Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8597 • Страница 146 из 430<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 430  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Фото: 133
homa177 писал(а):
Вентили кугуар 1200об,паста гелид экстрим
Хорошие температуры!
А кристаллы памяти и процессора на одной высоте или есть перепад?
Собрал с родной бекплейт?
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Фото: 12
На разной.Память Самсунг.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
народ объясните не пойму , вот эти вкл. слева ,как должны вручную или автоматически оставить? А то вот у частоты памяти динамически ставишь 980 мц щелкаю потом на переключатель слева (где стоит динамически ) появляется частота 800 мц , а вот у частоты чипа после того как выставляю в 6и 7 пункте другие частоты и переключаю частота на сток спадает , дык их тогда не переключать потом как делаю свою частоту ? т, посмотрите скрин так ???
7 7800X3D ,ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO , Acer Predator Vesta II RGB 32 ГБ, 40" Монитор MSI MAG 401QR,
Фото: 12
Без бека ставил.
klon45
Пользуйся лучше утилитой, ссылку на которую я кидал, ваттман ужасно кривой и настройки в нем очень странно себя ведут. Если память сбрасывается на 800, возможно она просто не тянет те частоты, которые выставляются.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff писал(а):
klon45
Я там если честно ничего не понял
Фото: 133
Может и не стоит тогда заниматься разгоном?
Почаму ? в Ватмане все ясно написано ,единственно спросил почаму так происходит и в каком положении переключатели оставить .
homa177 писал(а):
Пусть гиги,асусы и сапфиры плачут в сторонке.Вентили кугуар 1200об,паста гелид экстрим.
а какая толщина у этого бутерброда с установленными вентилями ?
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Фото: 12
4 слота примерно ,за то вертолет из под стола улетел наконец.
Фото: 8
Господа. Мб не у одного меня проблема?
Суть в том, что при старте системы ОДТул подтягивает конфиг (сбрасывает настройки, шьет левый профиль и потом нужный. такая схема так как пару страниц назад выяснили, что после караша драйверов через одно место меняет настройки напряжения). На реф.веге в итоге формула 1552Mhz/1025mV, на Сапфире 1702Mhz/1125mV. Карты стабильно крашат драйвера в любой игре. После я опять запускаю ОДТул тем же макросом и все работает отлично(по мониторингу опять же все одинаково до краша и после на том же конфиге). До следующего ребута системы. И у меня диссонанс, так как вроде частоты стабильны, раз при повторной настройке все ок. Но этот стабильный краш выбешивает жутко. Вроде и с андервольтом не перегнул. Что не так? )
ASUS ROG Strix Z390-F Gaming/Core i7 9900K/4x8Gb Crucial Ballistix Elite @3466/MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio/Creative AE-5/Corsair RM850
Aventer
Профиль как профиль или ПП таблица? АМД вроде так и не починили таблицы для нерефов
homa177,норм, результат при ~200 Вт как и у меня, врм смотрю не отображается(у меня 1 раз и 4 примерно)
Фото: 8
Обычная правка параметров через overdriventool.
Фото: 12
как его посмотреть?
Добавлено спустя 31 секунду:
на врм комплектные радики прилепил?
Фото: 708
KO7T1K писал(а):
сколько проверяли, держали в сервисе?
klon45 писал(а):
Сколько времени заняло ??
месяц сволочи мурыжили
уже готово было досудебная претензия, но поменяли и всё норм
блин а теперь занятся некогда даже ((
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
У меня тоже частенько драйвер крашится. Вроде система стабильная, но в игре или вообще в простое возьмет и ломанется драйвер. Даже не знаю, где рыть проблему... :roll:
Стабильный IPTV https://tinyurl.com/238e8tj3
такая же фигня, 2 недели играл в ов в квики и всё было ок, как только зашел в рейтинг - 2 вылета за 2 дня, сплю и вижу, как покупаю 1170/1180 :diablo:
homa177 писал(а):
как его посмотреть?
он появляется в гпу-з(иногда)
ну да
Разогнал в ватмане навскидку память 930мц и чип 1650 мц в ГТА. Где то 3-5 ФПС прибавилось , так что смысла не вижу от разгона .
Фото: 63
klon45 как минимум есть смысл в тонкой подстройки частот/напряжения, для обеспечения оптимальной производительности, энергоэффективности и шума от СО.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
