Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
В базе биосов на ту же MSI 1050Ti Gaming X есть аж три версии биос, интересно они отличаются как-то по разгонному потенциалу или заложенному паверлимиту в них ? пробовал кто-то их шить или допустим биос от гигабайт гейминг где лимит расширенный так же, улучшается ли разгон?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2016 Откуда: Алматы
Заметил что в играх мой древний Core i5-2500 (без K) всегда загружен на 100%, при этом видеокарта чуть меньше - 96-98%. Это нормально или этого процессора недостаточно?
если фризов и подлагиваний нет, то все отлично (вы получили полное "раскрытие")
Приветствую всех!Просьба помочь с msi gtx 1050ti(двухвентиляторная версия).При запуске пк(до загрузки ос)появляются вертикальные красные либо синие полосы, причем только раз из 20-30 запусков.В windows 10 нет артефактов,зато в играх рвется изображение(проверял на разных мониторах и разных играх ).Переустановка всего и вся (только офф версии) и сброс разгона процессора и памяти ничего не дали. Раньше такого не замечал.Прогонял разные тесты (kombuster,furmark,aida)артефактов не замечено,нагрев максимум до 61градуса.Подозрение на отвал чипа,но как же это выявить и сделать обмен пока не кончилась гарантия, если проблема плавающая.Либо может дело не в этом?Заранее извиняюсь за смазанные скрины,но думаю суть понятна
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
nhl85 Если проблема плавающая, то в гарантийке ничего не найдут, да и искать не будут.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Откуда: Томск Фото: 2
nhl85 Если память разогнана, то скинуть разгон и провести еще раз тест. Если память не разгоняли или после сброса разгона ошибки продолжают сыпаться - то по гарантии сдавать.
_________________ R5 2600 (4.2ГГц, 1.38В); ASRock B450 pro 4; 16 Gb Crucial, 3200 МГц; Asus rx470 4Gb.
На старом компьютере не было никаких разрывов и без вертикальной синхронизации.Что у всех с gtx 1050 ti и монитором 60гц включена вертикальная синхронизация(это не та видеокарта где производительность позволяет ее включать).Полосы(вертикальные красные либо синие) до загрузки windows проявляются раз из 20-30,а разрывы всегда.Будут ли ошибки в video memory test основанием для обмена, т.к. чую они по артефактам и разрывам включат дурака и скажут ничего нет.
В общем настройки драйвера помогли,но через какое то время все равно снова появляются разрывы.Мониторинг через msi afterburner показывает,что после нагрева до 60 градусов происходит резкий сброс нагрузки на вк до 0% и разрывы с просадками кадров до 0.Также иногда на долю секунды проскакивают артефакты в играх.Осст тоже ничего не нашел и тестировать дает только 1932мб видеопамяти.
Все-таки склоняюсь к тому что моего процессора недостаточно для "полного раскрытия" сабжа. Асссасинс Крид Ориджинс запускал на всех пресетах графики. Результат практически одинаковый - около 40 фпс. Разве что на минималках дает выше 50.
Здравствует! Есть видеокарта Asus rog strix gtx1050ti o4g gaming, родной биос 86.07.22.00.6A, нашёл новую версию 86.07.39.00.DE, отличаются только датой и параметром Adj. Range: -99%, +58% и -45%, +58%, кто-то подскажет стоит прошивать новый биос и за что отвечает Adj. Range?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Поставил 120мм на выдув и 140мм на вдув напротив карты - теперь даже под самыми стрессовыми синтетическими нагрузками не выше 59С (при 20С в комнате). Хочется пожелать удачи всем, кто переплачивал за улучшенную СО и второй вентилятор на видеокарте)
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Переплачивал за полу-пассивный режим. В итоге забил на разгон и в даунвольте до 0.931 потеряв всего 100мгц относительно разгона. Можно выключить вертушки полностью и видеокарта проходит тесты в пассивном режиме. Но так как датчиков на VRM и памяти нет, а проверять мне лень то под нагрузкой всё равно крутятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Видел картинку, где gtx1050 с турбиной. Такие продаются в магазинах?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Vlad60 и гости: 50
