Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53145 • Страница 1447 из 2658<  1 ... 1444  1445  1446  1447  1448  1449  1450 ... 2658  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Shadow Angel писал(а):
и никто не гарантирует что первая брачная ночь с картой твоя :haha:
Где то проскакивало про хитрозадых манагеров майнящих в магазинах
Да, я читал всякие такие истории. Ну, что ж, век живи – век учись.
а 588 на 1/3почти дороже
Да и бюджет у меня был сильно ограничен.
дело то не в самой карте а в турой политике амды, или всем чекать биос или никому
Что ты имеешь ввиду?
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
570 6-7кр на вторичке, 580 9-10кр, за макс 10% что то не очень переплата :beer:
что шитый биос чекает на всем кроме 580 и не дает дровам работать, а с 580 делай и извращайся как хочешь
Как я уже писал, вторичку я не рассматривал. У меня был бюджет побольше, но, как всегда, возникли непредвиденные обстоятельства, которые его покромсали. А ф том же DNS 580 стоит на 2 тыр. дороже. Ну не шмогла я. (с)
Как видишь, эти чеки не панацея. Единственный вариант – это вообще заблокировать перепрошивку БИОСа. Но тогда возникнут сложности с ремонтом карт + как мне кажется, всё равно можно будет найти обходные пути.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Кстати, попробовал заодно погонять на 2250 МГц с родными таймингами от 1750 Мгц – те же яйца, вид сбоку. Производительность идентична майнинг-таймингам. На счет стабильности не знаю, лень было тестить – вернул проверенные майнинговые.
Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:
ТАК, ОТБОЙ! А то закошмарил DNS почем зря. Оба биоса у меня оригинальные. Почему же у Shadow Angel другой? Ларчик открывается просто (читаем последний абзац):
Плюс обзор на эту карту, где стоит такой же БИОС - одинаковые тайминги вбиты от 1500 до 2250 МГц.
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/vide ... 64855.html
Называется Compute Mode и настроен спецом для майнинга. На бумажке написано, что производитель не гарантирует стабильность работы в игровых приложениях. А в других моделях стоит обычный Silent. Именно поэтому на этот БИОС у меня спокойно устанавливались драйвера, т.к. он подписан, и именно поэтому на нём карта, магическим образом, жрёт меньше электричества при идентичных с ОС БИОС настройках.
Вопрос закрыт.
Други посоветуйте!!!
Купил Asus Rog Strix RX480 память Samsung. Пытаюсь немного разогнать но через минут 30-40 игры выбивает с ошибкой.
Выставляю такие параметры:
1370 при напряжении 1170 на чип (родные 1310/1150)
2150 при 1060 на память (родные 2000/1000)
Power Limit +50
Ручное регулирование вантиляторов
Все параметры вбиваю в родной проге Wattman.
Я понимаю что каждый чип индивидуален, но все же, может что дельное скажете чтобы знать от каких значений отталкиваться, может вообще Вольтаж снижать лучше а не повышать).
Или быть может и вовсе лучше прошить Bios от RX580 той же модели.
sVz-3okT5F8.jpg [ 190 КБ | Просмотров: 613 ]
5VzmAbSLzMY.jpg [ 211.43 КБ | Просмотров: 613 ]
Фото: 17
dedycka,
Даунвольт мути...
Напруга переваливает за разумные пределы...
А вообще ставь 1300 чип и 2000 память. Стандартный номинал для 480.
Напругу на чип ставь 1050.
Можно и в 580 прошить и зашить всё в биос, если конечно есть подходящий биос под карту.
Но всё равно в биосе от 580 нужно будет вносить изменения.
Последний раз редактировалось LuisAlberto 30.09.2019 14:23, всего редактировалось 1 раз.
dedycka , памяти легко хватать должно 980мв на 2000. У меня и 980мв на 2300 хватает. Но можно и стандартные 1000мв поставить.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Т.е. считаете, что повышать частоту гпу и памяти смысла нету и стоит сделать только даунвольт?
Так по сути такими действиями мы только снизим энергопотребление и все и ни о каком приросте и не пойдет тогда речь.
Фото: 17
Какой ты хочешь прирост от Поляриса?... Окстись...
Для 480 разумный оптимальный разгон это 1350 и память 2000 с более производительными таймингами.
Ну и конечно же Святой даунвольт.
Для 580 тоже самое, но можно немного поднять частоты, которые дадут +3-5 фпс в игре...
Всё остальное от лукавого...
dedycka , согласен LuisAlberto. Памяти не нужно выше 1000мв совсем. Ни в одном биос не видел напряжений на память выше 1000мв. Можно пробовать прошить тайминги на 2000 от 16хх/17ххМГц. Производительность на 1300 от 1400 различается всего на 7.7%. Этого не увидеть.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 17
А я где об этом написал?...
https://youtu.be/iLWzc81F9Zk
:D
Фото: 12
dedycka попробуй сначала только чип гнать, непонятно где у тебя косяк.
У меня вообще напряжение 1200 в авто при частоте 1411 :) .
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Скачать образ с сайта Microsoft и поставить 10. Я сам до последнего сидел на семерке, начитавшись всяких ужасов в интернетах, а после того как собрал новый комп, психанул, поставил 10-ку
Одним из главных факторов перехосда с Win7 на Win10 для обладателей карт с видеопамятью более 4Гб является то что Win7 не распознаёт более 4 Гб видеопамяти без специального суперпатча который с сайта Microsoft давно удалили.
Фото: 17
На 480 подобное было бы ужасно...
Даунвольт для Полярисов, это обязатльная имба...
Фото: 12
SYN а гдет может можно этот патч замутить? проблема только в мониторинге, так то оно пашет нормально, только загрузка видеопамяти неадекватно работает. ну и в некоторых играх дх12 шустрее пашет чем дх11.
Да меня собственно это и не напрягает, температура не выходит за рамки дозволенного, да и при напряжении даже 1150 драйвер видео карты перезагружается и всё сбрасывает на авто, видать чип не очень удачный и не держит частоту 1411 при 1150.
А так даунвольт у меня конечно есть 1340/1062.
Gigabyte B450M DS3H
Фото: 12
Snoopy_GSM а ты смотрел какое напряжение в нагрузке, оно ж просаживается
Vasilis Не понял что именно вы имеете ввиду "а ты смотрел какое напряжение в нагрузке, оно ж просаживается"? В каком режиме?
Gigabyte B450M DS3H
Когда карта нагревается, фактическое напряжение просаживается, т.к. начинаются потери тока.
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989, lucul, nikolas2009 и гости: 42
