Куратор(ы):   Schumi F1    Ligas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25360 • Страница 1252 из 1268<  1 ... 1249  1250  1251  1252  1253  1254  1255 ... 1268  >
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
FAQ
Смежные темы (вопросы обсуждаемые в них в данной ветке не обсуждаются):
СВО для GTX 680/ 670
Все о технологии SLI
Драйвера для видеокарты
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
PhysX + FAQ
Все о TV-OUT
Фанатская ветка/флудилка
Результаты в 3DMark11.
Результаты в 3DMark (2013)
Результаты ASIC quality
Результаты Heaven DX11 Benchmark v3.0/v4.0
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах!
Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте)
VDDC_CHL8318_Type = 1
Возможно потребуется перезагрузка.
Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
Кураторы данной темы: Ligas , Schumi F1
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:34, всего редактировалось 50 раз(а).
Обновление.
Agiliter писал(а):
RSSokol
Скорее всего купили уже гретую карту, которую по продают по принципу "прокатило". Можно ещё проверить слот и карту на предмет пыли но вероятность, что это что-то поменяет крайне мала.
Проверил на работе на 3х компах - результат один :(
IMG_20171016_144334.jpg [ 4.59 МБ | Просмотров: 1695 ]
IMG_20171016_145024.jpg [ 4.78 МБ | Просмотров: 1695 ]
Жарить и (если не заработает) продавать на опыты по цене охлада :old_writer:
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
мораль - не покупайте карты без проверки.
продавец ушел в мороз?
Да сам виноват, ибо времени очень мало.
Попробую запечь в духовке.
Конкурс вредных советов!:)
RSSokol разбери карту, сунь под кран под горячую воду на минутку, помой, кисточкой повозюкай, можно слегка с шампунькой (потом вонять грязью не будет). Затем около суток на просушку. Затем потыкай пальцами в память, чип и подложку чипа, протри от жира чип сухой салфеткой, капни хорошей термопасты и собирай охлаждение обратно.
Наверное, многие посчитают водные процедуры вредными, а я вот люблю железки купать...
Далее бы еще в биосе вольтаж умерить и поподбирать, но это на любителя...
Одно дело промыть карту специально купленным дистилятом из бутылки, и совсем другое мыть карту нашей водой - с не понятным PH, составом и минерализацией. Я единственное что мою, это системы охлаждения, когда разбираю комп для генеральной уборки, и то, я потом включаю тепловентилятор и сушу всё наверняка.
отвал чипа,артефакты же
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
С вольтмодом какие максимально частоты покорялись на 770? В 1.5ггц на воде смогли?
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Remarc писал(а):
quote="RSSokol"]Проверил на работе на 3х компах - результат один quote]
Удалось успешно запечь в духовке. Пока работает.
Фото: 619
Не юзал свою 770 Молнию давненько, тут пришлось подключить на время… не помню, чтобы АБ показывал не только темпу чипа, но и памяти и питальника или у меня уже память не та? :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
память подводит.
Здравствуйте!
Что можете сказать про миф, а возможно и нет на счет драйверов на 770 , особенно много видео про 770 . Правда ли то что замена драйвера так может влиять на производительность в худшую сторону?
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Конечно может, если менять на более старые. :D
Я смотрел ролики просто в которых утверждают "!гуру!" , что с выходом новых драйверов нвидиа опустили производительность старых видеокарт нарочно
нет, видеодрайверы для кеплеров просто не вносят ничего нового.
и отличие новых от старых только в том, что новые игрушки на старых драйверах могут не запуститься.
кеплерам уже 4/5 лет, 6хх / 7хх, максвелам уже 3года, линейка 9хх, паскалям 1ххх сейчас 1,5 года.
У меня 770 windforce 3x нормальный температуры в батле под 70 градусов??? стоит начинать разбирать там и так далее?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Гнал фурмарк 80 градусов, думаю стоит менять термопасту или нет
в целом это еще норм,но у меня греется не выше 55-60С,а потому лучше перемазать термопасту
Перемазал в Гта 66 градусов, честно признаться после 560 ти я в восторге , поставил гта на ультра и с 4-х кратным сглаживанием, и в итоге у меня все идет плавно.
Я на 560 ти уменьшал напряжение для меньшего энергопотребления и нагрева, здесь для меня пока все иначе , не вникал сильно , но вольтаж почему то могу только увеличивать , но не уменьшать.
Vitea90 по хорошему, в биосе надо править таблицу напряжений для таблички частот. Как вариант сдвинуть бегунок где таблица частот авторазгона вправо на несколько делений.
Прошивать вообще не хочется , только взял , даже не знаю что еще можно придумать
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 38
