Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44090 • Страница 1359 из 2205<  1 ... 1356  1357  1358  1359  1360  1361  1362 ... 2205  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
KRZ писал(а):
А др. биос пробовали? По идее с ним связано
ну биос родной, она же из коробки должна 8ггц
Palit support писал(а):
Частота видеопамяти уменьшается при CUDA нагрузке, также типичный признак майнинг-вирусной активности, рекомендации в ответе выше.
что за куда нагрузка? майнинг вирусов уж точно нет, она просто работает на 7,6ггц в нагрузке, или 200мгц в 2д режиме.
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Официальный представитель
http://www.nvidia.com/object/cuda_home_new.html , возможно, параллельно с игрой запущены браузеры или проигрыватели с поддержкой CUDA, также частота может уменьшаться из-за CUDA нагрузки непосредственно в игре, в частности, в играх с поддержкой GPU PhysX.
ru_support@palit.com
Доброй ночи,честно скажу,все сообщения в теме не осилил,просто для меня профана объясните : - Стоит ли для компа 24-144гц брать 1080ti ( даст она больше fps чем 1080 ) или только для 4 k есть резон ?
Не тот пропал кто в беду попал , а тот проапал кто духом упал.
Фото: 13
Spiteful Mouse
У Вас наверху скрины с Рендер-теста в ГПУ-З ?
В нём 2к должно быть по памяти. Во всех играх, бэнчах (одновременно работающий браузер и игра), которые я запускал, ниже 8к не было никогда. Это к слову о куда-нагрузке).
GF5900XT->GF6800->GF7600GS->Radeon4650->IntelHD4600->GF1070
Just Cause 2, например, запустите с CUDA эффектами, увидите :-) .
Разумеется, примерно на 30%, с мониторами с поддержкой 144 Hz смысл имеется.
Добрый вечер!
Провел все тесты, все что мне посоветовали я попробовал. Теперь по порядку:
Проверял показатели в простое (ничего не запущено)
media
IMG_20170530_225329.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 1316 ]
все вроде бы в норме, что с подключением к интернету, что без него, показатели одинаковые, ничего не нагружено. Делаю выводы, что майнинг вирусов нет.
Далее запустил Ведьмака-3, снова фпс скачет 25-45 и дергается изображение, вот что в это время зафиксировал ThunderMaster и Afterburner
media
IMG_20170530_215801.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 1316 ]
media
IMG_20170530_215418.jpg [ 711.45 КБ | Просмотров: 1316 ]
media
IMG_20170530_215458.jpg [ 691.23 КБ | Просмотров: 1316 ]
я конечно не совсем разбираюсь, что значат эти кривые, но кажется мне, что такие скачки это не нормально!?
Потом запустил FurMark все с ним нормально температура даже до 70 градусов не доходила, выдавал стабильный фпс 94, при разрешении экрана 2560*1440.
media
IMG_20170530_222955.jpg [ 270.47 КБ | Просмотров: 1316 ]
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
температура стабильная была
media
IMG_20170530_223646.jpg [ 941.17 КБ | Просмотров: 1316 ]
После запустил 3D mark, вот что он мне показал:
media
3DMARK.jpg [ 445.73 КБ | Просмотров: 1316 ]
media
Безымянный.jpg [ 429.13 КБ | Просмотров: 1316 ]
Если с первым тестом все понятно, ТЕСТ ПРОЙДЕН, то со вторым как то маловато попугайчиков!? Или это нормально?
Даже не знаю, насколько я продвинулся в решении своей проблемы. ((
Надеюсь на вашу помощь!
MSI H170 GM3, i5-6600, CORSAIR DDR4-2x8Gb-2133, SSD SAMSUNG 850 EVO 120Gb-M.2, Sound Blaster Z, Palit GTX 1070 Super Jet Stream, FSP Aurum S600W.
Последний раз редактировалось Paramonov500 31.05.2017 9:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Проверьте загрузку процессора, в time spy всего 3фпс, такого не должно быть.
KRZ, например был запущен prey и браузер опера 45.0
если и правда при cuda снижается частота памяти, то вопросов нет.
Предупреждение
KRZ писал(а):
И когда на ГПУ уже овер 70°? :D
Неее) проц быстрее разогревается чем ГПУ, бывает до 82 примерно взлетает) Гпу в это время до 60.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
но что делать с моими 7,6ггц? :-(
Разогнать до 9 тыс?
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
Ужасный CPU score.. 6600К в стоке должен не меньше 4000 давать очков.
http://www.3dmark.com/3dm/20219519
Не знаю что там с процем, может проблема в нём, если не в нём, то похоже на сброс частот в играх, не понятно по какой причине, может конфликт драйвера с чем-нибудь.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
проверить то нельзя? Я вот что-то не припомню снижение частоты, хотя может и видел разок, но это случай максимум 1 из 10.
Как проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
У меня обычный проц i5 6600, без индекса К
Поставил февральский драйвер для видеокарты, не помогло! Все тоже самое с фпс. :-x
Предупреждение
Между ними разницы в 200Гц
Надо смотрять в самой игре в оверлее. Но видно что вк тут не причём. Если проц набирает 3 фпс, то тут не о вк думать надо...
Graphics Test 2 фпс сильно хуже чем должен быть
Graphics Test 1 нормальный фпс. Какая разница между ними?
Последний раз редактировалось wolfire 31.05.2017 10:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Paramonov500
Вы ее зарубежом покупали? Если нет нести в СЦ. Реально может быть дерьмовый чип сам или другой какой элемент, который начал быстро деградировать. Чему тут удивляться я не могу понять? Несите в СЦ и все. Берите в следующий раз MSI или Гигу. Я недавно прошел через списание 6! 6 мониторов и ничего, чувствую себя нормально и каждый экземпляр я вез в СЦ. А тут карта......
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Romero писал(а):
В Андромеде вижу что не хватает
Андромеда это кривая игра, как и Деус Экс! Сравните с Дум 4 которая при идеальной графике пашет идеально. Сравните с Мордором. К тому же ЕА заморозила МЕ и слава богу. Касательно 1080 могу только сказать, что жаль тех кто купил в прошло году ибо цена просела ппц.
Предупреждение
на вулкане
У меня стабильно 200 фпс в 720р на вулкане) а на 4,5 120-180, и на кой спрашивается он нужен такой, ог.
Фото: 13
Как на кой? Я только в 4K рублюсь в него без разгона. Фпс и без того добротный.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
У меня не установлено ни то, ни другое. Так бы проверил. Прогоните рендер-тест в GPU-Z, посмотрите какая частота будет.
Покупал видеокарту в ДНС. В сервис успею отнести, хочется понять в чем дело?! Может видеокарта и не причем, проблема в другом можеть быть.
Не могу понять почему под нагрузкой в FurMark все четко работает, fps 94 стабильно держится и все параметры в норме. Как только игру запускаю, сразу все плохо становится.
Предупреждение
Проверить проц linxом, какой-то он мутный. в фурмарке только вк работает.
По результатам причина вряд ли в видеокарте, промониторьте частоты и загрузку процессора, похоже, что причина в других компонентах системы, FurMark практически не загружает процессор, поэтому и такие результаты, дополнительно попробуйте сбросить настройки BIOS системной платы с загрузкой оптимальных настроек после сброса и обновить BIOS системной платы при наличии обновлений, также по возможности проверить с другим блоком питания.
Сбросить БИОС Вы имеете ввиду физически замкнуть контакты на мат.плате? Програмно БИОС возвращал к дефолту (оптимальные настройки) не помогает. Сам БИОС недавно обновлял, последний стоит. А блок питания можно отдельный на видеокарту подключить? Чтобы весь системник не разбирать.
Предупреждение
проц то нормально работает? Сколько очков набивает в fire strike?
Paramonov500
У Вас в 3D марке как дела? Так же как в играх или стабильные фпс? Если та же борода что и в играх, то несите в СЦ. Вы никак не можете понять. У вас все было ок, а потом вдруг началась борода. Какой вывод тут можно сделать? Я лично делаю только один вывод в сторону ВК. Запустите 3Дмарк и стресс тестом ее.
Стоило бы сразу отнести ее, как только глюки начались.
Вы смотрели в Riva Tuner загрузку CPU во время игры? Если у Вас все ядра под 100% то все ясно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
