Куратор(ы):   SlideX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2930 • Страница 140 из 147 • <  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 147  >
#77_Всё о AMD Radeon HD 7730/7750/7770/R7 250X
___________Здесь обсуждаются только HD 7730/7750/7770/R7 250X !
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
* Выбор производителя видеокарт. Для этого есть форум Выбор железа и тема Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
* Блоки питания. Используйте специальный форум и ветку "Хватит ли мощности блока питания для этой системы"
* Обсуждение драйверов ведется здесь: Всё о Catalyst для Windows XP/Vista/7/8
* Вопросы по БИОС решаются в теме: Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
* Обсуждение построения CrossFire здесь: AMD/ATI CrossFire +FAQ
* Тема для фанатства здесь: R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
* При обновлении драйверов, перед установкой, используйте утилиту от АМД для удаления текущих драйверов AMD uninstall 1.4.0.0 (2014)
* miniFAQ - перепрошивка БИОС (автор Crow29) Читаем внимательно! (обновлено)
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 44 раз(а).
edit
ктонибудь знает где в нынешних новых дровах управление напряжением?
раньше пока ССС был - я знал в каких файликах искать
теперь с новым Crimson вообще всё через сраку.
говорят в более навороченных видяхах якобы можно менять напряг прямо в radeonsettings - а вот на моей 7770 нет
причём интересен именно через дрова способ (msiAB например только через железо может)
с saphire trixx беда. новые 5 и 6 версии тоже не дают, а старая 4.х теперь глючно это делает. напряг выставляете но не снижает в 2д его
вроде asus gputweak2 смог выставить как надо - но сама прога песец, всю систему загадила - еле вычистил,
поэтому и нужен прстой способ чтобы самому менять напряг не доверяя всяким кривым твикерам
Фото: 24
D e N
В новых картах,возможно.Я лично что бы не парится каждый раз всё зашил в карту отредактировав БИОС.... потестил частоты\напруги и зашил профили в карту.Всё.И не парюсь.
Ну попробуй тут капнуть ССС в системе всё ещё есть.
C:\Program Files (x86)\AMD\CNext\CCCSlim
P.S.У меня не запустилось..написал что дополнительных параметров нет которые можно настроить.)))
Фото: 3
Recovery
Как у тебя Мафия3 идет?
Фото: 24
Aaron_
Не ставил её.Но остальные новинки норм: DOOM ,Quantum Break,Prey,ME:Andromeda из последнего ставил проблем не ощутил...настройки пришлось под карту править ибо профили и сток - мыло.
https://www.youtube.com/watch?v=gbqEJRUGcAQ
Думаю будет не хуже на моём мамонте чем на том что в видосе. :D
Фото: 3
Recovery
у меня играется плохо :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=JCItRMSYeUM
говорят оперативки не хватает...
Фото: 24
Aaron_
Ну так в данное время любая игра ААА класса жрёт оперативку.У тебя с 4 Гб это явно прослеживается..нехватка памяти заставляет жутко свопить HDD от того и фризы..от подгрузки текстур..и прочего.У меня была подобная канитель с Quantum Break сожрал 12 Гб..потом с игры выкинуло с ошибкой о нехватке памяти..пришлось чуть снижать настройки.
Всем привет. Столкнулся с проблемой - не работает нормально видеокарта Сафир 7770Ghz Edition. Предыстория - Играл в игру, неожиданно монитор погас, через 5 сек включился, так несколько раз и больше ИЗО не выдал.. Так как есть несколько компьютеров, то решил проверить видеокарту на них. Как я понял, ключевую роль в данном случае играет материнская плата, так как на нескольких пк (с нормальными БП) видеокарта изо не выдала, а вот на пк с GA-F2A55M-DS2 (Rev. 1.2) + обычный БП 400ват ИЗО появилось. Установил драйвера на нее, установил игры уровня Hard Reset, Inversion, вроде все нормально. Стал проверять фурмарком, за 20 минут температура не поднялась выше 56Г , ни артефактов, ни каких либо других проблем.. а вот в програмке GPU-Z, заметил что она работает в режиме X8. Все же не ясно, чипу хана или нет? пока работает в таком режиме 2й месяц.
Фото: 3
На помощь!
Почему перестало понижаться напряжение на чипе? частоты понижаются 300/150, а напряжение остается 1.125в :cry: раньше падало до 0.825в! Не знаю что делать :oops: Переустановка драйвера не помогла :-(
Aaron_ может powerlimit стоит на максимум? c помощью GPU-Z вытяни биос и открой через VBE, может проблема отпадет сама собой, или сразу прошей другой биос, должно помочь
ASUS Prime B250-PRO
Intel Core i7-7700 3.6Hz
Zotac GTX970 4Gb
16Gb Patriot Memory PV416G266C5K
240Gb Kingston SA400S37/240G
2Tb Toshiba DT01ACA200
Фото: 3
xupypr92 кто его поставил больше? биос мой! я ставил 93w и уже 3 года работает так.
Добавлено спустя 52 секунды:
напряжение испортилось из-за сапфир трикс :bandhead:
Добавлено спустя 35 секунд:
не знаю как вернуть обратно :cry:
Aaron_ ну в первую очередь удалить трикс если еще не удален, и как я уже писал - прошить биос, прошивка ати-карт оч простая и занимает всего несколько минут включая подготовку
!!!Сам процесс прошивки!!!
-Подготавливаешь флешку с досом. Закидываешь атифлеш и биос. Делаешь ребут компа, ставишь в БИОСЕ загрузку с этой флешки, и если все правильно то ты увидишь чёрный экран с командной строкой. Далее нужно ввести команду atiflash.exe -p 0 BIOS.rom где: atiflash.exe - запуск прошивальщика, -p это ключ разрешающий программирование микросхемы памяти, 0(цифра ноль) — это порядковый номер видеоадаптера, BIOS которого будет перепрограммирован. Если у вас в системе одна видеокарта то у вас тоже будет 0, BIOS.rom — файл новой прошивки BIOSа, содержимое которого будет запрограммировано в память карты. Имя может быть любое какое вы сами захотите но не забудьте указать расширение .rom Затем, если правильно ввёл команду пойдёт процесс прошивки, как всё завершиться делаешь ребут и если комп стартонул то всё прошилось хорошо, заходим в винду и смотрим какие частоты теперь, смотреть через GPU-Z или подобное. Источник в шапке
ЗЫ Сколько пользуюсь Триксом, ниразу таких проблем не было
ASUS Prime B250-PRO
Zotac GTX970 4Gb
Фото: 3
xupypr92 писал(а):
прошить биос
спасибо :beer:
прошил биос и всё стало как раньше :-P
две 7770 есть смысл ставить в CrossFire?
Фото: 3
2gb может и есть, а 1gb нет (очень ущербно, нигде не хватает)
Aaron_ я просто парочку гиговых откопал в кладовке) поставил на майнинг, показывает бакс в сутки)
хотел понизить напругу в мси афтербернере, но как не крутил - ничего не меняется. что я делаю не так?
Фото: 3
понижай через биос
Aaron_ чет стремно через биос, как потом откатить если что?)
Фото: 3
прошить оригинальный
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
у меня карта работает на 1.125в при 1000мгц
Последний раз редактировалось Aaron_ 14.06.2017 18:29, всего редактировалось 1 раз.
H2CO3 сколько у вас напруга в нагрузке и простое?
1.225в для гигагерца по чипу нормально, можно попробовать понизить до 1.2в, если еще ниже возможен отвал драйвера
в 2D режиме должно быть около 0.8в
ASUS Prime B250-PRO
Zotac GTX970 4Gb
Последний раз редактировалось xupypr92 14.06.2017 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: kamareka, MichaelDudikov и гости: 81
