Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Вообще удивлен, что никто не делает с завода СО на стандартных 120мм вентиляторах. Сделать бутерброд из радиатора 240х120 и 2х таких вентилей на скобках и агонь. Никакой пластмассы.
ЗЫ насчет 1050 Ti - в разгоне спокойно держит 60+ ФПС на ультрах в БФ1. Вроде как и морально устарела, а производительности хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
кто знает в чем проблема в вк может быть? палит 1050ти дуал на hdmi/dvi портах при установке дров пропадают все ярлыки с раб стола, нажимаешь кнопки мыши анимация нажатия проходит а окошек нет. на дисплай порте все отлично открывает, но при запуске игры разрешение 1024*768 прпи повышении до любого другого жесткий висяк не помогает ничего кроме перезагрузки кнопкой. в чем проблема? дохлая вк или дрова кривые?
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
По описанию причина может быть в аппаратной неисправности видеокарты, проверьте видеокарту на другой конфигурации, если эффект также наблюдается при проверке, обратитесь по гарантии в гарантийный отдел магазина, если видеокарта исправна, проверяйте с только что установленной операционной системой, не устанавливая стороннее ПО, и проверяйте исправность других компонентов системы.
Palit support на другой системе было нормально все вроде. надо на еще одной проверить. что то подозрение на вк пока. любое 3д приложение вешает намертво комп. анжин хевен фурмарк любая игра. не пойму в чем дело. проц и память в порядке все тесты проходят. бп тож. единственная проблема может в мамке дело или в самой системе вин 10х64 про 1903 редакция. нифига не пойму 3 разных версии драйвера ставил.
Здравствуйте,
Конечно, в описанной ситуации это оптимальный вариант, так как также вполне возможна причина в других компонентах, про результатам и определитесь с дальнейшими действиями.
1. Если прогу XTREME Engine не ставить подсветка не будет работать? //полагаю что нет?! 2. Какие частоты у режимов OCM, GM и SM? а если без проги? 3. Во всех режимах есть остановка кулеров?
Знакомому ставил, имел с ней дело.
1. Будет и если не ошибаюсь, там по-моему даже присутствует отдельная кнопка на карте для включения или отключения подсветки. 2. Не совсем понял, что вы конкретно имеете ввиду? 3. Да, но лично я через MSI Afterburner установил на своей с одним кулером работу вертушек на 100% от 40 С, чтобы лучше охлаждалась. При половинной нагрузке как в КС результат есть, выше 45 не видел, без запуска MSI Afterburner 56-59 градусов, но при 100% нагрузке карты пользы мало, только на 5С получается снизить, не более.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
в проге есть режимы OC, Gaming и Silent _ какие у каждого профиля частоты ГП и памяти - если без установки данной проги какие будут частоты? где-то читал что они равны Gaming Mode - если это так то смысла особого в данной проге я не вижу - включать перед каждым запуском игры режим ОС и после выходы включать Silent - лень...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2017 Фото: 0
Подскажите пожалуйста, если я для своей Palit GTX 1050 Ti Dual прошью биос от Palit GTX 1050 Ti Dual OC, то как это скажется на производительности? В версии OC вроде как чуть расширен паверлимит?
Здравствуйте,
Незначительно, хотя возможно повышение максимального дополнительного разгона из расширенных лимитов потребления, для прошивки корректной версии BIOS присылайте в почту или в приват серийный номер видеокарты и скриншоты основного окна программы GPU-Z и вкладки Advanced с выбором NVIDIA BIOS в поле со списком, также учитывайте, что выявление прошивки модифицированной версии BIOS или версии BIOS от другой видеокарты при обращении по гарантии формально может считаться основанием для снятия видеокарты с гарантийного обслуживания, поэтому обязательно резервируйте заводскую версию BIOS.
Palit support Спасибо за помощь, как вы и говорили прирост производительности небольшой. После прошивки в стоке получил прирост от 2 FPS по среднему фреймрейту (тестировал в Rise of the Tomb Raider), также получилось взять частоту 1427 МГц по ядру (до прошивки максимум был 1410).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
может я что то не понимаю, но паскали работают на частоте в 2 ггц, как у тебя может быть 1427 ?
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Младшие паскали - 1.7. По крайней мере палитовские без доппитания 1030 и 1050ti. А он 1.4 получает не реальных, а опорных, базовых, как раз типичная для 1050ti частота. Наверное смотрит не на те числа... Впрочем, не исключаю варианта что томбрайдер жарит так сильно, что не даёт буститься карте и на 1.4 работает. Например, под фурмарком, паскали и рядом с 2ггц не работают, немногим больше 1ггц всего лишь.
Здравствуйте,
sceptic88 писал(а):
1427 МГц по ядру
Смотрите именно по частотам Boost в нагрузке, при разгоне видеокарты разница в базовых частотах может отличаться от разницы в частотах Boost, которые также определяются лимитами потребления.
На данный момент отключён паразитный turboboost в биосе, в intel xtu сделан андервольтинг на -0.130mv Используя nvidia inspector ограничен фпс глобально в 40к/с, однако ощущения например в SkyrimSE что играешь в 24к/с, т е. не самое лучшее решение, зато ноут тихонько шуршит, и то немного и время от времени.
Итак: 1. как ограничить фпс в играх без ущерба плавности картинки? 2. Есть ли возможность сделать андервольтинг GTX 1050Ti? 3. Можно ли отрегулировать включение вентиляторов охлаждения на более высоких температурах чем 60 градусов на GTX, например на 80. До 60 вообще не слышно. 4. В XTU параметры работают только до перезапуска системы, а потом обратно запускать, загружать профиль что делать?
... Что касается эффекта от уже проделанных манипуляций - сток в skyrimSE на ультрах: фен для волос. А с манипуляциями тишина обрываемая время от времени лёгким шуршанием.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
1. vsync (или его половина от частоты экрана) ИЛИ лимит фпс. Одновременно не использовать. Vsync не использовать если частота кадров часто проваливается ниже синхронизированного значения. Я рекомендую попробовать половинный vsync. Панель управления Nvidia - Управления параметрами 3D - Программные настройки - вертикальный синхроимпульс. НЕ используйте глобальные параметры отличные от умолчания. Включите тройную буферизацию. Если экран 60Гц и 30 фпс покажется слишком мало то попробуйте увеличить частоту до 70-80Гц , там же: изменение разрешения - настройка - создать пользовательское. Если синхронизация из драйвера не работает, то проверьте ещё раз не включен ли где-то ещё лимит, выключите её в настройках игры. Попробуйте перейти в полноэкранный(эксклюзивный) режим или наоборот в оконный без рамки. 2. Через Afterburner. Простой способ - ужать лимит мощности. Продвинутый: CTRL-F сделать прямую линию начиная от 900mV(например) в сторону увеличения. Чем сильнее андервольт, тем значительнее провал по частотам. Часто можно разогнать частоту на выбранном напряжении(поднять первое значение прямой линии). При андервольте с разгоном карта может заметно сильнее реагировать на каждый градус. Между 40 и 70 градусами может быть ~300МГц разницы. 3. Если в AB не даёт управлять вертушкой то простые способы вероятно закончились.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
