Куратор(ы):   Schumi F1    Ligas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25360 • Страница 1249 из 1268<  1 ... 1246  1247  1248  1249  1250  1251  1252 ... 1268  >
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
FAQ
Смежные темы (вопросы обсуждаемые в них в данной ветке не обсуждаются):
СВО для GTX 680/ 670
Все о технологии SLI
Драйвера для видеокарты
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
PhysX + FAQ
Все о TV-OUT
Фанатская ветка/флудилка
Результаты в 3DMark11.
Результаты в 3DMark (2013)
Результаты ASIC quality
Результаты Heaven DX11 Benchmark v3.0/v4.0
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах!
Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте)
VDDC_CHL8318_Type = 1
Возможно потребуется перезагрузка.
Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
Кураторы данной темы: Ligas , Schumi F1
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:34, всего редактировалось 50 раз(а).
Обновление.
KrAzY писал(а):
jah80 а куда их разгонять? Эти карты. 1200, вроде, все берут, с тем или иным нагревом. По крайней мере если вручную подбирать напряжения.
У гиги разве СО плохая? Подправь обороты в биосе,чтобы агрессивнее работали, может и частоты получше будут.
Пока недосуг шить свою 680 в 770, а в 600-х управление вентиляторами хуже, оставил на 1084 чтобы не грелась сильно, да и не шумела.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Для 700-й серии, как я понял, максвел едитор правит обороты, в смысле настройки от температуры.
Охлаждение там не из лучших, хотя 450ватт отводит, но есть конструктивные недочёты. 85с в фурмарке.
Сменил 950 2 Гб на 770 4 Гб, так как монитор 3440*1440.
Сейчас 1045-1085 частота прыгает плюс 150мгц наверное как нибудь скажется, про пределы разгона памяти незнаю.
Про Максвелл эдитор попробую вечером.
Gigabyte x99 UD5/Corsair4*16Gb/6800k@4,2GHZ/Gigabyte GTX770 4GB/Cougar 1050w/HDD 3TB-8шт/SSD 256GB Samsung 850pro/Win10 x64 LTSB N
Маловато как-то. В чём так прыгает, в тестах Унигине или печке фурмарке. Или в играх? О_О
Термопасту заново перемажь, это может помочь сбить до 10-ка градусов, а соответственно буст в температуру не будет упираться.
Ну и как говорил, через максвел едитор можно выкрутить агрессивней вентиляторы. Там интуитивно понятны пределы температур, за несколько перепрошивок и тестов разберешься.
По памяти вроде 7 тыщ должны брать практически все топ-кеплеры с ддр5, как я понял.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
По потреблению ЕВГА 680 с 8-9-ю фазами жрёт под 200Вт с частотой не меньше 1202Мгц. Но я вольтаж подбирал минимально стабильный под всю сетку частот. И на 1200 температура ползет даже выше 85 в тестах унигине валлей в закрытом корпусе.
Добавлено спустя 25 секунд:
турбинка
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
760 2гб Гаминг от МСИ тоже около 1084-1110 мотылялся из-за перегрева, поменял термопасту, заодно и сразу "покривил" биос - 1202 сейчас прёт всегда легко, тихо и холодно. Можно было и 1250 настроить, но не стал. 1280 уже нестабильность какая-то была, бороть её не стал.
Была у меня такая же, только на 4 гб. Стабильно держала 1293, если темпа не превышала 68 градусов. Просто немного пошаманил с кривой оборотов в афтербернере, для более агрессивного охлаждения.
Groove75 писал(а):
У нвидии только Паскаль может майнить. Все предыдущие поколения только для игр.
Понял, спс :-)
А профит - в двух словах? "Зашитый" через БИВИС разгон и кривая работы вентиляторов?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Gunslinger77 да, именно из-за вентиляторов думаю о перепрошивке.
Не нравится мне как обороты у 600 регулируются (что на палите 670, что на турбинной 680 евге). Выставишь верхний порог 60 - обороты агрессивней при меньших температурах, но когда до 60 дойдут, то уже не могут сдерживать ползущую температуру. Выставишь 80 сверху - слабо крутят и температура ползет резвее, и на 80 разгоняются только лишь совсем в жаре.
Максималка на 70 - это некая середина. Но и то не очень доволен я. Потому и хочу эти подкрутки с турбобуста второго)).
Точно 680 в 770 шьются? Выпаять микруху и перешить возможно, но это лишняя канитель...
Добавлено спустя 47 минут 54 секунды:
Gunslinger77 сувал 680 в "ферму". В найсхеше чуть прибыльней чем 7870. Это с 4гб памяти. 670 с 2гб раза в два меньнее прибыльная.
Если карты халявные, электричество, и БП то можно копеечку зарядить...
турбинка
760 2гб Гаминг от МСИ тоже около 1084-1110 мотылялся из-за перегрева, поменял термопасту, заодно и сразу "покривил" биос - 1202 сейчас прёт всегда легко, тихо и холодно. Можно было и 1250 настроить, но не стал. 1280 уже нестабильность какая-то была, бороть её не стал.[/quote]
В фурмарке такая температура 85с, прибольшом нагреве снижается до 1045, на старой термопасте было 950)) сейчас термопаста NOCTUA.
Частота памяти по умолчанию 7010мгц, разгонять ее скорее всего не стоит уже.
jah80 такой биос? https://www.techpowerup.com/vgabios/152956/152956
ASIC какой?
Мне кажется что на твоих 1085 напруга 1,2 вольта чтоли? ГПУ-З какую напругу кажет? Вообще, грубо говоря, 1 гигагерц - 1 вольт, 1100 - 1.1. Ну, это грубо, зависит от экземпляра и питальника.
По биосу же, я так понимаю что 1.2 уже жарит на 1085. Он у тебя, может, даже не температуру или ТДП или ещё чего упираться, а тупо в ограничение вольтжа. Такое видел уже. Овервольтаж для стабильности, хехе.
Криви таблицу вольтажа. Понижай. Для нескольких десятков записей. Указывай не диапазон, а одно значение вольтажа, и для верха и для низа.
Блин, чё тут распинаться, всё ясно же.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
А, или где закладка Буст Табле оттяни снизу бегунок до 1280, например.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Как в таблице вольтажей диапазоны работают? От температуры? Кто бы мне объяснил))
Не очень в курсе по поводу алгоритмов... Пробовал nicehashminer, также zcash майнил на флайпуле.. получалось по текущему курсу как-то совсем мало, около бакса в сутки. Так и должно быть?
PS Вру. По найсхешу выдаёт 0.4 бакса в день. Зетки.. лень считать, но тоже вроде меньше бакса было
а вы модель вроде как не указали.
но на 4ех гиговых кеплерах (и 6ти для 780) чипы распаяны с 2 ух сторон.
вот на тыльной стороне видеокарты их охлаждает ничего, и поэтому если они стабильны на 7000 - уже хорошо.
Bak$ Да, сорри, пиво потягивал )
Gigabyte GV-N770WF3-4GD (rev. 2.0)
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/ ... -rev-20#ov
KrAzY Спасибо за ценнейшие советы, чуть позже буду разбираться, сейчас не в том состоянии)
jah80 :)
Gunslinger77 да, что-то в районе полубакса. Сложность все больше растет, все большие толпы народа майнят, думая что озолотятся нахаляву, и с найсхеша мои две 7870 несут уже раза в два меньше чем когда их месяц назад стартанул.
Но мне пофиг, я ворую у государства электричество. А если дома фермерствовать, то тут надо подумать стоит ли овчинка выделки. Хотя, даже если полбакса то это уже тыща в месяц ;) перекрывает электричество, однако. Если жрать не на что, то на булку хлеба в день майнингом с одной видючки будет. Карта-кормилица!!! ;)
На найсе эфириум, что-ли, майнился (на 680/4). Раза в полтора почти прибыльней зеков на найсе. Хотя найс считается не особо выгодным. Но, там просто - скачал прогу и запустил.
У меня нет времени и желания колупаться че там прибыльней, для всего лишь двух моих майнящих карт.
Печ 680 стоит в компе брата, и хоть он только на выходных пользуется компом, я еще морально не созрел чтобы каждую неделю носить карту с работы домой и обратно ради околотыщи рублей в месяц. Сам иногда в думе 4 на ультрах в фуллХД чертей гоняю.
если заморочиться, то можно из китая достать радиаторы на память
нужно ток размер посмотреть, вроде 14*14 - стандартный
вот такие
поиск
Статус: В сети
Необязательно из китая. https://www.chipdip.ru/
"обменял" свой GigaByte GeForce GTX 760 [GV-N760OC-2GD] буст ядра 1280 MHz, память 7000 MHz, ядро 1,1375V
на
ZOTAC GTX 680 ZT-60101-10P (раскрашенный турбинореф) поправил ему биос буст ядра стабилен на 1163 память 6800 ядро 1,1375V ([=https://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx680-zotac/all/url]обзор зотака[/url])
результаты разгон gtx 769 vs стоковая 680ая 1070/6000 vs разгон 1163/6800
тотал вар вархаммер
высокий пресет: 59 - 62 - 69, +5% / + 17%
ультра пресет: 42 фпс - хз - 50 / +19%
гхост рекон вилдранс
бенчмарк на высоких: было 38, стало 43 = + 13%.
ведьмак, пресет высокие:
42,5 / 47,5 / 51,7 = +11,8% / +21,6%
т.е. после тюнинга я получил от 12% фпс.
еще плюсы
я хз как, но турбина рефа 680ой работает тише, чем 3 вентиля у 760й.
2500 оборотов практически не слышно, 3500 - терпимо. у гигабайта с 3мя вертухами 3500 - это уже пылесос.
при 2500 - 3000 оборотах незначительный шум, температуры ниже 75 (в комнате 26).
из минусов
это 680ая, у нее не регулируются вентиляторы через биос, только афтербернер.
плохой асик, 76,4, не хочет гнаться / работать в андервольте. при 1,1375 хорошо работает на 1163МГц, а вот 1177МГц может отвалиться и на 1,15.
1300 МГц Вообще никак не брал.
память стабильна на 6800, условно стабильна на 7000, артефакты начинаются примерно с 7300. (нужно еще тестить)
кто-нибудь успешно перешивал реф 680й в 770?
страсть к кирпичам не дает нам спокойно жить
в ZOTAC GTX 680 ZT-60101-10P (раскрашенный турбинореф) (родной биос)
залили биос, который представляет собой модификацию 770го биос взят отсюда, ссылка
заливка биоса прошла успешно, видеокарта работает, кирпича нет.
и дальше биос был модифицирован по-моему вкусу и на мою видеокарту (ссылка на модифицированный биос), а именно:
1) сильно увеличены обороты турбины (что б не перегревалось, собственно это и была основная цель поиска 770о биоса, регулирование оборотов самой видеокартой, а не афтербернером)
2) ядро андервольтнуто, теперь буст идет 1163МГц, при 1,150V, память поднята до 6908
3) немного покопались в @Power table, исправлены некоторые значения для коннекторов, что б наша 680ая, имеющая 6+6 пинов вообще никогда не захотела сожрать 196ВТ с "8пин, который был у рефа 770й"
Можно получить совет? Я создал тему
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=581253&p=15004345#p15004345
В ней я описал в чём собственно проблема(черный экран\виснит комп когда лазаю в браузере или смотрю кино).И мне рекомендуют поднять напряжение на ядро или частоту ядра в 2д приложениях.В MSI Afterburner вроде как есть такая возможность. Но поменяв результата не дало(я смотрел через Gpu-z напряжение и частота не менялось). Может я не через то смотрю?или MSI Afterburner не меняет значения(Хотя там стоит профиль в 2д)
Фото: 12
Смог наконец :) охолодит свой редкий реф MSI N770 2GD5 (1072мгц 1.2v +82гр ) путем редактирования биоса в Maxwell editor снизил напряжения до 1.050вт вообше убрал буст а частота оставил 1046 как у реф nvidia tdp снизил до 165 в биосе . По таким частотам (1006мгц в 3d mark11 ex 3300 на родном значении биоса набирало 3600) 1046мгц в 3d mark 11 p 9970+ при родних частотах набирало 10500 максимум . Темпратура ядра держится в районе 70-73 ивечером прохладе гта 5 играл темп 68-70. Бекплейт все еше горячий держатся не возможно. Асик показало 85
X79 ud3 | i7 4820k 4.2(V8 turbocharger)|16gb 1333|(Asus R9-270-cдох)MSI GTX 770-2gb | 4TB HDD
Привет. Имеется карта Palit 770 4gb. https://www.overclockers.ru/lab/56351/T ... jta.html#2 Была куплена в составе пк.
Во время загрузки системы монитор быстро моргает. Как только даёшь нагрузку в игре или бенче, то моргания пропадают. Через некоторое время опять могут возникнуть, пока не дашь нагрузку в играх. После перезагрузки компа опять появляются. Я заметил, что моргания появляются во время режима 2d при VDDC 0.9500V. Возможно нужно подкорректировать напругу в режиме простоя?
Фото: 3
p5kpremium может, а может виноват сам монитор
Разгоним даже «Запорожец»
Официальный представитель
Здравствуйте,
Влияние напряжения крайне маловероятно, проверьте с другим дисплеем, например, с телевизором, с другим кабелем и с подключением к другому разъёму видеокарты.
ru_support@palit.com
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, century84 и гости: 22
