Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44102 • Страница 1224 из 2206<  1 ... 1221  1222  1223  1224  1225  1226  1227 ... 2206  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
exl13 писал(а):
какой вариант 1080 наименее шумный? (без разгона и шаманства с биосами и утилитами)
переформулирую. кто считает что его вк тихая без нагрузки и не сильно шумит при работе?
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Фото: 65
Любой трехслот например. Моя профильная в частности.
I9 12900K @5Ghz, RTX 3080Ti @2+Ghz, 16 Gb TridentZ 4000Mhz, ae-9, 34GN850-B 144Hz
Последний раз редактировалось T1nEx 15.02.2017 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
abugaev писал(а):
У кого 2 и более комплекта, рекомендую не торопиться, внимательно изучить - что сделали инженеры в FTW2.
До скольки ядро греется в FurMark? (720р без сглаживания, дефолтные настройки, вроде как)
T1nEx писал(а):
те ты хочешь сказать что ты реально слышишь момент когда она стартует? Я не знаю какая у меня была минимальная планка вертушек, но отчетливо слышно было карту только со своим графиком вертушек. Момент старта вообще не возможно идентифицировать если не посмотреть на лопасти. У меня пк на столе, вертушки все на 700.
Да, слышу отчетливо, потому как разгоняются они до 1200 со старта и резко тухнут. И так интервалами в три секунды. При попытке выставить менее 30% (950 об), возникает перманентный старт-стоп, который не лечится.
Куратор темы
Фото: 64
Прокладки на температуру ядра не влияют. В Фурмарке как раз перегревались именно элементы VRM, и эффективность можно проверить снятием температуры с зоны VRM средствами измерения температуры. Я в предыдущем моде ставил термопару Всё о GeForce GTX 1070 | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #14427316 Сейчас неверное не буду ее ставить, т.к. и так ясно что температуры в норме. А температура ядра будет зависеть от того нанесете термопасту на кристалл и по какому алгоритму работают вентиляторы охлаждения.
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Ну это я знаю, просто интересно сколько. Замена термопасты и всё такое, и что стоит на обдуве, у меня например 74 градуса, спереди стоят 120х2 700 оборотов. У некоторых всего 65 градусов, но уже 140х3 на 900 оборотах)
Куратор темы
Фото: 64
Mellow писал(а):
Что то много не распаянных деталей на плате
Я сравнивал с 1080 - там все места распаяны. Я так понимаю печатная плата одна. А набор элементов у 1070 по меньше. Может это связано с разной памятью (GDDR5X и GDDR5), может еще с чем. У Палита точно так же. А вот у MSI 1070/1080 Gaming X и KFA2 HoF (Hall of Fame) как мне показалось - распаяны все места, хотя детально не сличал, может и тоже так же.
Mellow писал(а):
Интересно если самому допаять емкости недостающие, что будет)
Я так думаю если там вообще цепи нет, то туда хоть орден Победы припаяй, кроме эстетики - ничего более.
Добавлено спустя 59 секунд:
Я же дал ссылку.
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
Лично мое мнение - занижать обороты при воздушном охлаждении - равносильно рвать зубы без наркоза у стоматолога. Посмотрите как устроена СО - там необходим обдув дросселей, того же VRM, памяти и всего остального что на фронтплейте сидит. ГП сидит отдельно, практически весь радиатор на ГП пашет, а фронплейт - пластина, и она без обдува сверху и без продува корпуса превращается в сковородку.
Имхо если такая страсть к тишине - надо покупать водоблок. А насиловать ВК чрезмерным нагревом в том же Фурмарке и при этом малым обдувом - это не дело. Корпусные вентиляторы - это очень хорошо. Они при правильной настройке обеспечат подачу холодного воздуха к СО ВК, помогут исключить самонагрев карты при создании теплового кармана, но они не охладят фронтплейт, на котором сидят элементы которые нехило греются, но при этом не мониторятся. Поэтому может случиться казус - ГП в норме, а в зоне VRM - перегрев. Но Вы об этом не узнаете.
Последний раз редактировалось abugaev 15.02.2017 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 65
Лови лукаса :beer:
Сидят тут противники старт-стопов, душат вертушки :lol:
Куратор темы
Фото: 64
T1nEx писал(а):
душат вертушки
:D Хотел поинтересоваться - когда будет обзор по результатам установки воды? ;)
Фото: 65
В простое 33-34 градуса в нагрузке максимум что видел 46 градусов, частота 2167Мгц, ессно не дропается, напруга 1,050, обзор закончен :writer:
На воздухе со своим профилем вертушек дропала в нагрузке до 2067-2088 при том же пресете, грелась до 70-75. Гудела соответственно.
На выходных буду пробовать гнать выше ;)
http://www.citilink.ru/search/?availabl ... 09_29PALIT (или скриншот: http://s8.hostingkartinok.com/uploads/i ... 69bdc3.png )
Объясните мне пожалуйста, самая дешёвая (PALIT GeForce GTX 1070, PA-GTX1070 GAMEROCK 8G, 27 180 руб.) получается самая мощная (судя по частотам чипа)? А 2 другие идентичные, только цветом кожуха отличаются?
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
Последний раз редактировалось SuperDee 15.02.2017 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
А с чего ты взял, что СО поддерживает ниже 950?) На палите тоже уходит в старт-стоп, если ниже 25% (600 об) поставить кривой или в нвидия инспекторе.
SuperDee ФАК читаем
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 65
Видимо ему принципиально :?:
При том, что без запущенной игрушки, вк вообще холодная и старт-стопов быть не может, а когда запустилась, уже не тормозит.
Итого один стартстоп в 2-3 часа, и то если играть. О боже как это пережить !? :facepalm:
Куратор темы
Фото: 64
Не хило :good: Себе что-ли тоже поставить... :?: хотя у меня 240 мм радиатор, не потянет он и ВК и Проц.
Фото: 65
Ну тут надо обладать определенной степенью любви к прекрасному и упоротости :hi:
У меня еще осложнялось тем, что на амп делают только битсы, да и делать начали месяц назад. Обошлось это чудо в 6205 новый тайвянских доларов (~ 186 Eur :facepalm: ). Правда это с доставкой, подсветкой и бекплейтом, но без учета арматуры, шлангов, хладагентов итд.
На твое же сокровище делают те же EK, к слову ништяки от них, к этому всему делу пришли за 8 дней обычно почтой (почтой карл!) Так что смело можно взять, будет даже побюджетней. Первая посылка от них дошла мне за 3 дня через 3 границы, но там был ups. Дольше растамаживал.
2470624705
PS А блииин у тебя же карапуз, я в такого карапуза еле-еле внедрил Arctic Liquid Freezer 120, из-за толщины.
Так что да, 240 это приговор. Я то в своего толстопуза 2 по 280 вкорячил, да еще и толщиной 45 мм :crazy:23736
Последний раз редактировалось T1nEx 15.02.2017 19:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Mikanoshi писал(а):
SuperDee ФАК читаем
Судя по ФАКу, разница только в Power Limit (у GR 170 против 150 у JS). То есть, магазин ошибся, что продаёт более мощную карту дешевле более слабых?
Куратор темы
Фото: 64
Да вот руки чешутся... и результаты впечатляют...учитывая что замена FTW на FTW2 стоит 100 евро у EVGA, а в рознице карты с водоблоком стоят как ВК с СВО + водоблок, то в принципе идея заманчивая.
Фото: 128
T1nEx писал(а):
Обошлось это чудо в 6205 новый тайвянских доларов (~ 186 Eur ).
Я конечно не хочу считать чужие деньги, но по моему мнению если ты не упорот, тратить такие суммы ради лишних 50-70 мегагерц... Температуры: так там что 45 градусов, что 65-70 - карте пофиг...
Ну этом мое мнение, я тут раньше много высказывался о не понимании установки СВО на эти карты(ну кроме бенчинга и особых ценителей воды). Особо с тех пор ничего не поменялось)
Плюс лично тебе если собирать воду, то придется делать полностью кастомный контур и на ЦП, а это куда то девать старую водянку надо, плюс еще тратиться на остальные комплектующие...
По итогу куча денег, красиво, и +50-70 мегагерц на видяхе)
Добавлено спустя 51 секунду:
А что конкретно впечатляет? Может я чего то не вижу?)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Предполагаю, потому как точной информации или нет или я плохо искал. У Палита бесшумное вращение крыльчаток в старт-стопе, у Зотака отчетливо слышно. Вот в чем разница и почему это является перечеркивающим все недостатком для AMP Extreme.
Куратор темы
Фото: 64
Вот и я о том же. Пожалуй надо послушать Mellow :D А то получится эффект лавины. Появится водоблок - дык и водянку к нему надо по серьезнее, а раз водянку то и корпус надо другой....и пошла поехала заначка :D
ну 2167 при 1.05 без скидок - это не плохо. У меня ж то видел кукурузит как. И 2200 выдает, но только со стоковым профитом :D
Последний раз редактировалось abugaev 15.02.2017 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
