Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30102 • Страница 1467 из 1506 • <  1 ... 1464  1465  1466  1467  1468  1469  1470 ... 1506  >
В этой теме обсуждаются только видеокарты AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Gigabyte" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
БИОСы видеокарт: источники и запросы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Альтернативное воздушное охлаждение видеокарт AMD R9 290/290x
СВО видеокарт AMD R9 290/290x
Обсуждение выбора альтернативного охлаждения производится в соответствующих темах ↑ ↑ ↑
Различные способы решения BSOD 0xa000001
Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12207254
Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12248065
Черный экран на UEFI м/п и разблокированных картах (290->290x)
Сводная таблица разных производителей (частоты,размеры) 290
Сводная таблица разных производителей (частоты,размеры) 290X
Биос для ASUS Radeon R9 290 DirectCU II
Редактирование профиля кулера в hex-редакторе, на примере стокового 290x.
Как смотреть зашитые в биос напряжения
Автору сайта нужны видеокарты для написания обзоров, Систем охлаждения видеокарт
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:36, всего редактировалось 31 раз(а).
Корректировка информации
allox, спасибо за советы. Духовка то хоть цела осталась после такого действа?
И ещё вопрос. Есть ли какая то возможность отслеживать температуру чипов памяти?
i9 9900KF сток // M8H // Noctua NH-D14 // Asus 3090 TuF // Ballistix 32Gb@3600MHz 16-19-19-39 // Plextor PX-512M9PeG // RM1000x
Я просто положил всю пластину верхом на на электроплитку, и радиатор, и камера быстро отделились (и если не ставить на максимум, как я, без лишнего травматизъму). Потом просто распилил ее на три части, середину выкинул, оставил те части, которые накрывают ВРМ. Потом еще пришлось выпилить места для "ушек" арктики, на других цулерах, думаю, такой проблемы не будет. Эта штука хорошо охлаждает врм (65-69 градусов в майнинге за полдня копания), но у нее очень высокая термальная инертность (т.е. надо постоянно обдувать, иначе она через некоторое время сама поджарит ВРМ)
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Да всё нормально, думал стекло разобьёт в двери печки, обошлось. Следить за t памяти не получится, нет датчиков, но учитывая нагрев vrm 1 и 2 то сомневаюсь что горячие. В целом я очень доволен что поставил. Поднял частоты до 1100\1350 и напряжение макс 1.25 в Соло по Эфирке карта даёт 28.8, при: ядро t 68-70, по vrm 1 и 2 соответственно 62-65 и 54-58. Корпус со всеми вертушками Cooler Master Haf 912+. карту немного слышно на фоне корпуса, но совсем чуть-чуть. По сравнению с турбиной просто цаца, думаю чего раньше не переделал :bandhead:
Подскажите пожалуйста работающую с адреналином утилиту, которая может добавить 200 mV на ГПУ или может как-нибудь расширить диапазон в MSI AB.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
С биосом от 390 напряжение на гпу 1,05 1050/1250 выдаёт 29.3MH/s и общее потребление компа 310 Вт.
Ryzen 7800x3d, Radeon RX 7800 XT Red Devil
Что за биос ? У меня тоже прошит от 390, но таких показателей нет на реф XFX r 9 290, память Альпида.
С overclock..net с модифицированными таймингами памяти
http://www.overclock.net/t/1564219/modded-r9-390x-bios-for-r9-290-290x-updated-02-16-2016
allox, последний вопрос тогда, вы сразу ставили плиту от стока или все таки сначала встал комплект мелких радиаторов от гейлда? Просто думаю, как буду отрывать радиаторы с памяти)
Можете скинуть свой что стоит ? Там уже е найти за давностью.
Там по мануалу что дал всё понятно. Плита и всё. Сверху большой радиатор.
allox
Я не про это. Базовые радиаторы из комплекта гейлда не ставили на модули памяти?
Да как вы их там поставите можете сказать ? Вы же сверху пластину обратно ставите :shock:. Или вы хотите на пластину сверху в районе памяти и питания лепить ? Так смысла нет.
allox, опять вы меня не поняли)
У меня сейчас стоят радиаторы на памяти из набора Geild, думаю, не оторву ли я их вместе с памятью, при демонтаже. Может у вас опыт был? :-)
Так бы и написали что стоят. Нет, опыта такого нет. Вы их клеили или на терможвачку садили ? Если жвачка то ВДешкой так же, если на термоклей то тут не подскажу.
Подскажите, как новые драйвера ладят с модифицированным биосом ? А то я сижу на 16.11.5 и давно не ставил новые дрова.
у меня биос модифицирован (asus) (конечно, если изменение напряжений и кривой вентиляторов считается модификацией :) ) . Драйвер, на текущий момент, 17.11.1 (ВыньДос 7, 64bit). Проблем нет, как и со всеми предыдущими.
http://www.rapidshare.com.cn/ibpU4z5
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
17.2.2 вроде всё норм если менять афтербурнером последним параметры. Раньше ваттман чудил, а сейчас не проверял, всё делаю через AB.
Мемbеr
Фото: 19
Смысл обновляться на новые драйвера только если какая то игра конкретно фризит или не запускается. Для 290Х самые лучшие драйвера 16.9.1 и 16.11.5.
Прогони Heaven 4.0 и Superposition на 16.9.1 и своем 17.11.1 - поймешь, что проблемы есть. ;)
И что я должен увидеть? Честно говоря мне лень переустанавливать драйвер, только для того, что бы ещё раз гонять непонятные для меня тесты.
Нашёл скрин теста Superposition, который делал на дровах 16.40.2011-160907 (не знаю какие это) на нём 2506 баллов. Прогнал на текущих драйверах, получил 2495.
Тест полностью отработал никаких вылетов. Так, что считаю проблем нет. Если для вас разница в циферках является проблемой, то для меня нет.
Мемbеr
Фото: 19
Эти тесты хорошо характеризуют производительность карты.
Разница в цифрах не на пустом месте. Новые драйвера точат под Поларис и Вегу, но никак не под 290Х.
Это какие частоты? Я на 1200/1500 нагнул все миддлы Nvidia (780 Ti, 970, 980, 1060), набрав 2968 баллов на драйвере 16.9.1. На 17 - х был приличный слив разогнанной 780 Ти. В Heaven 4.0 на новых результат упал на 200+ баллов, т.е. было 1599 на старом драйвере, стало 1378 на новом. В играх заметил падение fps в Ведьмаке 3, примерно минус 5 fps, по - этому откатился на 16.11.5. Там результат в бенчах тоже падает, на 50 - 60 баллов в Heaven 4.0, но в играх все нормально.
Скрины в моем фотоальбоме, жаль не сохранил те, в которых результат падал.
vorvort Хотите сказать что новыми дровами ATI душит старые карты как Nvidia ? Так сказать переняли у них опыт ?
ЗЫ по майнингу разницы не заметил между старыми (15.2) и новыми дровами.
Мемbеr
Фото: 19
Не душит, просто оптимизации под новые карты негативно влияют на Hawaii. Невозможно сделать универсальный драйвер, который бустит все поколения. Итак, слава Лизе, 290Х прекрасно тянет игры с 2013 года, но надо быть готовым к падению производительности, карта постепенно теряет актуальность.
Я в Mass Effect производительность на 16.9.1 имел выше, чем на 17.7.2, хотя система ругалась при входе в игру... :-)
Последний раз редактировалось Vorvort 14.01.2018 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, hard_code, strazh66 и гости: 57
