Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44090 • Страница 1447 из 2205<  1 ... 1444  1445  1446  1447  1448  1449  1450 ... 2205  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
MathKiller писал(а):
доп фотки решения с Noctua-охлаждением.
Можно "заглушить" часть площади вентиляторов, что бы часть потока в пустую не улетела. Обвел красным площадь потери потока. Продвинутые водянщики все щели закрывают между корпусом вентилятора и радиатором для избежания потерь. Я как то систему чистил, пыли было как раз больше всего между корпусом вентилятора и радиатора, в зазорах, куда пытается убежать поток по наименьшему сопротивлению.
ASUS.jpg [ 362.97 КБ | Просмотров: 1076 ]
Последний раз редактировалось nag77 28.09.2017 20:50, всего редактировалось 2 раз(а).
nag77
Эта часть потока типа перекинется на открытую часть?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Предполагается, что статическое давление вентиля возрастет. Можно зафиксировать обороты и посмотреть, будет ли эффект.
В блоках питания частенько можно увидеть такую картину, сделано в угоду обдува радиатора:
Последний раз редактировалось nag77 28.09.2017 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
nag77
Я думал в блоках питания это сделано для задания направления потоку.
Фото: 5
Эту хрень удаляем и снижается нагрев блока питания, и уменьшается шум значительно - проверено. Ещё в блоке питания перепаять конденсатор самый большой на немного лучший по ёмкостным характеристикам и будет счастье.
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Может быть, возможно привел некорректное сравнение. Но суть ясна.
Всем привет. Пытаюсь прошить BIOS Palit GR GTX1080, но получаю такую ошибку:
ошибка
Уже и пробовал разные версии прошивальщика, отключал\включал карту в диспетчере, грузился в безопасном режиме, переустанавливал дрова - ничего не помогло.
Может кто-то знает, в чем проблема кроется?
DarkOrion от имени администратора запускали ? Похоже прав не хватает...
MaD!CaT запускал cmd от админа. сейчас скачал версию 2016, выдают другую ошибку:
ERROR: Unable to start service (0x000000B7)
Detailed :Невозможно создать файл, так как он уже существует.
При этом месяца 3 назад прошивал 1070 и все было ок.
Официальный представитель
Здравствуйте,
Попробуйте программу для автоматического обновления со страницы модели на официальном сайте: http://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id ... 40G&tab=do , версию NVFlash из этого сообщения: Всё о GeForce GTX 1070 | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #14212990 , убедитесь, что системные файлы NVFlash расположены в одной папке с исполняемым файлом, также проверьте корректность позиции переключателя BIOS, дополнительно учитывайте, что ключ --protectoff не требуется.
ru_support@palit.com
Куратор темы
DarkOrion, винда какая? Сборка, твики применял?
Выполни от админа в командной строке sfc /scannow, дождись окончания проверки. Установи\переустанови Microsoft Visual C++ 2010 соотв. винде разрядности. Отключи антивирус, брандмауэр на время прошивки. Папку с nvflash размещай на системном диске.
Palit support, *Tiger*,
Спасибо вам за советы. Версия с сайта говорит, что нет адаптера подходящего. Винда с офф образа без твиков, scannow делал, папка на системном диске, командная строка от админа и т.д.
А оказалось дело в том, что в папке windows\system32\drivers в какой-то момент появился файл nvflash.sys. После его удаления все прошилось предпоследней версией nvflash (последняя так и не заработала).
День добрый. Купил Gtx 1080 Gigabyte xtreme rev2. Потестил немного , все ок, но немного свистят дросселя при максимальной нагрузке. Из за крытого корпуса почти не слышно, но все равно немного неприятно. Есть 1070 Гемрок на ней такого не замечал. Это нормально ?
Куратор темы
burbuzug23, нормально.
Сегодня поставил водянку Corsair H55 с помощью адаптера NZXT G12 на Palit 1070 Gamerock с биосом от Premium. Штатные вентили 120 и 92 мм сразу на выброс, ибо трещащая фигня. Поставил NZXT Aer P120 на радиатор, на цепи питания be quiet! Shadow Wings SW1 92mm PWM.На заднюю пластину наклеил термопрокладки в районе VRM и памяти. Помпу подключил через переходник, обороты вместо примерно 1600 упали до 1060, в итоге стала почти бесшумной. Помпу и 120 вентилятор подключил к видеокарте, в итоге вентилятор все отлично автоматом регулируется, в простое около 480 оборотов, в играх 900-1000. То есть, главное найти вентилятор, который при нулевом коэффициенте заполнения ШИМ продолжает крутиться, и все будет норм на автомате, не надо настраивать никакие профили в программах. 92 мм подключил, правда, к материнке, чтобы контролировать обороты, выставил 800 в простое, и в среднем 1300 в играх. Температура в игре Dying Light (она ну оочень сильно прогревает видюху) держится в районе 64 гр при частоте 2075 MHz. В простое комп практически бесшумен, в играх очень тихий, просто кардинально тише по сравнению со штатным охлаждением. Плюс ко всему, серьезно упали температуры остальных компонентов, чипсет меньше греется на 12-16 градусов, м2 диск Patriot Hellfire вместо 70-74 гр сейчас показывает 64-70. Водянку Н80 GT перевесил на переднюю стенку, также температура на процессоре упала с 60 до 45 градусов. В целом, пока все очень шикарно:)
подскажите, можно ли прошить биос от Palit GTX1070 GameRock Premium на Palit GTX1070 Dual?
Ребят, возможно получится взять одну из перечисленных карт, но и то не факт, конечно.
Всякие другие модели отпадают ввиду негативных отзывов, известных проблем и тд.
Zotac 1080 Mini (хороша в целом, кулер в простое все равно работает :(
Msi 1080 Armor
Gigabyte 1080 Turbo OC (как референс, шумная)
12700KF/MSI Z690 Carbon/Samsung 980 PRO 2TB/Deepcool AK620/Kingston 32GB 6000mhz+MSI 240hz
ROG STRIX G713QR-ES98Q/WQHD 165hz/32gb/RTX 3070/1TB NVMe
Последний раз редактировалось rainthegod 30.09.2017 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте,
Возможно, какую-то из версий NVFlash разархивировали в системную папку, впрочем, хорошо, что вопрос решился.
Технически возможно, однако подобная прошивка не рекомендуется, у видеокарт разные подсистемы питания и разные системы охлаждения, соответственно, версия BIOS от видеокарт серий JetSream и GameRock может существенно увеличить температуры в нагрузки из-за разницы в схемах управления оборотами вентиляторов, к том же вероятность корректной поддержки частот GameRock Premium не особо существенная, в этом случае оптимальнее использовать программный разгон в Palit ThunderMaster или MSI Afterburner.
Ребят подскажите пожалуйста - У меня карта 1080 PNY founders edition,бустонул немного: 100mhz на ядро и 400mhz на память с помощью утилиты gigabyte xtreme engine, power limit на 120%,обороты кулера при достижении температуры 77градусов на 83% шум приличный(но так как играю в наушниках на шум пофиг).Кулеру при таких оборотах капец не будет? И можно ли разогнать 200mhz на ядро не трогая power limit и сколько на память, + на сколько должны быть обороты кулера? Очень буду рад Вашей помощи.Спасибо.
P.S. разгоном занимаюсь впервые.
14700k, RTX 5080 Aorus Master, Msi b-760 Tomahawk, Patriot Viper DDR5 32gb 6400mhz, ssd Kingston kc 3000 2tb, 65 Samsung QD-Oled S90D 3840x2160@144 Гц, Win 11pro
на сегодняшний день большинство любых экземпляров 1070 и 1080 имеют некий треск дросселей? у каких моделей он реже бывает или тише?
Сейчас этот форум просматривают: dftm1, Sabotender, -SPQR- и гости: 16
