Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
DemAlex писал(а):
на ti-шках то же майнят, так что будь аккуратнее.
Я на своей автозапуском в фоне майню, забирает 95% свободных ресурсов, свою стоимость в 160$ давно отбила.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Сыкотно все таки брать б/у карту, решил остановиться на этой пока: Видеокарта KFA2 GeForce GTX 1050 Ti EXOC White [50IQH8DVP1WK]https://technopoint.ru/product/e0d531d3 ... e/opinion/ что можете сказать о ней, раз у нее есть доп питание то значит чуток ее можно разогнать?
_________________ Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Приобрел карту 1050ti от Palit. При следующей конфе: Мать - p55-ud3l, i5-650 показывает фпс в кс го 60-70 на самых низких настройках при разрешении 1280x720. В то время когда на дешевом 5670hd в тех же местах показывал 110 - 120 фпс. Как такое возможно? Я примерно понимаю что упирается в проц, но почему на этой карте фпс меньше чем на карте за 2000 рублей?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Откуда: Томск Фото: 2
Единственный минус - гарантия 2 года, но если не смущает, то хорошая карта. Все 1050ти холодные и тихие. zet07 У друга точно такая же ситуация недавно была, у него правда процессор еще хуже был (Атлон х3). Подарил ему gtx660, установили, а фпс в контре упал со 100-130 до 30-40 кадров на тех же настройках. До этого стояла hd5750 по мониторингу после установки gtx660 процессор был постоянно в 100% нагрузке, как собственно и с hd5750, к сожалению не знаю в чем дело было, мы на следующий день купили ему фх6300 и все заработало как надо (фпс вырос до 150-200, как и должен был с gtx660). У меня есть предположение, что драйвера нвидиа дополнительную, не слабую нагрузку на процессор оказывают. К тому же драйвера от нвидиа создают кучу задач, если в диспетчер заглянуть, там будет порядка 7-10 задач от нвидиа. И Вам не дорого можно купить новый процессор, какой ни будь Xeon x3470, за 3-3,5 т.р, с алиэкспресс, к нему и 1070 можно будет установить.
_________________ R5 2600 (4.2ГГц, 1.38В); ASRock B450 pro 4; 16 Gb Crucial, 3200 МГц; Asus rx470 4Gb.
Последний раз редактировалось Dmitriy24 12.04.2018 6:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
У меня на 1050ti нет ни одной задачи от nvidia в диспетчере задач. Всякий мусор типа икспириенса и подобного не ставлю, а то что ставится можно безопасно отключить. Даже панель управления можно полностью отключить, драйвер от этого хуже работать не станет, правда придётся руками или скриптом запускать службу панели управления когда она понадобится.
Здорово. Я вам повторяю что если выключите ВЕСЬ софт от Nvidia. То игры и ПО работать хуже не станут. Если они вам не нужны - отключаете и ничто вас больше не смущает в диспетчере задач.
А как софт вырубать, я карту поставил и просто драйвер безо всяких эспириенсов, в диспетчере хватает все равно всяких приложений от нвидиа, я раньше их вырубал через диспетчер, но они все равно включались, все что с запуском винды автоматом запускается я выключил?
В службах их найти и поставить вручную или отключено (если "вручную" включается само). Служба нужная для панели управления NVDisplay.ContainerLocalSystem (отображается как NVIDIA Display Container LS). Если её выключить, то пропадёт доступ к панели управления, но параметры которые там выставлены всё равно работают. Чтобы получить доступ обратно, достаточно включить её обратно.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Видеокарта может не переходить в режим 3D частот при незначительной нагрузке, попробуйте увеличить игровые настройки и установить режим максимальной производительности для приложения в панели драйвера NVIDIA по примеру из вложения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Киев
Ребята, помогите советом! Долго сидел на ПК Pentium G840 s1155 c 4Gb памяти, на встройке. Поднакопил денег, купил inno3d gtx1050ti, теперь в сомнениях: что апгрейдить важнее для получения большего fps в играх: ssd вместо hdd, + планка 4Гбайт памяти или замена процессора на i3-i5 ?
KIRILL-R SSD на фпс в играх прямо не влияет. Он может устранить фризы при подгрузке данных с диска в некоторых случаях, повысить скорость загрузки всего. 4ГБ памяти преступно мало. Особенно с производительной картой, так как больше настройки - больше жор памяти. G840 это боль и страдания. Менять минимум на i5 или Xeon. Цп на этот сокет сейчас относительно дешёвые, за исключением тех которые под разгон.
В данном случае я бы выставил приоритеты таким образом: сперва цпу, потом память, потом ссд.
Съехал с F4 BIOS гигабайт Windforce обратно на F3. Так как на F4 может и чуть лучше разгон, но у меня совершенно не работал даунвольт, да и в простое горячее было. Перешёл с 1911+ \ 9008 при 1.05-1.1 на 1810-1823 \ 9008 при 0.931. В принципе можно ещё задушить, но мне и так нравится. Потребление менее 60Ватт теперь стабильно. Если бы ещё частоту стабильно держала, я так и не осилил какого чёрта она спрыгивает с 1823 на 1810 без упора в любой из лимитов и изменения напряжения... Подозреваю, что биос кривой, но в принципе не страшно.
У Вас есть возможность померить потребление видеокарты?
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
А в профиле 16 гигов ОЗУ. В любом случае, как и написали выше, процессор надо менять в первую очередь. На авто полно разных i5 2400-2500k, на али есть Xeon 1220 за 3 т.р. Но замена процессора без увеличения ОЗУ до 8 гигов огромной разницы в играх не даст.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Это явно ненормально, даже на i3 3240 с этой видеокартой фпс гораааздо выше (и не в 720р, а 1080р). Начните с чистки старых драйверов , если не поможет, тогда полная переустановка операционной системы.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Переход даже на i3, конечно даст уже ощутимый буст везде, но советую сразу брать минимум i7 2600 или его аналог xeon e3 1270 (если материнская плата поддерживает конечно)
скачай timer resolution нажми на макс и будет таймер 0.5 мс на время игры ключай, мне так помогло выровнять нагрузку поднять на 30% фпс в кризисе 3 ,может у тебя тоже игра не включает автоматом низкие таймеры (1мс) а на дефолте 15 мс запускается
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: кто подскажет почему в batman arkham knight на i3 6100 1050ти фризы на любых настройках даже с локом в 30 фпс когда проца хватает с головой, а на 9 и ниже сериях нвидия в бетмене всё нормально у людей? винда 8.1 - 7 не в ОС дело везде одинаково
это было давно, еще до 2014 года, когда планка 8 гиг стоила дешевле, чем сейчас 2 гб)))
Обновил память - теперь 2 планки по 4Гб = итого 8 Гбайт Прикупил SSD 120гиг под систему + остался старый винт на 1Тбайт остался цпу - вроде уже собрался брать i5 2500 за 60$ - так у меня кулер от Пентиума g840, боюсь не потянет tdp 95w... моет взять i3 3220 с охлаждением за 35$ ?
Сейчас этот форум просматривают: Megagad, TJS, Vlad60 и гости: 29
