Процессор включает 1280 вычислительных блоков, 80 текстурных модулей и 32 блока растеризации. В случае с R9 270X рабочая тактовая частота GPU увеличена с 1000 до 1050 МГц, то есть на 5%. Для доступа к памяти по-прежнему используется 256-битовая шина, а вот рабочая частота чипов заметно увеличена – с 4800 до 5600 МГц. Учитывая неизменную ширину магистрали, пропускная способность подсистемы памяти в данном случае возросла на 16,7% – со 153,6 до 179,2 ГБ/с. #77 AMD Radeon R9 270X - Объявленный AMD ценник в $199
Здраствуйте всем ,такая проблема есть у кого ориг биос от asus r9 270 DC II OC ,опыта мало не знал что нужно делать копью ,при запуске пк всё норм но когда должен появиться рабочий стол то чёрный экран,бывает перезагружаеться и пишет hyper transport sync ... и тд ,помогите кто умнее меня...
Приветствую всех, имею в у себя теперь R9 380 на 4 гб и FX 6100, предъяв к играм нет, всё отлично. Кроме CS:GO, там люто скачет var и sv, а фпс и на низких и высоких равен 30-50 фпс. С чем может быть связано? Пожалуйста помогите!
_________________ Вы не верите в инопланетян. Вам так внушили очень давно, сами эти инопланетяне с Нибиру(с) Древний демон Тифон утилизирован 23.02.2026
всем доброго днища, вопрос такой нужно отредактировать биос gcn 1.0 а именно firepro s7000. Но нужно сохранить поддержку UEFI. VBE7 отключаей уефи. Как и рыбку сьесть и на стул сесть?
Подскажите что сделать?Установил R9 270X далее поставил драйвера Radeon-Software-Adrenalin-2020-21.5.2-Win10-64Bit-LegacyASICs-June21-LEGACY .Зашёл в игру сталкер ЧН при настройке яркости и контраста ничего не меняется.
в общем с настройками яркости разобрался).скачал старые драйвера AMD_Driver_VGA_Win7-81-10_64bit_V15_201 и выставил управление настройками игрой. Выкладываю предварительный обзор R9 270X позже выложу тесты игр: https://youtu.be/nLZybyusA2k
Всем привет, подниму тему. Asus R9 270X 2Gb, драйвер Adrenalin 21.5.2, win7 64. При ручной регулировки вращения вентиляторов, левый тот который к выходам ближе крутиться на одной частоте, с правым же все нормально визуально видно как меняются обороты. У меня системник провалялся лет десять в подвале, сейчас понадобился, поменял везде термопасту, с нуля винду поставил и последние драйвера. Так собственно вопрос, раньше я помню когда нагревалась карта то вентиляторы как турбина выла, сейчас по гпуз более 3500 оборотов больше не выставишь и вентилятора не слышно. И левый крутиться с одной с коростью. Разве так и должно быть из за последних драйверов?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
foxghost FAN-профиль зашит в биосе. Если вентиляторы вращаются неравномерно значит вопрос к механической составляющей вентиляторов, скорее всего у одного из них подшипник клинит-вот тебе и разные обороты. Ищи на Авито/Озоне такой же.
А вращаются вентиляторы с одинаковой скоростью: там запитка от одного разъёма идёт.
Здравствуйте у меня видеокарта r9 270 2 gb стоит драйвер 21.5.2 есть официальный более новый драйвер 22.6.1 но он не устанавливается пишет 182 ошибку что моя видеокарта не поддерживает данный софт пробовал полностью удалить свои дрова и ставить не помогает винда подходит 10 последняя версия
Ваши советы абсолютно вредны, и в данном вопросе абсолютно не компетентны вы, проблема была решена.
Сейчас этот форум просматривают: RadeoForce и гости: 76
