады потекли...
А вообще можно отредактировать биос, перепрошить с даунвольтом и другие настройки изменить... (но если не знаешь как, то сам не лезь).
Мsi afterburner часто конфликтует с драйвером (по крайней мере на Полярисах видел), по этому попробуй для даунвольта эту прогу https://www.dropbox.com/s/fnh0l2310gluk ... .6.7z?dl=1 Там же можно и целевую температуру изменить, дабы вертушки раньше срабатывали.
И ещё, какая версия Windows ? (1803) ? А какие напряжения на чипе под нагрузкой?
Даунвольт пробовал? Какие макс напряжения на чипе под нагрузкой?
p.s. Нажми на цифры напряжения в разделе VDDC в "GPU-Z" (там должна надпись появится "MAX"). и погоняй карту под нагрузкой... Какая у тебя стоит "Целевая Температура" в Ваттмане? Можно попробовать её опустить по ниже...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2018 Откуда: spb
Ребят, для rx580 8gb armor в нагрузке 84 градуса это норм или что-то не то с ней? Лагов, бсодов, просадок нет, кулер на взлёт не идёт... обороты судя по gpuz на эту температуру ~3.5к
Винду я, конечно ставил с ноля, драйвер тоже (последний с сайта AMD). БП Cougar STX700 - по отзывам вроде нормальный. Не но тут все обсуждают как процессор раскрывает - не раскрывает карту и т.д. А у меня получается карта загружается на 100%, а процессор еле на 15% - получается старый 8-ми летний проц круче навороченных современных что-ли?
Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд:
Сам ПК не выключается - просто программа или игра вылетает. GPU-Z скачал, но там нет 12в. Светодиод моргает не постоянно, а так иногда пару раз моргнет, причём не в нагрузке а в основном в простое. А вообще какого ему питания не хватает - по PCIe или дополнительного? Кстати ещё заметил - если запустить игру или тест и даже успеть корректно завершить, то потом не запускается AMD Radeon Settings - только после перезагрузки компа работает. Короче непонятно, что делать - толи что-то с видеокартой, толи систему обновлять полностью...
Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд:
Вот скрин из AIDA64 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
SeloNivki Пробуйте даунвольт до 1.1-1.125 вольта на ядро. Если на 1.1 В будет работать без сбоев, то можно будет ещё снизить попробовать. Как раз и температура снизится, и проблема может уйти.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Скрин сделал после остановки теста в процесе теста температура была 77 градусов а вертушки 25% и больше не крутят
Это совсем не нормально, либо над картой до вас кто то уже издевался и непонятно что в биос зашил, либо какой то конфликт софта, что у вас стоит и драйверов. Возможно какое то непотребство зашили в тайминги, оттуда и чёрные экраны. Проверь на втором биосе, если стабильно, то слей оба биоса и сравни тайминги и настройки оборотов. Тут явно дело не в особенностях красных, а конкретно очень странном экземпляре у вас.
Не нормально, давно у вас так или с самой покупки ? Кулер при 3.5к не просто на взлёт должен идти, а вы оглохнуть должны. Проверяйте, реально 3.5к крутит, или глюк мониторинга. Если глюк мониторинга, то возможно и глюк управления, не раскручивается до нужных температур, либо просто дохлый, оттуда и температура. Если реально до таких оборотов раскрутился, то скорее всего дохлые тт, либо не плотно к чипу прилегает, в общем либо заводской брак, если новая, либо кривые руки сборщиков/разборщиков, если Б/У.
Та да я так тоже думаю пока попадаю в четырнадцать дней после покупки лутше вернуть ее. Только что пошаманил в ватмане по кулеру все работало норм температуры до 60 обороты кулера 40-45 % (Настройки в игре выкручены на максимум даже те что для NVIDIA). Но как только сбросил все настройки в ватман зашел в настройки игры специально отключил все что для NVIDIA опять дватцать пять на 77 градусах вертушки крутят на 22 процента и наступает вылет черный экран звук репит. И наврядли дело в софте я переустанавливал винду . дрова устанавливал разными способами и через софт амд и через диспечер устройст пользовался display drivir unistaler . если она конфликтует с виндой стимом и амд софтом то кому она нужна такая .Видеокарта( НОВАЯ ) должна работать стабильно самостаятельно из коробки а даунвольты и все остальные танцы с бубном нужны только для улутшения производительности . Спасибо всем кто попытался помочь .
Таки шумит оказывается, крутит... чёт я видать глухой малость, да и боксовый на проце всё время гудит - привык. Сделал пару скринов - если не трудно гляньте, всё норм нет...
Комментарий к файлу: После 15мин Ведьмака 3 на ультрах 2.PNG [ 301.32 КБ | Просмотров: 4925 ]
Комментарий к файлу: Простой 1.PNG [ 258.04 КБ | Просмотров: 4925 ]
Даунвольт не пробовал . Целевая в Wattmane 77 градусов и да на 77 градусах ловил черный экран
Пробуй даунвольт, напруга великовата. Переключи на карте биос на 1350 Mhz и выставь напряжение 1100. Целевую температуру снизь до 70 градусов.
Он вообще моргать не должен... Ты так и не ответил, какая у тебя версия Windows...
Проверить версию сборки Windows 10 Откройте командную строку с помощью клавиш Win + R. Просто напишите winver в строке "Выполнить" и нажмите "ОК". Вы можете увидеть диалоговое окно, в котором будет указана версия ОС и информацию о регистрации.
Много. Попробуй Даунвольт. Улучши охлаждение карты в корпусе системника, возможно у тебя плохая вентиляция внутри корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
+1. Тем более как выше указывал автор были и цветные точки.
Карту новую брали? Или с рук?
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
