Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах! Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки: [Settings] VDDC_Generic_Detection = 0 VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте) VDDC_CHL8318_Type = 1 Возможно потребуется перезагрузка. Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
Progressor726 смысл брать реф да еще и за цену - за которую на авито можно купить не реф... поищи 4гиговую версию. аналог 770ки ето 1050ti, 960 послабее бут. а вообще за 11к - если помониторить - то 970 уже можно взять...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Progressor726 писал(а):
поинтересовало тока MSI N770 2GD5
не хватает уже 2GB видеопамяти в современных играх, у меня MSI GTX 760 [N760 TF 2GD5/OC], и к примеру в DiRT Rally "съедает" 2020-2040Mb видеопамяти, то есть почти всю... и это без сглаживания на средне-высоких параметрах графики, при включении сглаживания или увеличения настроек графики начинается "слайд-шоу", то есть просадки FPS т.к. не хватает именно видеопамяти.
Добрый день! Хочу посоветоваться (не знаю, в тему это здесь или нет) - у меня на материнке имеются следующие PCIe-слоты:
PCIe slots.JPG [ 47.99 КБ | Просмотров: 2594 ]
В первый слот (PCIe 2.0 x16_1) в соответствии с рекомендацией в мануале я установил GeForce GTX 760, при этом доступ к слотам 2 и 3 физически блокируется. Если в 6-ой слот теперь установить wi-fi адаптер (с разъёмом PCIe x1), то он будет работать со скоростью x4, а видеокарта при этом по-прежнему в режиме x16, или же оба устройства перейдут в режим x4? Я просто читал где-то, что установка дополнительных PCI устройств может оказывать такое влияние.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
TheMyron wi-fi адаптер будет работать как и должен PCIe x1, а видеокарта PCIe x16.
Надо не где-то читать, а открывать инструкцию к материнке и там читать и смотреть. На вашем скрине всё прекрасно расписано (в нижней таблице наглядно всё показано).
добрый день, господа, обновил систему (материнку, процессор, память, диск), но оставил старую видюху и блок питания. Теперь существует такая проблемка: в играх (пробовал 2: Metal Gear Solid 5: Phantom Pain и Counter Strike GO) видеокарта при нагреве и достигая температуру приблизительно 50С, начинает скидывать fps, так что все лагает. При выставления в MSI Afterburner работы кулеров видеокарты на 70 или больше %, температура остается в приделах 50С и соответсвенно fps OK и ничего не лагает. По моему, по цифрам производительности как и видюхи, так и блока питания должно хватать с лихвой, но увы, что-то здесь не так. Драйвера снес под чистую с DDU, поставил заново последние, не помогло. Снял радиатор, почистил от пыли (которой почти то и не было), поменял термопасту. Ничего особо не поменялось. По мне так нормальная рабочая температура видеокарты до 70С, почему срабатывает какой-то режим при 50С? Помогите разобраться, в чем может быть проблема и как ее диагностировать / исправить? Не тянет блок питания при нагрузке? Неисправность видеокарты?
Конфигурация ниже (если необходимо что-то еще, говорите, скину): Asus ROG Maximus Hero VIII (LGA 1151 socket, Intel Z170 chipset) Intel Core-i7-6700K 4.0Ghz + Xigmatek Aegir cooler Gigabyte GeForce GTX 680 Super Overclock (Geforce Drivers v.378.78) 16GB DDR4 RAM (2x8GB Corsair Vengeance DDR4 3000 Mhz C15) Samsung 950 PRO 512GB NVMe M.2 SSD + еще 2-3 HDD, один SSD и DVD-RW Power Supply 850W Point of View BLACK DIAMOND w modular 12cm FAN на кейсе 2x12cm вентилятора (один сверху втягивает, один сзади выдувает) монитор: Samsung Syncmaster T220 (1680X1050), т.е. не сильно должен нагружать видеокарту Windows 10 64-bit
Прогнал adwcleaner, ничего. Отключил инет, запустил игру и GPU-Z с лог файлом. Как только температура добралась до 49 градусов, так сразу пошло снижение кадров в секунду, при этом вентиляторы работали не более чем на 40%. Смотрите лог файл. http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=79848829592677497723
MSI Afterburner со своими настройками специально не включал, там как я говорил - если поставить работу вентиляторов на 70+ (мах 75%), то fps не падают или сильно не падают, поскольку температура держится около 50-60 градусов. Однако это не выход. Там как-будто где-то прописано, при достижении температуры 50 градусов, гасить свет и вентиляторы на больше оборотов не ставить. Как так то? Что-то в биосе карты?
GIGABYTE GV-N760WF2OC-2GD в играх/фурмарке при прогреве выше 65-70 градусов, по экрану мельтешат зеленые пиксели. 70 и далее - отвал и перезагрузка драйвера и/или зависание системы без бсода, с пропажей сигнала на мониторе. После перезагрузки, рабстол (аэро) в тех же зеленых пикселах. Время жизни карты: 841 день в штатном режиме, без доп разгона, преимущественно в режиме простоя. Макс температура во время нагрузок 70-75, средняя 65. До сегодняшнего дня проблем не наблюдалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2017 Фото: 1
Хочу разогнать видеокарту(msi N760 TF 2GD5/OC) с вольт модиногом через msi afterburner, но нигде не могу найти инфу по допустимому напряжению. Знает, кто какие значения следует выставлять для конкретной модели или может, где найти инфу по напряжению на картах(на офф. сайте msi ничего не нашел)?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Народ, всем привет. Есть сдохшая ВК Gigabyte gv-n760oc-4gd rev 2.1. При рассмотрении видно, что проблема в сгоревшем элементе, но чтобы его перепаять нужна маркировка. Подскажите пожалуйста, если кто знает, какая микросхема нужна и какая у нее маркировка
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2017 Откуда: СПб
Парни, всем привет, вобщем имеется видео ASUS GTX680 4GB, карта отлично работает, я и по сей день доволен её производительностью, но есть одна игра, батлфилд1, я думаю вы уже поняли, о чём я, проблема встречается на 600й и 700й серии, также по моему замечена на видеокартах серии 1050ti, вобщем при игре в бф1, в мультиплеер игра в любой момент вылетает с ошибкой видеодрайвера, причём важно то, что в компанию можно играть сколько угодно, и там всё хорошо, но в бф1 - вылеты, если кто знаком с проблемой - решения так и нет? И ещё, буквально неделю назад я сидел на сокете 1156 и xeon x3460, так вот там при разгоне зиона выше 3,3 игра тоже вылетала, но на частоте 3,2 работала стабильно и без вылета видеодрайвера, я сделал вывод, что проблема в высокой частоте проца, но теперь i7 2700k не охота даунклокать до 3,2 ггц. Есть скрин проблемы, скрин не мой, но выскакивает это же самое, только в игре бф1, и только в мультиплеере.
YOBA-1 ахахаха, они до сих пор это не пофиксили?) теперь я уверен, что это была преднамеренная акция по переводу юзеров на новые видяхи. у меня была GTX-770. В итоге ради батлячки пришлось купить 1070. А потом и весь комп обновил)))
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
YOBA-1 у меня 680 правда 2гб, разгон с завода + руками чутка, вылетов нет, вероятно у вас проблема всеж с железом, т.к. мультиплеер грузит сильнее чем компания + снижайте графику (возможно не умещается в 4Гб в вашем случае )) )
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 82
