Процессор включает 1280 вычислительных блоков, 80 текстурных модулей и 32 блока растеризации. В случае с R9 270X рабочая тактовая частота GPU увеличена с 1000 до 1050 МГц, то есть на 5%. Для доступа к памяти по-прежнему используется 256-битовая шина, а вот рабочая частота чипов заметно увеличена – с 4800 до 5600 МГц. Учитывая неизменную ширину магистрали, пропускная способность подсистемы памяти в данном случае возросла на 16,7% – со 153,6 до 179,2 ГБ/с. #77 AMD Radeon R9 270X - Объявленный AMD ценник в $199
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2011 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Сегодня пытался исправить ПК у мамы, двух ядерный Haswell Core i3 4350 Win10 21H1. Вообщем переодический слетает драйвер AMD на R7 270X монитор гаснет,ПК при этом работает , карта не особо греется,выще 70 градусов не видел. Причем самое поганое,что даже на свеже установленную Винду ставишь дрова на видюшку,потом заходишь через Диспетчер устройств, вкладка события, и там пишет ,что устройство не запущенно. Стоит там же в диспетчере удалить устройство без галочки "удалить драйвера. В событиях все становиться нормально на какой то период. Пробовал разные драйвера,и последние и более старые. Не помогает.
Приветствую всех, имею у себя карту Sapphire Dual-X R9 270 OC Battlefield 4 , стоит последний биос с techpowerup, постоянно вылетает в некоторых играх, например в GTA SAN ANDREAS ( от неё сразу вылетает) , что странно в gta v на высоких нормально всё, но вылетает так же через часа 2. В CS:GO проблем никаких, пробовал разные драйвера, на многих даже не запускается на высоких GTA V , запустилась онли на 14.1 beta. Тесты Furmark, OCCT спокойно проходит, не греется. Прошу помощи! Мой пк : Блок питания : Cougar ste 500w Материнская плата : biostar a320mh Процессор : Ryzen 3 3200G Видеокарта : Sapphire Dual-X R9 270 OC
Добавлено спустя 58 секунд: Понижение частот кстати не влияет, дропал даже до 800 у графического ядра
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Кстати не вылетает в пятой гта только в 1600x900 , 1920x1080 сразу вылетает в чёрный экран
Добавлено спустя 40 секунд: Мне кажется это из-за того что для OC от сапфира нужен оригинальный драйвер саппфира, если у кого то есть дайте пожалуйста.
Добавлено спустя 44 минуты 20 секунд: Последняя версия тех драйверов не прокатило, так ещё и поставило r9 270x и в гта пятой было около 5 фпс.. А потом перезагрузил пк и снова крашить начало. Пробую сейчас другую версию.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: Да, старая версия их тоже не помогла
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 6 секунд: В чём же проблема, я уже так замучался с этим говном
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
про вольтаж, именно бернером пробуй, потому как ватман может игнорить настройку. Кстати попробуй ка убавь повер лимит вноль и частоту на 100мгц по процу понизь - если будет работать сначит полетиела какая то из фаз питания
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
А биос видяхи копал ковырял? У меня была р9 390 висла в 2д короче при просмотре видео через 5-10мин, вылечил заменив частоты 2д вместо 300 - зашил то ли 500 то ли 800 - и всё стало нормально
Я бы начал с этого если плата визуально цела, тупо попробовал зашить другой версии ( но с той же памятью как у тебя)
Визуально идеальна
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: Кстати к монитору подключена не напрямую, а через переходник dvi-vga
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: Не особо выкупаю за биосы, тип ккак понять что такой от другой видеокарты могу всё равно поставить? Думаю нашёл подходящий https://www.techpowerup.com/vgabios/178 ... 048-140724 вроде подходит, но подскажите пожалуйста прав ли я?
Попробуй тоже другой тип подключения или другой комп, другой монитор. У меня один абсолютно исправный монитор например через встройку по dvi-d виснит через некоторое время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
