Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53185 • Страница 1350 из 2660 • <  1 ... 1347  1348  1349  1350  1351  1352  1353 ... 2660  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Фото: 5
Всех приветствую. Ни у кого не возникало рандомных розовых экранов при загрузке винды до рабочего стола или при выходе из игр?
Выскакивает абсолютно рандомно на разных версиях дров, дрова пробовал переустанавливать зачисто, винду тоже шерстил, монитор другой пробовал, от настроек частот/вольтажа не зависит, биос сток. За последние 3 дня проявилось уже 4 раза, раньше было реже. При загрузке пользователя нет-нет да и проскакивал розовый экран на секунду, но тут же пропадал, а тут стал лечиться только перезагрузкой винды.
12400@5GHz+DC Ice Warrior | MSI B660M Mortar Max | 2x16Gb KF436C16RB1/16@3500cl16 | Aorus 6900XT Master | 500Gb 970EvoPlus | SF-1000F14MP SE | SB ZxR
Caecus переходником на монитор не пользуетесь ?
14600kf/MSI B760 Gaming Plus Wifi D4/TR Pretor 130/Palit GamingPro OC RTX 5070Ti/Adata XPG spectrix D50 2x16 Gb 4100 MHz (CJR)/Corsair RM750x/Samsung 970 Evo Plus 1tb
Фото: 5
Нет, мониторы были разные, оба hdmi кабелями были подключены первый покупным, второй комплектным.
Привет. Наконец-то доделал все для бенчмаркинга.
Пока погонял 552 в Катзилле 720. Предварительный результат 1е место. 8712. Финальный намного больше. Залью, как смонтирую видос. Задолбался я 7-ку на райзен ставить...
Фото: 17
В новой AIDA64, по ходу отключили мониторинг VRM для Полярисов... :?:
Фото: 5
Возникало, сперва грешил на кабель, перепробовал всякие в разных разъемах видеокарты и на двух мониторах, в итоге использую DVI, для себя решил что проблема аппаратная :?:
2700X, Taichi X470, RX6700XT, 16Gb 3200, SSR-650FX, MateView GT
народ а почему не прошивается мод биосом? Не в каком варианте банально просто с поднятой частотой до 1300 по чипу после прошивки драйвер не находит карту, юзаю PolarisBiosEditor 1.6.7 и затем ATIWinflash 2,2,00
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
atikmdag-patcher в помощь
Ryzen 5 3600 (Stock) + ASRock B450M-HDV + CRUCIAL(Micron H-Die) 8GBx2 + Pulse RX 570 8GB (1300MHz 1.013v)
а как пользоваться? после установки драйвера нажал на exe толку ноль
а что гугл не помогает? Вот первая ссылка https://mining-help.ru/articles/58-atik ... achat.html
Последний патчер 1,4,7 для последних драйверов юзайте. https://www.monitortests.com/atikmdag-patcher-1.4.7.zip
Видос про подготовку RX 552 к рекорду.
Извините, но я не понял, что даст этот патчер для драйверов?
amd ryzen 2700/gigabyte b450i/patriot viper 4 3600/radeon rx5700xt/thermaltake cologone 730w
Фото: 5
Вот и я так же начал думать, так мб её в сервис сдать по гарантии? Только надо как-то воспроизвести проблему, на видео записать и как-то описать её...
Друже, я вижу у тебя хуанана. Говорят китайские мамки полярисы не любят.
Поверь мене, это может быть из-за мамки, не додает 75в по пси-е или биос кривой.
Фото: 5
У меня принципиально иная платформа, а проблема с такой же видеокартой идентичная, при подключении по DVI никаких проблем нет (DP нет возможности проверить).
В скором времени собираюсь менять блок питания, если это решит проблему то отпишусь тут.
Фото: 5
За китаймамку спорить не буду, фортеля она может выписывать разные, но rx588 за полмесяца ни разу такого не показывала.
Ну вот как в моем случае например артефакты - прогрев не помогает - зато помогло софтварно, т.е навалил напруги на гпу последние 3 значения и подубавил напруги с памяти и вуаля проблемы ушли, но таблетку то надо закрепить, не будешь же все время всякую аброкадабру в ватмане записывать, поэтому лучше зашить в биос - а тут сюрприз просто отредактированный биос после пошива теряет драйвер и не ставит и не распознает его, так вот чтоб драйвер вернуть нужен костыль вышевыложенный - собственно за него и спасибо юзерам выше :old_super:
Это если карту разлочиваете или тайминги шьете, то придется патчером драйвера патчить. Вот с последними драйверами только новый патчер работает.
1.4.6 отлично справляется с последним драйвером от амд. Про новый были сообщения что вирус.
Фото: 61
ага вот что говорят https://www.virustotal.com/gui/file/ba57d1539f4a7286075d8d383012a50af2e019714f8889ba03e23fbe1a2f73d0/detection
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
