Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44108 • Страница 1285 из 2206 • <  1 ... 1282  1283  1284  1285  1286  1287  1288 ... 2206  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
Фото: 5
Miralex писал(а):
выключить вентиляторы на MSI GTX 1070
в дровах поставить оптимальное энергопотребление или Адаптивное. У вас, по-ходу, стоит режим максимальной производительности...
Но и перегрев в корпусе никто не отменял. Не известно, что и как у вас в системнике расположено.
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Miralex
значит в твоем корпусе очень жарко. организуй хороший продув - вентили вк успокоятся.
antiOVER Продув хороший, в простое температура 27
LMK Режим Управления электропитанием Адаптивный
P.S. биос от Z, может в нём дело?
Intel Core I9 SRFD0 4.7GHz | ASUS Z170 Maximus VIII Hero | Palit GeForce RTX 4080 | DDR4 Crucial Ballistix 3000MHz 32Gb| Arctic Liquid Freezer II 240
Фото: 8
Miralex Подскажите пожалуйста как в простое выключить вентиляторы на MSI GTX 1070 Gaming X, а то постоянно крутятся
На какой температуре ГП крутятся вертушки? При 40 и 65? Случайно в msi не включено ручное управление вертушками?
Miralex
моя вк тоже шитая в Z - это не играет роли... pa_ul прав по поводу ручного управления - проверь.
Фото: 8
Miralex P.S. биос от Z, может в нём дело?
Там только к базовой частоте добавлено +50мгц. Это не влияет, в том числе на температуру. У меня Z стоит.
Помогло. Спасибо. Теперь в простое температура 32гр.
Miralex
это нормально. у меня 40°. управление вертилями полностью на автомате.
Фото: 8
Miralex
Забей на разницу. Если что-то не крутится, то компьютер работает тише. ;)
Фото: 29
Andrew_1985 писал(а):
Так что очень бесполезны мои вентиляторы, как тут тролили местные гуру в организации продува корпуса.
:facepalm: думаю Вам стоит увеличить обороты вентиляторов до 100%, зачем Вам слух? Зато видеокарта и процессор будут на 3 градуса холоднее, при их максимальном нагреве на 60% от температуры на которой они могут стабильно работать. Зато можно чистить комп от пыли каждый месяц, заняться вероятно нечем.
Russian Overs Team
Фото: 215
Везде пылевые фильтры стоят и в корпусе чисто, играю на профильной большой системе 5.1 и никакого компа вообще не слышно.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Официальный представитель
Здравствуйте,
danisR писал(а):
Если я куплю в Германии карту GTX1080 Palit и вдруг она выйдет из строя, я смогу обратиться с ремонтом в авторизированный сервисный центр в РФ или без вариантов отправлять обратно туда?
При покупке в магазинах типа CU гарантийные вопросы решаются непосредственно с магазинами, дополнительно учитывайте, что европейская гарантия двухлетняя, тогда как на территории РФ действует официальная трёхлетняя гарантия.
danisR писал(а):
Лучше там Palit GeForce GTX1080 Dual OC с ожидание в 2-3 недели или тут KFA2 1080 (турбина) здесь и сейчас?
Это уже решайте самостоятельно, в порядке дополнительной информации - у видеокарт на базе GTX 1080 с системами охлаждения, оснащёнными центробежными вентиляторами, уровень шума заметно меньше, чем уровень шума у референсных видеокарт на базе R9 290X.
ru_support@palit.com
Обновил все-таки свою 1060, не дождался, взял 1070 GameRock, ядро по дефолту бустит 1965 и тротлит до 1895 при нагреве, разгон 2050-2025, память 9100, в 9200 артефакты в FurMark. Есть смысл прошивать биос для разгона памяти Micron?
pyaku ну если покупали новую ,то скорей всего там новый биос,посмотрите в gpu z,а память лучше проверять в time spy,у меня как бы фурмарка тоже работает и на 9000 память,но в тайм спае зависает и макс стабильная частота 8784
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
qot Тайм спай проходит без проблем на 9100, я так понял это нормальное значение разгона, среднее по больнице?
вполне
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
pyaku очень даже отлично для микрона,у меня на 300 меньше,с фиксом(хотя в игры и другие тесты кроме тайм спая можно и на 9000 бегать,чем тайм спай памяти не угодил я не знаю)
Фото: 12
Есть владельцы 1070 GameRock у кого карта пошла 2200мгц?Моя на сток биосе осилила 2150\9100.По лимитам в биосе есть какие нибудь отличия премиум от обычного геймрока?
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
В последнем обновлении премиуму увеличили лимит до 190Вт, было 170.
Фото: 17
homa177 ты стресстестом 3dmark тести,если пройдет без артов и вылетов на 2150 - это топовый чип.правда в лимиты все равно упрешься,можешь от зотака 300вт зашить и попробовать..
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Сейчас этот форум просматривают: Anton1978, Arhon, azzazza, DmItRiJ, TJS, Vlad60 и гости: 43
