Куратор(ы):   SlideX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2930 • Страница 139 из 147 • <  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 147  >
#77_Всё о AMD Radeon HD 7730/7750/7770/R7 250X
___________Здесь обсуждаются только HD 7730/7750/7770/R7 250X !
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
* Выбор производителя видеокарт. Для этого есть форум Выбор железа и тема Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
* Блоки питания. Используйте специальный форум и ветку "Хватит ли мощности блока питания для этой системы"
* Обсуждение драйверов ведется здесь: Всё о Catalyst для Windows XP/Vista/7/8
* Вопросы по БИОС решаются в теме: Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
* Обсуждение построения CrossFire здесь: AMD/ATI CrossFire +FAQ
* Тема для фанатства здесь: R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
* При обновлении драйверов, перед установкой, используйте утилиту от АМД для удаления текущих драйверов AMD uninstall 1.4.0.0 (2014)
* miniFAQ - перепрошивка БИОС (автор Crow29) Читаем внимательно! (обновлено)
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 44 раз(а).
edit
xupypr92 , вот вроде для Асус тут тоже есть. на 1 ГБ.
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 024&since=
xupypr92 писал(а):
хочу прошить биос от R7 250X
А зачем? Ничего, кроме изменения названия, это не даст. :-)
спасибо, сам почему то не нашел((((
Graviter писал(а):
А зачем?
долгая история, есть покупатель, который твердит что r7 250x в тестах даст на +100500 попугаев больше...
ASUS Prime B250-PRO
Intel Core i7-7700 3.6Hz
Zotac GTX970 4Gb
16Gb Patriot Memory PV416G266C5K
240Gb Kingston SA400S37/240G
2Tb Toshiba DT01ACA200
Сколько она будет жрать при полной нагрузке в режиме 24/7? Ватт 250?
Фото: 24
puding
До 150W.
имеется XFX 7770 та которая с 1м вентилем, разогнал до 1100\1200(память) повер лимит +20% поставил, температура в баттлфилд 1за час игры 65 градусов, нормально? обдув в корпусе нормальный, пасту сменил на GD900, на другую пока что денег нет да и не купить ее просто так у нас.
Фото: 3
вполне
у меня 67 без разгона
доброго времени суток, уважаемые форумчане. Во время прошивки биоса карты внезапно отключилось электричество (где то на середине процесса). При попытках загрузить систему карта не определяется материнской платой (при запуске горит пост код b2). Когда подключали к другому пк с интегрированной видеокартой карта также не определилась. Карта Асус HD7770 на 2 гига. Есть ли способы вернуть карте работоспособность.
не определилась в виндовс? или в ATIflash? через ДОС прошивал?
если комп стартует от интегрированной графики с подключенным пациентом, можно попробовать запустить atiflash для доса и есть крохотный шанс, что она будет видна в списке, в таком случае прошить её повторно.
скорей всего реанимировать можно только с помощью программатора, если конечно на карте нет второго биоса...
ASUS Prime B250-PRO
Zotac GTX970 4Gb
шилась через windows, когда запускали комп с интегрированной и подключенным пациентом в диспетчере устройств она отображалась как неизвестное устройство через pci-e
а где на этой карте чип с биосом расположен?
mntcr3 второго биоса скорей всего на карте нет, иначе на самой видюхе была бы кнопка переключения биоса
но еще не все потеряно, делаешь загрузочную флешку с досом, закидываешь на неё атифлеш и сам биос, загружаешся с флешки в дос, пишешь atiflash - запуститься прошивальщик и дальше по инструкции
вот Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
и еще http://people.overclockers.ru/Gleb_Over ... nogo_video
ASUS Prime B250-PRO
Zotac GTX970 4Gb
xupypr92
спасибо за совет будем пробовать благо бэкап старого биоса есть
прошу прощения. есть вк gv-r777oc-1gd rev 2.0. в моем основном пк (фх8320 ну и полный фарш примерно на 50к) все норм пашет. вставляю в другую материнку (n68cs-ucc) и нету изображения(поста карта говорит все норм). выставил приоритетом грузиться внешнюю вк а не встройку, все равно нету изображения. далее - пытаюсь вшить биос новый на фх-ксе, скачал с офф сайта, все равно нету толка(прога говорит не тот биос). что омжет быть не так? пс - в n68 gtx560 заместо поставил(с теме же настройками) и она все норм грузит
пс - на карте ревизия и модель тупо наклейкой. под ней та же надлпись но с rev 1.0/ мб так какаято кривая перемаркировка?
Фото: 3
H2CO3 у радеонов всегда были проблемы с совместимостью, начиная еще HD5770
Aaron_ победить не вариант? просто с гтх560 проседает линия 12 в под нагрузкой в играх, а комп второй нужно было школьнику отдать под игры
пс - я так понимаю гтх560~хд7770? ток у последнего энегропотребоение не конское?
Фото: 3
только обновлением биоса материнки, если нет, то увы...
на сайте последний биос 2011 года, а 7770 появилась в 2012 году
да 7770 лучше, но не стартует на старых пк :oops:
также как сейчас с rx460 куча проблем с совместимостью, а 1050 нвидиа работает везде, даже в древних core2 (s775)
Aaron_ а если попробывать обновить биос вк? на материнки второй стоит последний биос(1.6) и разлоченный фен 4 ядра)
кстате - а может это все таки ревизия 1 а не 2, поэтому прога не дает мне обновить биос?
Фото: 3
это ничего не даст! проблема в материнке, а не в видеокарте
Нужна помощь.
Нужен BIOS на видео карту 7750 (R7-350 или R7-250E)
VGA DVI HDMI
MOCHA Verde PRO 1G GDDR5 64Mx32
VER015.049.000.013.000000
Device Id: 1002 683F
1G - GDDR5
Memory Support Hynix H5GQ2H24MFR
С сайта https://www.techpowerup.com/ заливал почти все подходящие биосы, безрезультатно с версии 015.024.000.001.000000
Aaron_ интересный факт, под наклейкой указана другая модель вк) вот и думай че там намудрила амд\гигабит\бывший хозяин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
