Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8602 • Страница 144 из 431<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 431  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Фото: 3
Можешь показать, как это выглядит? Тоже думаю обеспечить как-то дополнительный приток воздуха к своей.
Ну как-то так у меня сейчас выглядит
Может кому интересно?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf2PbK4D-prj20ONPrBsGwbeRiOTMsGeIkCDQUhXSBA/htmlview#gid=1964178281
Стабильный IPTV https://tinyurl.com/238e8tj3
Фото: 133
а есть ссылка на обсуждение и опрос?
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform
Статус: В сети
Фото: 710
поздравьте меня!
мегабит наконец поменял мне косячную вегу с битой памятью
и новая такая же водяная референс вега отлично работает!!
я просто счастлив! ))
щас разгребусь с делами, займусь тестами/разгоном
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
A224 Это хорошо, а как с памятью вышло? сколько проверяли, держали в сервисе? сдавал в мегабит транспортной компанией?
Сколько времени заняло ??
7 7800X3D ,ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO , Acer Predator Vesta II RGB 32 ГБ, 40" Монитор MSI MAG 401QR,
Фото: 12
Купил сегодня raijintek morpheus ii для своей 56@64 ой , завтра буду на работе мастерить.По деньгам в кулерах по знакомству отдали за 4.5 коре версию, думал она больше а оказывается не массивнее Гиги винфорс.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Купил пару дней назад Sapphire AMD Radeon RX VEGA 56 NITRO+ [11276-01-40G] , правда дорого в ДНС ,хотел в CU , разница с нашими магазами в 6 т была ,не стал (тут хоть можно сдать поменять сразу и осмотреть при покупке ,там кота в мешке брать ) , пока радует ,включил фрисинк 75 Гц , все робит , не разгонял пока ,самый большой буст в игре(ГТА5) был 1536 Мгц все на ультрах 3440*1440 , там еще по акции код на Фар крей 5 должны прислать .
Ребят ,а вот что может быть ?? ,Поиграл в БФ1 карты где вода ,при приближении к воде экран начинает мерцать и становится то темным то картинка , причем тоже самое было осенью когда была вег64 на воде(потом продал), сидел на 1060 ,1080 ,такого не было , тут подумал может из за дров было ,счас купил поставил ,опять такое же повторилось ?? Причем ни в каких других играх такого нет . Мистика )
Когда изучал тему FreeSync то сталкивался с описанием подобной проблемы.
Суть такая. У вас проседает FPS ниже нижней границы FreeSync из-за чего появляется это мерцание(включение/отключение FreeSync)
По идее от этого в новых мониторах должно избавлять LFC.
Такое может быть есди только из за какого то бага ,потому что менял на самые низкие настройки (играл на ультра комфортно) тоже самое , получается на воде из за какого то бага производительность падает в край
klon45 получается так. А в BF1 вы в DX12 или DX11 играете? У самого нету пока железа в такое поиграть, но то тут то там писали что DX12 кривой в BF1.
И в 11 пробовал и в 12 одинаково
Всем привет!
У кого есть опыт прошивки воздушной реф. Веги64 в водяную, и на сколько сильно это прибавляет к производительности?
и на сколько оправдано использование CrossFireX из пары Вег?
Intel i7-6700k; Asus Maximus HERO VIII; G.Skill TridentZ 3200MHz 8GBx2; Gigabyte AMD Radeon RX Vega 64; Corsair RM850x.
только для ярых фанатов амд) В большинстве игр вообще не работает, а где "работает", там куча болячек. Только в нескольких играх прирост будет ощутимый
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Если референс, то смысла нет никакого, т.к. у вас троттлинг будет идти из-за недостаточного охлаждения, а не упора в лимиты. На нерефах смысла в этом мало, т.к. и так обычно лимиты подняты, а повышение напряжение больше 1.2В почти ничего не дает в плане прироста частот. Для рефов проще поднять пл на 50% и уменьшить напряжения до 0.95-1В, для нерефов - подобрать оптимальные частоты и уровень шума.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
карточка стоит под фулкавером в контуре СВО - охлаждение не проблема.
Ну тогда пробуйте, тем больее что у вас 64тая вега, значит память гарантированно самсунговская
У меня чот на последнем биосе одна из карт (Vega 64) выбивает почти 27K Graphics Score в Fire Strike. Ядро +6.5% к частоте, память 1180. И это на стоковом напряжении. Помнится на чуть более низких частотах в сентябре прошлого года было что-то около 25K. AMDs Fine Wine? :dance:
А на 56 Вегу нитро+ может кто напишет параметры разгона ? Попробовать на досуге.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], eltec, Vlad60 и гости: 40
