Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах! Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки: [Settings] VDDC_Generic_Detection = 0 VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте) VDDC_CHL8318_Type = 1 Возможно потребуется перезагрузка. Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Art123, смотри сюда. Уточнение из статьи: Конечно наши анализы не являются критичными и видеокарты из таблицы могут спокойно работать не только с процессорами из соответствуещй ячейки, но и с спроцессорами из соседних ячеек. Но если процессор соседствует с видеокартой больше чем через одну ячейку, то использование их впаре будет иметь пагубное падение производительности или в лице видеокарты, или процессора.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
xxxGRooVExxx писал(а):
ситуация никак не поменялась
Поменялась, вместо 1.1х8 в нагрузке 1.1х16.
хочется понять, что может быть причиной.
У этой системной платы используется дополнительный PCIe мост PLX PEX8608, так что причина может быть в особенностях коммутации либо в сочетании с другой периферией.
и значение 1.1 поменялось на 2.0.
Обычно GPU-Z вполне корректно отображает скоростные параметры интерфейса, возможно, кстати, подобный эффект именно из-за моста, в любом случае хорошо, что вопрос решился.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Можно 670 и 760 в слай поставить? Приглянулась мне тут гига виндфорс с 3 вентилями, на 2 гига. У друга есть 670 на 2 гига, турбина, думаю попробовать их вместе поставить, бп найду (может 2 для вк поставлю). Просто предложили мне тут 3470 на 760 обменять, 760 конечно продам дороже чем проц
Привет. хочу разогнать свою Geforce GTX 760. Посмотрел её максимальный разгон по тестом в этой и этой статьи. Пробовал на незначительное повышение частоты и памяти но температура меня пугала,доходила до 90 и выше,придел на сайте nvidia указан в 95.Сейчас в 100% нагрузке в том-же BF1 80-81 градус. Термопасту менял.Ничего не изменилось. Даёт понижение температуры установка дополнительного вентилятора(80 мм) на пластиковый корпус,поверх стандартного видеокарты? Может кто делал уже такое со своей видюхой? Вот фото http://uploads.ru/?g=LYbGl.jpg Возможен существенный разгон без поднятия вольтажа? И тот-же разгон через afterburner безопасен без поднятия напряжения? Буду признателен за ответы
Скажите пожалуйста, у меня была GTX570, воткнул GTX680 GV-N680OC-4GD (обе от гигабайт с одинаковыми системами охлаждения визуально)... так вот , я обратил внимание, что 680 в простое намного громче работает... (при этом температура 29 градусов, скорость вентиляторов 36%, 1650 оборотов, GPU load 3-5%, полагаю при отключении дисплея по таймауту windows, загрузка gpu еще меньше)... вопрос - в простое, особенно когода дисплей винда выключает - можно ли как в линейке strix сделать - чтобы вентиляторы не работали до повышения температуры например до 40 градусов (или работали скажем на 10-15%)... можно ли это как-то сделать прошив биос на ней или может есть софт какой в котором это реализовано? На сайте гигабайт в разделе биос этой видеокарты - только один вариант биоса, он же и залит в карту.
Немного добавлю - мои скромные познания позволили слить текущую прошивку с помощью nvflash , далее в MaxwellBiosTweaker_1.36 посмотрел, там есть раздел FunControl(Experimental) - в нем все пункты серые - невозможно что-то редактировать и значения по нулям..
И еще добавлю, скачал гигабайтовскую програмку GIGABYTE OC_GURU , она позволяет это сделать.. но это работает только когда она запущена.. всё таки хотелось бы прошить это в карту и не пользоваться софтом в автозагрузке...
День добрый. В наличии видеокарта Msi 760 TF OC 2gb. В некоторых играх, на средних видеокарта получает 100% нагрузку и сразу вылетает в 82 градуса температуры. Выше не греется. Причем скачек с нормальных 50-60 до 81-82 градусов происходит мгновенно. Аналогично в MSI Kombustere. Пасту менял, видяху чистил, корпус чистил. Что не так с видаком? Почему меня это нервирует. К примеру Rainbow Six Siege на средних настройках загружает все 100%. Я считаю что так быть не должно. Тем более что скачки температуры слишком большие. Даже танки на максималках ситуация такая-же, температура максимум хотя нагрузка 60%. Но игра идет с зафиксированными 60фпс без лагов.
Была у меня такая же карта только с 4 гб. В современных играх всегда загружена на 100% и это совершенно нормальный режим. А вот температуру выше 70 никогда не видел. 80 это уже много. Посмотри вращаются ли у тебя кулеры в момент сильного нагрева
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
вообще то у Msi 760 TF OC 2gb кулеры не отключаемые, и молотят постоянно... BondcheG у меня MSI 760 [N760 TF 2GD5, OC], и нагрева выше 73-75°C не видел ни разу, может у вас проблема не в СО видюхи, а что-то программное или обороты кулеров занижены? попробуйте увеличить обороты в MSI Afterburner.
В том то и дело что в афтербернере повышал. Вобщем вчера вскрыл видак, поменял опять пасту. Скачки 50-82 за 1 секунду прошли, теперь нормальный график роста и падения температуры, но температура всеравно под 80 в нагрузке идет.
а оба кулера работают? бывает что один из кулеров начинает клинить периодически или не развивает нужных оборотов...
Играю в ведьмак3 на максималках(почти везде) 75 градусов держится температура. Работает оба кулера на повышенных оборотах, еще два корпусных вдувают на неё холодный воздух, выход горячего есть. Мне вот стало интересно, а если эту видяху еще и разогнать, она что все 100 градусов выдаст под нагрузкой? Реально такое чувство что у меня что-то не так с видаком.
BondcheG у меня N760 TF 2GD5, OC, то есть с заводским разгоном, частота до 1189MHz, видеопямять в дефолте, кстати то что не греется выше 73-75°C я похоже слукавил... это не греется в тестах-бенчах, а в некоторых играх греется до 80°C в легкую, только вчера увидел температуру 80-82°C в игре Euro Fishing, причем нагревается очень быстро, и так-же быстро остывает.может еще повлияло температура воздуха в комнате +27°C, отопление "жарило"...
Кривую оборотов в афтербурнере правил? У меня в стоке слишком маленькие обороты были: 1200-1300, из за этого видяха разогревалась выше 75. После правки кривой, 66-68 изредка 70, когда жарко в доме. Обороты кулера при этом 1650-1700. Причем разгон был 1300 в бусте. Так что увеличивайте обороты, СО на этой карте хорошая.
нет, обороты по дефолту, можно конечно попробовать "накрутить" график в MSI AB, пока думаю может улучшить вентиляцию в корпусе, а то корпусные вентиляторы сильно "придушены"...
Сейчас этот форум просматривают: iVasia, TJS и гости: 66
