Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
а для кремния это всего лишь 60 градусов, точно так же как и 100 и 20 градусов, разницы нет. По этому всегда надо понимать физику происходящего.
На самом деле разница 20 и 100 конечно же есть и электромиграция в кремнии ускоряется от температуры, меньше чем от напряжения но ускоряется - это факт. Кроме того есть гораздо более прозаичные причины выхода карты из строя кроме деградации чипов гпу, памяти, мосфетов (характеристики которых зависимы от температуры) или выхода из строя конденсаторов под влиянием повышенной температуры - термическое раширение материалов, нарушение бга пайки на участке чип-плата или кристалл-подложка. Так что никто вам не посоветует гонять видюху на 100 градусов.
В то же время 50-60 при минимальных напряжениях и нагрузках это более чем приемлемо.
А по поводу вентиляторов у гиги - трещат, да при оборотах больше 60 где-то, причем у меня трещит тот который при покачивании имеет бОльшую амплитуду. Может имеет какой-то физический дефект. Работает видюха уже пол года или даже больше с декабря 17 и вентили крутятся 24/7 : ) Видюха правда не 1050, но тоже паскаль гейминг г1. При этом на всякий случай (ввиду того что я наслышан о проблемах гигабайтовских вентилей) замена уже есть : ))) На самом деле просто лень менять этот трещащий вентиль, там кожух отдельно от радиатора не снять, болт закрыт панелью с разъемами видео выходов. Лень разбирать, пока работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Откуда: Томск Фото: 2
Тут не поспоришь, все же про полупроводники речь ведем)
Так и я не посоветую) Но факт имеет место быть, что многие люди определяют температуру комплектующих по личным ощущениям, а конкретно - пальцем, если обжигает то плохо, если не обжигает, то все хорошо. А медицинские тесты говорят, что все, что горячее 60 (в среднем, у каждого по разному) градусов находиться за болевым порогом у человека. А такой способ мониторинга - это несколько не правильно. Электромиграция - вроде как свойственна только для металлов. Да и как я понимаю, электромиграцию уже давно учитывают при проектировании электротехники. Но мои познания в данной теме не настолько глубоки что бы вести конструктивный диалог.
_________________ R5 2600 (4.2ГГц, 1.38В); ASRock B450 pro 4; 16 Gb Crucial, 3200 МГц; Asus rx470 4Gb.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2013 Откуда: СПБ Фото: 9
В очередной раз взялся за доработку палита (предыдущие есть в альбоме).
Радиатор на мосфеты - порезанный радик от Palit Gtx 1060 Dual. Основной с Inno3d 1060 compact. Шум значительно уменьшился, хотя обороты все-же высокие. В стресс тесте 58градусов.
фото
gtx 1050 ti dual fan (1).jpg [ 322.62 КБ | Просмотров: 2216 ]
gtx 1050 ti dual fan (2).jpg [ 298.51 КБ | Просмотров: 2216 ]
gtx 1050 ti dual fan (3).jpg [ 306.38 КБ | Просмотров: 2216 ]
KFA2 1050Ti EXOC. Доп. питание и 4 видеовыхода. Куплена после полугода майнинга с остатком 1,5 года гарантии. Немного стрекочет один вентилятор и свистит дросель. Вентиляторы шумные, как и у большинства 1050/Ti. Результаты после первых экспериментов по разгону: Память Samsung держит 9600 (+2592); Проц 1950-2000 при 62 градусах в открытом корпусе; Powerlimit 100, напряжение ~ -0,103 В по всей кривой. С лимитом мощности и пальцеметром ещё нормально не эксперементировал. Если бы не ограничения, то минимум 2000 на постоянку смело можно было бы оставлять. Эксплатируется на настройках по умолчанию из-за недостаточно мощного процессора.
_________________ Сетуешь, что Бога нет или Ему всё равно, что с тобой? А пустил ли ты Его в свою жизнь? Ведь свободу выбора Он Сам тебе подарил.
Это максимальные достижения, а так снижается Играю мало и не во всё подряд - всего пара старых игрушек (например X3 TC-ToTT). Протестировал у друга на i5 4670K с 16GB RAM - до 1800 редко доходит, иногда даже до 1600 не доходило, boost непонятно (криво) работал. В power limit упиралась постоянно (даже почти на стоковой частоте). Вполне вероятно глюки с мат. платой, питанием (1500 Вт блок питания) или иные. У меня на старом lga-1155 (pentium g645 2 ядра 2.9 ГГц) с powerman 300 Вт тесты стабильно на 1800+ проходит при 99% загрузке (однако в играх, очевидно, недозагрузка GPU) В общем адекватные тесты, к сожалению, сделать пока просто негде ---------------------------------------------------
У меня поверлимит 100%, напряжение 1,05 В (сток) частота чипа 1962 МГц - без изменений да же после 2-х часов игры, старт и до температуры 47 градусов 1991 МГц. Если поставить напругу 1,063 В и поверлимит 125%, то при старте и до 47 градусов 2 ГГц, потом спускается опять к 1962. Пробовал разгонять и дальше, стартует при 2021 МГц, после 1-2 минут работы в игре крашится драйвер не зависимо от игры, напруги и поверлимита. В общем многое пробовал что бы на постоянку оставить 2 ГГц, ничего не помогло.
a1040 Интересно. Нет FCLK менять не пробовал, честно да же и не думал что этот параметр может влиять на стабильность разгона видеокарты. Процессор у меня не разгоняемый, по этому только память разогнал, все остальное в биосе да же не смотрел Попробую как ни будь на досуге заглянуть, но что то мне подсказывает что по умолчанию как раз и стоит 800 МГц.
Только что вот такого зверя с рук купил. Количество шейдерных процессоров как у ti, частоты чипа и памяти занижены. Почему не ГПУ-З не показывает частоту шейдеров? А может PCI 1.1 во всем виновата?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Вы бы тест производительности прогнали на ней в какомнибудь бенчмарке. Может это подделка. Китайцы уже давно научились на древнее барахло шить биос от чего угодно, так что вы его и не отличите. Да и пользуйтесь официальной английской версией. Этот перевод делает утилиту гораздо менее читабельной, да и вообще бесполезен по сути, так как половина слов заимствования из английского.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Ужгород Фото: 2
Есть у кого опыт удачного адервольтинга на ноутбуке? Попытался как на стационаре через Афтернбьорн кривую опустить - жуткие артефакты при минимальных изменениях.
Помогите разобраться с разгоном видео карты. у меня - ASUS ROG STRIX GTX 1050 Ti GAMING OC - https://www.techpowerup.com/gpu-specs/a ... g-oc.b4225 Собрал бюджетный компьютер, хочу выжать что можно чтоб комфортно играть, вроде как все разогнал удачно, перехожу к видеокарте. Или дайте список какой то разгона буду перебирать до стабильности. Меня интересуют параметры которые выставлять для нее в GPU Tweak II.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
