Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53121 • Страница 1150 из 2657<  1 ... 1147  1148  1149  1150  1151  1152  1153 ... 2657  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Vasilis Теоретически можно, но боюсь криворукость подведет и все равно придется покупать, уж очень они хрупкие у гиг.
зы. Странно, на 100% поработали часок, вернул на 45-50% и хруст пропал, уже сутки работают нормально.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
leve1ord У меня на обоих 480 гигах хрустели в районе 45-50% с покупки, это их "фишка". Ещё там УГ смазка и очень любят на этом фоне дохнуть, к счастью легко разбираются, смазываются и долго ещё работают. Если сильно дотянуть, то кулер вообще станет, после смазки всё нормально становится. Эту процедуру можно проделать не теряя гарантию, для съёма вентилятора не надо срывать пломбы и снимать всю СО, откручиваются только 3 болта, которые держат сам вентилятор.
Добавлено спустя 45 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=kmTTML1zw5M видео-инструкция.
Фото: 12
leve1ord можно еще крыльчатку вверх вниз подергать, типа смазку разогнать, у меня такое помогало от вращения восьмеркой но не на долго.
MaD!CaT Мазать чем? У меня только литол в шаговой доступности. И кожух тоже не снимается?
leve1ord Я машинным маслом.
Добавлено спустя 31 секунду:
Нет, видео гляньте выше по ссылке.
привет народ! на последних драйверах 18.9.1 возникла такая проблема с wattman, он не сохраняет кастомные настройки напряжения - меняешь напряжения, выключаешь компьютер как обычно и все устанавливается снова на те настройки что зашиты в биос. Сообщения что настройки сброшены по умолчанию нет. ОС - вин10, в/к rx470, драйвера были установлены после чистки с дду.
MaD!CaT Спасибо понял как и что. Значил и литол сойдет.
Ничего лучше машинной синтетики или полусинтетики не видел. Конечно качественное масло. У меня друг на фольцвагене налил чуть чуть в пузырек. Все, что пользовал до этого не выдерживает никакой критики. Литол фигня. через какое то время снова полезете.
leshka_07 Лежит у меня шприц с 0w-40 opel original, слил с канистрочки, когда менял масло. Раз использовал в смазке, ничего не могу сказать, карта ушла через пару недель другому обладателю.
Фото: 12
то еще зависит от ушатанности вентилей какое масло лить, в новенькие и жидкая смазка наверно пойдет, а в мой сапфир 7970, который уже разбирался много раз, лучше густая ходит. я уже могу прямо на работающей ферме из этой видяхи вытащить крыльчатку, выдавить смазку из шприца и всунуть крыльчатку взад и она работает)
Фото: 17
Всегда смазываю густой силиконовой смазкой.
Лучше смазки пока не встречал.
Литолы, Солидолы не советую...
Особенно Графитные и Металлосодержащие смазки...
https://smazka.ru/production/smazki/sil ... roplastom/
UberDodge Prof О... вот это я понимаю прирост!
Prof это разгон 480? Прикольно. 580 показывает из-за замены биоса?
UberDodge А вы через overdriventool параметры меняли или какой-то биос прошивали?
человеческий глаз не видит больше 6gb видеопамяти
уже не последние. вышли 18.9.2
INTUL
Модифицировал биос своей карточки + OverDriveNTool с нужными параметрами, а также WattTool для включения LLC в автозагрузке.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 101
LuisAlberto Я графитной :) Сначала машинным маслом промываю, потом графитную. Иногда смешиваю :)
Фото: 42
да,да
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
уже не последние. вышли 18.9.2[/quote]
и тем не менее проблема сохраняется.
Фото: 17
Я графитной
Не советую...
Комрады, поставил на свой 560 последние драйверы, пустил фурмарк. Ваттман кажет 1062 Мгц на GPU Оо
Пробовал настроить на 1275 руками - бесполезно, не тянет, просто скидывает в 1062.
Ставил фирменную утилиту АОРУС чототам от гиги - тоже самое - под нагрузкй 1062 Мгц (должен 1275).
Подскажите, что надо сделать, чтобы норм заработало ? Или это брак и надо сдавать ?... Так же работает в режиме PCI-E x8 и без доппитания (разъема доппитания нет на карте).
Хэлп !
ЗЫ:2 монитора в системе (1440р и 1080р) - может это влияет ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Хэлп !
Установить после ddu нормальные(предыдущие ) версии дров и ждать пока нормальные новые не выпустят. ...Капитан Очевидность.
В споре рождается истина !
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, Bing [Bot], Varg и гости: 81
