Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
На 1070 Palit Jetstream(Micron) поставил биос от 1070 Palit Gamerock premium 2100 по ядру и 8504 по памяти получается (настройки Afterburner TDP 115%, ядро +130, память +200) #77 Еще можно выжать соку?
_________________ 2x13950HX(Q1LP) P@5.8 E@4.6 HT off(Direct die+ЖМ) MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg)https://imgur.com/a/IUInyIX Z690 Asr Extreme 4070super@3050
woobzor msdn ERROR_MOD_NOT_FOUND 126 (0x7E) The specified module could not be found. Но дамп файл всё равно нужен. Правда не знаю при чём тут посторонний звук от видеокарты.
Мне залить дамп файл? да и про звук видеокарты второстепенный вопрос, всетаки я не хочу чтобы игры вылетали в процессе работы, а то и с синими экранами
_________________ Ryzen 5900X+Noctua NH-D15 | Palit GTX 4080 GameRock Premium | ASUS ROG CROSSHAIR HERO VIII | G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZ] | Corsair HX750
fkshareware Если проблема не в загаженности винды, майнерах, разгонах. Если уверенны, что прошит биос именно под вашу видеокарту, устраняющий данный дефект. Если уверенны, что винда сама не обновила вам драйвер через центр обновлений (актуально для Win10). Тогда снимаете на телефон данный глюк и отправляете по гарантии. Путь этот нелегкий, т.к. даже за час тестирования, скорее всего проблема не проявится. Тут необходима настойчивость и приличная доказательная база (видео). Еще, как вариант - понизить частоту памяти. Очень похоже, что память не держит заданные частоты/тайминги. Но даже если это поможет, то это всё равно гарантийный путь.
Спасибо за советы! Компьютер используется проектировщиком, соответвенно ни майнеров ни разгонов нет, используется лицензионное ПО как я написал выше, в основном Revit. Проблема ровно такая как указано в шапке, глюки возникают в основном когда человек возвращается к компьютеру после отсутствия (или после спящего режима), хотя было и просто в процессе работы. Техподдержка Гигабит именно так и ответила - понизить частоту памяти, если не поможет, то в гарантию. В итоге, понизил сейчас частоту памяти видеокарты, поставил "высокая производительность в ОС", смотрим как будет работать дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
woobzor писал(а):
Гнал процессор только процессор, и оперативную память Ryzen 1700 (boost 3.8+) BOX Patriot VIPER4 3200 MHz 16GB
Уверены, что эта память на Ризенах может работать на такой частоте без проблем? Эта тема существует не просто так. Не вижу я там вашей памяти. И для начала стоит разобраться с очевидными вещами. Синий экран есть,- значит есть дамп. Читаем дамп, ищем причину синих экранов. А уже потом, если проблема не связана с разгоном процессора/памяти,- задаем вопросы в тему видеокарт.
Писк дросселей с нестабильностью системы практически никак не связаны.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Compton Фото: 17
max1g память то как раз скорее всего может 8500,а вот ядро 2126 при таком напряжении не держит,видно из графика gpu-z и постоянно лимиты срабатывают ко всему.
_________________ PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Я смотрел статью по тесту различных планок (около 12 если не ошибаюсь) на стороннем крупном ресурсе, был подробный тест, и эти планки входили в список тех, кто шел на 3200 без проблем, в прочем у меня и сейчас они идут вполне ровно, а вот процессор я явно неправильно прогнал, извиняюсь что ворвался так) спасибо за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 3
homa177 писал(а):
Моя не может выше 10800,но она на этой частоте быстрее новых с 11000мбт.Гоняли тут кукурузу!
А почему она на 10800 быстрее 11000? а то собираюсь брать 1080 как раз с новой памятью. Как 11К может быть медленнее 10.8К? да еще новая память и разогнаться может прилично до 12К. А то на 1070 все упирается в память, ни на одной видеокарте не было такого чтобы увеличение скорости памяти давало больше фпс чем увеличение по чипу. а если быть точнее то в играх прироста фпс от разгона памяти на той же 780 толком и заметить было сложно, в отличии от 1070. Память к стати на 1070 медленнее чем на 780 которая в свою очередь по чипу слабее почти в 2 раза. Так что слабое место 1000-й серии как раз память и чем она быстрее тем лучше.
Последний раз редактировалось MagicHero 24.08.2017 19:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
День добрый. Подскажите базовые настройки разгона для 1080 Палит Джетстрим. пока сделал так: частота ядра +221 итоговая 2063 потребление 115% частота памяти 11000 (+500) Больше ничего не менял.
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Звиняйте, не совсем в тему. Переставил винду 10, автоматом встали дрова на 1070. Удалил дрова ДДУ в безопасном, поставил свежие дрова с сайта Нвидии, но в трее значок настройки так и не появился, в чем может быть дело? Экспириенс ток работает... настроек карты вообще нигде не нашел.
Вот я тупень. Спасибо, на функционал же не влияет вроде, значит в трее оно и не нужно. Остался только вопрос почему в трее не стало. Есть мысли у кого?
с новым обновлением он убрался, пкм по рабочему столу настройки
Спасибо, успокоил. Нужно докапываться до истины - это опыт, он потом поможет в подобных задачах по-жизни, а она - коротка. Ещё интересно, что винду установил на эвик как у тебя в профиле. (купил за 6900) Совпадение?
Сейчас этот форум просматривают: snbrf и гости: 21
