Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Karats писал(а):
Как там с температурой без принудительного обдува?
Примерно до 65-68 градусов при типичной нагрузке при отсутствии дополнительного обдува, в стресс-тестах до 70 градусов, также учитывайте, что у любой видеокарты с пассивным охлаждением температуры в нагрузке зависят от температурного режима в корпусе.
Здравствуйте,
Karats писал(а):
гайнвардовская 210-я такая
В таком случае можете примерно экстраполировать температуры в нагрузке, у видеокарт схожее тепловыделение и схожие системы охлаждения, в какой-то степени совпадение даже забавное.
Здравствуйте. Имеется видеокарта MSI GeForce GT 1030 AERO ITX OC 2GB Интересует вопрос о нагреве чипсета памяти, на ощупь он довольно горячий (секунд 5 где то палец можно удержать). После разгона по ядру +200 и памяти +800, температура примерно такая же, может чуть выше. Кто нибудь мерил температуру памяти, или она и должна так нагреваться? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Нижний Новгород
Собираюсь купить карту ASUS nVidia GeForce GT 1030 , PH-GT1030-O2G, процессор останется прежним AMD Phenom II X4 965. Подскажите, даст ли этот проц раскрыться видеокарте ? не будет ли процессор "узким" местом ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2011 Фото: 19
Lublino писал(а):
[Grinders] , не будет, видеокарта будет работать на полную
даст ли этот проц раскрыться видеокарте? это изначально неправильный вопрос:) проц готовит «кадры» , видяшка рисует эти «кадры» . что значит видеокарта раскроется?
все зависит от приложения. смотрите мин требования во что хотите поиграть. в бф 1 мой процессор загружен на 100% , видяшка простаивает , изменение графики прибавки фпс не дают. в овервотч процессор нагружен максимум на 50% , снижение графики дает заметный прирост фпс. видеокарта загружена на 100%.
так «раскрывает» мой процессор видеокарту или нет¿
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Kydp9 Вопрос то верно поставлен - именно не быть узким местом. Проц, помимо задач по вызову отрисовки кадров, еще кучу других вещей делает во время игр - ОС и другие процессы никуда не деваются и у них есть свои задачи, которые нагружают проц. В данном случае, когда карта вообще не быстрая, он не будет узким местом - успеет сформировать запросы на отрисовку. Я, кстати, уже пожалел, что взял msi 1030 lp. В последней final fantasy всего 25 кадров на низких. Нужно было еще 3-4к докинуть и взять низкопрофильные rx 560 или 1050.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Странно, у меня в 1080p со средними настройками около 30фпс плавает. Правда с хорошим разгоном. И ещё, ребята, смотрите в каком режиме работает карта. У меня часто сваливалась в Pcie x1 со всеми вытекающими, пока принудительно не заставил работать карту на pcie x4 3.0. У многих, особенно на старом железе карта работает не на полную силу. Оттуда недовольство пользователей, и низкая производительность. Будьте внимательны.
я не понимаю , что значит «быть узким местом» и «карта вообще не быстрая, он не будет узким местом - успеет сформировать запросы на отрисовку.»
в моем понимании узкое место зависит от конкретного приложения , как сильно оно будет использовать cpu\gpu. производительность процессора и видеокарты для меня это параллельные прямые, которые не пересекаются. или смысл в том в среднем разрыв производительности cpu от gpu будет минимальным и роли играть не будет? блин я бы все равно смотрел на минимальные требования того что я хочу , а потом думал:)
Kuwabara Ничего в pci-e х1 не сваливается. Разгон 1911/7400, райзен 1200 тоже до 3,7 разогнан. Имеем 25-30 кадров на низких со 100% разрешением в 1080п. Весь гейворкс, естественно офф. Ну мало ведь. На средних около 20 фпс. Лучше докинуть до 1050 самой дешевой, все же.
Kuwabara Да, пробовал, кадров малость побольше. Но предпочитаю родное без апскейла.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Ахахаха, это где такие цены ? В Екатеринбурге разница в цене в ДВА раза отличается между 1030 и 1050 (магазин nix), а это уже не "докинуть", а "РАСКОШЕЛИТЬСЯ". И это при одинаковом объёме памяти в 2 Гб. Такой объём это минимум для современных игр. Да и тектурников у 1050 не в два раза больше, а в ~ 1.66 раз. А у 1050 именно в текстурники скорость упирается. Я считаю, что 1030 выгодней покупка, чем 1050.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], mixer85, tonygks и гости: 17
