Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44100 • Страница 1170 из 2205<  1 ... 1167  1168  1169  1170  1171  1172  1173 ... 2205  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
tonygks писал(а):
yermiter попробуйте покопать в сторону windows 10. Говорят там какое то обновление недавно вышло, которое иногда решает само управлять оборотами кулера на видяхе(сам не видел - знакомый рассказывал). Но у него что-то похожее было. gtx 1080 в overwatch с верт. синхронизацией на 70 градусах работала. После фикса данной проблемы опустилось до 40-50 градусов.
А можно поподробнее? В какую сторону копать?
Фото: 7
yermiter я рассказал все что знал
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
не могу ничего найти =((
что-то подобное слышал, и там же решение было - надо искать в параметрах энергопотребления
простите за возможно глупый вопрос, но возможная перепрошивка vbios касается и карт, которые установлены в ноутбуки? у меня Msi gt72vr 6re и была проблема с выкиданием видеодрайвера, вроде решилось все через панель управления Nvidia, в настройках PhysX поставил вместо выбора "авто", "gtx1070". Msi уже выпустили новый патч биоса. Стоит ли попробовать если у меня Micron или только для десктопных версий карт?
Не нашел ответа на этот вопрос в шапке. Прости если проглядел.
yermiter писал(а):
Всем привет, подскажите пожалуйста, что не так, замучался уже
Видеокарта Asus Rog strix 1070 8G, первые две недели все было в норме, но когда температура карты была ниже 60 градусов, вентиляторы останавливались на минуту, потом стартовали до 1200 оборотов и потом снова тормозили, и так постоянно. Биос обновлял, все равно проблема сохранилась. Грелась она до 69-70 градусов. Теперь же она греется до 80-85, я так понимаю это не нормально, может сталкивался кто уже? Или проще отнести в магазин?
Скрины в студию можно! Или у меня 1 видеокарта без проблем или не понятно что твориться......... Чем мониторе,что используете, если GPU TWEAK II, не включили ли вы случайно режим Silent mode, может вы вообще отключили работу кулеров, это тоже можно сделать в GPU TWEAK II при кривых руках........... ОdB Fan (верхний правый угол). Многие здесь писали о проблемах с видеокартах Asus Rog strix 1070 8G, но почему то они куда-то все пропали. Может форум не смог помочь, может проблемы чудесным образом исчезли, может сдали обратно видеокарту, может поняли что руки кривые...... Но нам же интересно какое решение было у проблемы.
i7-7700k;Zalman CNPS10X Performa; ASUS STRIX Z270F;ASUS ROG STRIX-GTX1070;Kingston 16GB;Corsair RM650x;Corsair Force MP500 NVMe M.2 240GB;Win10x64.
Фото: 42
nepranov писал(а):
У меня так же 7неделя 16года, память самсунг, брал как только появились в ДНС, летом.
Palit support говорит, что "7" - это номер месяца, т.е. июль. Если их собрали так много, что июльские лежат по полгода на складе, - интересно, Палит выпускал видеокарты 10ХХ осенью-зимой 2016?
Последний раз редактировалось 1988_igor 02.02.2017 17:24, всего редактировалось 1 раз.
У меня иногда 1070 резко включала вентилятор на максимум, потом отключала, жутко грелась, примерно до 85. В итоге синий экран стал вылетать. Не думал, что с этим связано, но Все оказалось проще простого - фишка питания отходила, с контактами проблема была.
поменьше пчел, побольше меда
stowe, Cemen90284 Спасибо ребята, походу решилась проблема, посмотрел настройку кулеров, они почему то стояли в режиме user, и подключил питание на карту другим проводом Большое вам человеческое спасибо! Снял крышку корпуса, температуры пришли в норму, буду менять корпус, сейчас все стоит в Versa C22 RGB[/quote]
Куратор темы
Фото: 64
Помню кто-то интересовался как при покупке ВК Палит не попасть на память Микрон - вот оно решение :-)
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Фото: 42
Слабо. Допустим, до 14.07.16 собирали на самсунгах, с 14.07.2016 - на микронах. Число может быть любым, включая "01".
Фото: 186
Купил вчера GV-N1070G1 GAMING-8GD, немнго огорчило, что в GPUz увидел микрон, залез на оф сайт есть F11 скачал распаковал, запустил пишет Ок. перезагрузите, старт типа все втал F11.
Вот как только узнать какой биос в данной карте?
Как определить софтом и каким?
Последний раз редактировалось MASTER. 02.02.2017 19:50, всего редактировалось 1 раз.
http://clip2net.com/s/3H5OKmZ
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Что и требовалось доказать, хорошо что признался... :bandhead: :beer:
Фото: 186
tiger403
Не вариант!
Последний раз редактировалось MASTER. 02.02.2017 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Ребят дайте совет , если смысл переходить с 980 на 1080 или лучше дождаться ti ? Просто на данный момент у меня вк на гарантии и я могу ее выгодно продать .
Конфиг в подписи - играю на мониторе lg34' UM67-P 2560*1080
И если да , то на какую ? Желательно от ASUS
12700kf+DeepCool LS720/MSI Z690 Tomahawk DDR4/Asgard Bragi v3 15-15-15-36@4000gear1/Palit Gamerock 4080/Phanteks Ethoo EvoTG/Phanteks Amp1000w
Куратор темы
Фото: 64
Sigumo Конечно есть смысл. Тесты в играх в обзорах посмотрите и сразу увидите разницу.
Статус: В сети
Фото: 266
MASTER. писал(а):
Не вариант!
AIDA64
раздел графический процессор.
Фото: 12
Сам переходил с 980-й в августе ещё и смысл конечно имеет, чего бы я сейчас на 980-й в ларе бы делал. Если выгодно продать то и думать нечего, даже если и дождетесь тишки, не факт что она не будет по 1000 баксов и чего?
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
Фото: 128
А что на 980 в Лару уже нипаиграть чтоль?)
Ты какой то уникальный, твоя система в целом тебя не смущает, а видеокарта уровня 980 уже не видеокарта) Запустил Ларку на средних настройках, вообще на глаз разницу не увидел, прекрасная картинка. Ларкоделы отлично постарались в этом отношении...
Думаю, на 980 на высоких великолепно можно будет играть.
Переходить то если есть возможность конечно стоит, но что б уж так 980 списывать это ты погорячился...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Сейчас этот форум просматривают: A224, CHiCHo, iVasia, Ktaganov, MONOLIT1986, ScorpionicK, Strimm, yraburt1 и гости: 24
