Процессор включает 1280 вычислительных блоков, 80 текстурных модулей и 32 блока растеризации. В случае с R9 270X рабочая тактовая частота GPU увеличена с 1000 до 1050 МГц, то есть на 5%. Для доступа к памяти по-прежнему используется 256-битовая шина, а вот рабочая частота чипов заметно увеличена – с 4800 до 5600 МГц. Учитывая неизменную ширину магистрали, пропускная способность подсистемы памяти в данном случае возросла на 16,7% – со 153,6 до 179,2 ГБ/с. #77 AMD Radeon R9 270X - Объявленный AMD ценник в $199
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2009 Откуда: Украина, Zp
охлаждение и бэкплейт еще не снимал , внешне все красиво, биос от r9 270x pcs+ становится даже из под винды, питание на чипе 1.206 в нагрузке и 0.875 в простое, под комбустором около 158 ватт энергопотребления в дэфолте, но везде 6818 а не 6810, питкейрн а не курасао..... както так ....
Последний раз редактировалось dimitriy1966 07.06.2017 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Плата R9 270x PCS+ 100%, память тоже - хюникс кюрасао, и если чип реболили то очень красиво, ни следов, ни желтого лака ....пауерколор не мог нахимичить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
dimitriy1966 Сзади на карте и в районе pci разъема нет наклеек что-ли? Если нет наклеек или пожелтевшие - первый признак что гретая карта в духовке.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
наклейки белые и красивые, лак на обратной стороне чипа - тоже не пожелтевший т.е. ни фена , ни станции она не видела .... охлад, бэкплейт, плата, память - 270x PCS+, чип - 7870 .........
dimitriy1966 Тогда только один вариант, разобрать карту, сфотографировать и сравнить с нормальной pcs+ из обзоров. Хотя судя по скринам там все как у 270х. Вот такая у вас должна быть
51_big.jpg [ 454.77 КБ | Просмотров: 2384 ]
родная сестра, только память хюникс(это плюс) и радиатор с врм я не снимал (жвачки нет). ну и с термопастой я более аккуратен )
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Frogster писал(а):
Это какая-то мутированная 7870. Дядя Ли, когда собирал на коленках, наверное забыл в микрокод прописать правильное название.
Frogster писал(а):
Ну тогда юзай что есть. Кто не рискует, тот не получит желаемого.
А я чем по Вашему занимаюсь, ))), просто очень любопытный случай, узкоглазые по ходу реально плату собрали из того, чего нашли ...
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: Ну и не все так плохо, работает на ура(без разгона холоднее чем проц и север), 10000+ в 11марке выдает, мой пенсионер (ксеон е5450 4х3825 летом и 4х4020 зимой) ее раскрывает полностью. риск - не оправдан ...
Там два vBIOS - какой к чёрту риск? [/quote] Уважаемый, лучше происпользуйте смайлики апстену и рука лицо, у сабжа НЕТ второго биоса ..................
Ставил свежие дрова майские, в итоге каждые 5 минут в Dishonored 2 получал "Видеодрайвер был успешно восстановлен". Откатился обратно на дрова от 28 февраля, вылеты прекратились. Винда 10, разница между дровами - февраль wddm 1.3 (то есть только DirectX 11.2), майские wddm 2.0 (DirectX 12) И вот он видимо косяк. То есть без поддержки нового апи вообще ни одна игрулина не роняет дрова видюхи.
Видюха греться начала не по детски. В танках температура достигла 75 градусов. Снял родной кожух с вентиляторами, закрепил проволочками на радиатор 2 80мм вентиля с 2000к оборотами, сверху на элементы питания положил 80мм и на чип тоже сверху. Выше 50 не поднимается)
Сейчас этот форум просматривают: andrew_rico и гости: 83
