Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах! Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки: [Settings] VDDC_Generic_Detection = 0 VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте) VDDC_CHL8318_Type = 1 Возможно потребуется перезагрузка. Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
Доброго времен суток. Суть такая - карта 680я от Zotac. При загрузке перестала держать разрешение, будто в безопасном загрузился. (и драйвера не ставятся - выбрасывает ошибку в начале установки(думал свежие поставлю - решится, но нет). Что бы это могло с ней случиться??
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2015 Откуда: Душанбе Фото: 12
Здравствуйте форумчане у меня есть вопроси пользователям 770ки. Я приобрел с рук б/у MSI N770 2GD5/OC референсного дизайна . Про эту видео карту нигде обзоров не нашел . Карта работает в тестах греется до 81-84гр напряжение на графическом процессоре максималное 1.2v (Показания GPU - Z) незнаю это нормально ли 1.2v прежних моих картах не видел такого напряжения с топовым картой впервые сталкиваюс . Меня волнует темпратура пластини которая от памяти и фаз питания убирает тепло оно очень горячее руку больше 5 сек держат не возможно и текстолит так же горяч , это норм ли для референса или стоит заменит систему охлаждения что бы не принесло к отвалу чипа памяти ? В моем городе нашел под заказ приносят Ice Hammer IH 900B стоит ли ее для этой карточки покупат ?
Добавлено спустя 45 минут 55 секунд: Есть ли возможность программно занижат напряжение ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2011 Фото: 5
Progressor726, для начала, попробуй поменять термопасту и посмотреть, в каком состоянии термопрокладки. А также, положить сверху на текстолит видеокарты 80мм. вентилятор, с обратной стороны чипа.
_________________ Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
Наверняка есть возможность. В биосе в табличке напряжений поменьше значения сделать (или оттянуть бегунок буста еще побольше ~50мгц, что почти тоже самое. программа - Kepler или Maxvell BIOS Editor). Или максимальную мощность попробовать в биосе поменьше задать, скажем, 150Вт. Или в Афтербернере. Ну и, как уже выше сказано, термопасту поменять на хорошую свежую не лишним будет.
Термо пасту сменил на Deep cool чуть лучше стало а вот термопрокладки не трогал так как их нет в продаже в моей столице . Пока играю с power limit 52% темпратура с куллером 72% в игре Deus Ex M D не поднялос выше 68-70гр . А воо текстолит и тот усилителная пластина горячие
Progressor726 Текстолит всегда горячий, даже на моей профильной, которая греется не более 55градусов. До этого была печ760, так там на бэкплейте можно было жарить яичницу.
Читал очень много о своей проблеме, но всё равно остались вопросы. Купил я материнку, оперативку и камень. Оставил блок питания, видеокарту и жесткий (он то уж точно тут не при чем). Обновил драйвера на видеокарту, день спокойно сидел на хай настройках, один раз крашнуло серый экран (звук при этом был). Не особо обратил внимания. На следующий день всё стало гораздо хуже, а именно минут 40 на медиум настройках и снова краш, обратно уже в любые игры не пускает (доходит до загрузки и краш). Первое подумал перегрев, но в корпусе 4 вентилятора помимо видяхи, по температурам выше 65 не поднимался, да и проблема осталась даже если запускать машину с нуля. Видеокарту вставлял в PCIx16, подумал мб в ней что (мало ли что с материнкой) и поставил в другой слот. Проблема осталась, те же 40 минут, иногда больше. Подскажите пожалуйста пути решения. Я уже делал: 1) обновление драйверов с нуля 2) очистил от пыли 3) поменял слоты 4) через нвидеа повышал энергопотребление карты
Мне стоит менять блок питания или всё таки на видеокарту грешить (или её драйвера)? i7-7700k, м.п. GIGABYTE "GA-Z270-HD3" , Kingston "HyperX FURY DDR4 16 гб, видеокарта ASUS GTX760-DC2OC-2GD5, БП CoolerMaster 525 v, Win 10 64 bit
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
DiDron Я бы заменил БП (он у тебя не лучший и не хватает его), по прикидке у тебя сейчас 422 вата без разгона. Ветка по выбору БП в помощь (я бы брал хороший на 650-700 ватт и не экономь на БП).
Я присмотрел на днях резервный вариант Блок питания 700W Cooler Master B700 ver.2 (RS700-ACABB1-EU). Вопрос только в БП ли дело ((
DiDron По симптомам он. Перегрузка. Он всё равно не выдаёт 525/500 ватт по 12 вольт линии, в лучшем случае 450 (отними потери в КПД и он не новый) вот и не тянет он. Если что-то меняешь в конфиге (видюху, проц) надо сразу смотреть БП хватит ли его, а то и спалить можно. Ему уже сколько лет?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
DiDron писал(а):
3 года, брался под видеокарту
В любом случае проверка не помешает, а лучшая проверка - замена(временная). Для не имеющего осциллографа пользователя это, наверно, самый простой вариант
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
DiDron Попробуйте понизить паверлимит, напряжение и частоты. Если поможет то вероятно проблема аппаратная, а вот в чём именно уже надо будет решать методом тыка.
DiDron устанавливаешь программу MSI Afterburner, там и крутишь лимиты. Либо через биос.
Обзавелся топчиком печ680, 4гб, с тыщей фаз. Или мульеном, пересчитать их не смог. В простое жрет больше, под 20Вт, под нагрузкой выше 100Вт жрет меньше, чем карты с 4-5 фазными питальниками. Евга. В тесте валлей на 1100мгц жрет 150Вт. (т.е. в биосе выставлен лимит 150вт, и мониторинг под 100% нагрузки в ваттах).
Давеча обнаружил, что 760 лучше править максвел биос едитором, там вентиляторы настраиваются. Шапка полупустая, блин. Все сам, все сам. Либо поиском рыть)). Эпоха потребления, ё-маё.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: В валлее, кстати, на ксеоне 775 сокете на 3.8ггц результат 1900. Екстереме хд. На той же системе 1080ti выдает 3200 попугаев.
Вопрос, валлей процессорозависим, просто старый дряхлый уже или 1080ти всего в полтора раза мощней чем печ680?))
Фаерстрайком тестить видяхи? Что сейчас "стандарт"?
Зион дряхлый. 680 это примерно уровень 1050ti. Киньте настройки повторю тест на своей 1050ti. Что-то сильно зарезано потребление у вашей 680. Либо это фича, либо её специально так ограничивали перед продажей из за проблем.
Не знаю, поднимался тут такой вопрос, но все же Имеется gtx660. Но у этой карты небольшой дефект. В биосе и дос программах максимальное разрешение 800х600. Т.е пока не поставишь драйвер нвидиа разрешения своего тебе не видать. Можно ли как-то это решить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
