Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8605 • Страница 145 из 431<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 431  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
klon45
P6 - 1690 / 1150mV, P7 - 1735 / 1200 mV. Это у меня стабильная 24/7. Выше не идет в принципе, т.к. уже упирается в PL.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff писал(а):
klon45
И сколько она жрет при таких частотах?
В бенчах 320-360Вт (в пике), в играх не на вулкане или дх12 - не больше 260 Вт (опять же в пике). В среднем - наверное ватт 210-220 по гпу (добавьте еще 20-30вт на память и все остальное). В думе (4к) - тоже около 300 вт, но там и производительность очень высокая получается (80-90 фпс, уровень 1080ти, я так понимаю?). В ватчдогс1 (вчера поставил для тестов нового проца) - около 220 вт и кулер раскручивается до 2200 рпм.
спасибо ,еще бы знать где это сделать , открыл глобальный ватман ,нажал на пользов.значение дальше ?
Меняю значение частоты в 6 и 7 ,потом ставлю галочку ,где частота ,а у меня обратно на сток частота ставится ?? и где напряжение выставляешь ,у меня уже стоит в 6 1150 и 7 1200 ? а частоту памяти сколько ставить ?
7 7800X3D ,ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO , Acer Predator Vesta II RGB 32 ГБ, 40" Монитор MSI MAG 401QR,
Последний раз редактировалось klon45 18.06.2018 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Проще всего пользоваться OverDrivenTool, https://forums.guru3d.com/threads/overd ... us.416116/ , гораздо удобнее вводить, менять и восстанавливать значения.
а ограничение энергопотребления сколько ?
+50%, конечно, меньше смысла ставить нет, т.к. карта начнет троттлить по питанию
klon45
Какие температуры?
Стабильный IPTV https://tinyurl.com/238e8tj3
Rimgaudas писал(а):
Какие температуры?
таргет выставлен в 65С чтобы память не начала сбрасывать тайминги, на них и держится, в принципе... можно наверно было и 75С (дефолт) оставить, но тогда будет -30 мгц по памяти
А сколько реально профита примерно по ФПС в играх, (на бенчи пофиг)стоит ли игра свеч , так сказать ?
И обороты менял или так в стоке ?
По моим наблюдениям, если выжимать с веги по максимуму, нагрузка карты и высокая температура с потребляемыми 300+ ватов не стоит нескольких фпсов (2560х1440).
Ну если несколько то да , поэтому и хочется узнать может порядка 8-10 кадров , тогда норм в 2,5 К и 3,5К разрешении
Фото: 9
Все привет!
Кто нибудь мониторит потребление карты (HW, INFO) при андервольтинге в разных играх?
У меня на Вега 64 0.95v следующие результаты
Assasins creed Origins 1440p ultra - 140-160Вт/1550Мгц
Whatch Dogs 2 1440p ultra - 140-160Вт/1550Мгц
Overwatch 1440p Fantastic - 200Вт в заставке где прорисован 1 персонаж !!!!, 140-150Вт в игре / 1550Мгц
Mass Effect Andromeda 1440pUltra - 230Вт в заставке!!!, 180-200 Вт в игре/1500Мгц
Superposition 8K - 235Вт!!!!/1520Мгц
The Evil Whithin 2 1440p Ultra - 180-200Вт /1530Мгц
Как думаете, почему такая разница: 150-230 Вт, ведь в стоке все одинаково кочегарят на 220Вт, ограничений в частоте кадров не ставил....
Также можно заметить для некоторых игр андервольтинг - "то, что доктор прописал", а для некоторых также потребление как сток и даже больше, только частота чуть больше и стабильнее.
Я предпологаю, что зависит от инстенсивности использования в играх вычислительных шейдеров, особенно классно андервольтятся игры сделанные под Nvidia (AC:O, Whatch Dogs 2).
Мемbеr
Фото: 7
Вот в игровых бенчах GTX 10х0 vs RX 4х0 ("диванная" аналитика, мнения местных "экспертов" и т.д.) #15629208
Смотря что и с чем сравнивать - троттлящий реф с разогнанной нитро (там и 25% разницы набегает в бенчах и думе), нитру в дефолте и в разгоне (около 10-15% разницы), нитру в дефолте с 50% лимитом (разница процентов 8-10%). По мне стоит, т.к. от этого ничего лично для меня не меняется, любителям тишины это, скорее всего, не понравится. Ну и от игр зависит - в думе прибавка фпс линейна, т.к. движок отлично оптимизирован и использует все ресурсы карты (и не жрет проц), а в портах с консоли и однопоточном г-гне вроде Армы или любимой найтвишом ЮТ2004 возможно всякое
Fixed function блокам, вроде РОПов, нельзя сказать "жри меньше" - если они больше работают, то и жор будет выше вне зависимости от того, сколько потребляют шейдерные блоки. Плюс частота веги меняется по 10 тысяч раз каждую секунду, и возможны мгновенные всплески потребления в 1,5-2 раза выше, чем ТДП (собственно, это то, что, как я думаю, убило мой старый БП)
Фото: 12
Пусть гиги,асусы и сапфиры плачут в сторонке.Вентили кугуар 1200об,паста гелид экстрим.
Был рефьььь ,стал не реф.
1.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 1267 ]
2.jpg [ 2.17 МБ | Просмотров: 1267 ]
3.jpg [ 2.06 МБ | Просмотров: 1267 ]
4.png [ 2.96 МБ | Просмотров: 1267 ]
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
homa177
Плакать мы не будем, но респект :D Как ВРМ охлаждается в такой конфигурации?
homa177 это второй морфей?
Фото: 3
Асусы плакать не будут ибо подрублены два вентиля к карте на выдув кипятка наружу, в думе с Вулканом карту еле слышно.
Фото: 12
Коре версия ,черная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
