ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК! Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:36, всего редактировалось 31 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Может напряжение через биос, а не напряжение биоса? Или я что-то не знаю и от напряжение питания микрухи биоса есть какой-то профит А так HawaiiBiosReader это делается
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
Добрый день! Стоит система Win 10. При игре Warthunder стал крашится видеодрайвер, картинка замирает не несколько секунд, позже появляется черный экран тоже на несколько секунд, далее происходит перезапуск драйвера картинка перезапускается еще через одно моргание черным экраном и по началу слетают текстуры до минимальных, позже настройки возвращаются. Проблема стала возникать в последние 2-3 недели. Встречается каждые 10-15 минут игры, как в меню так и в боях. В ведьмаке 3, так вообще через пару минут игра сразу вылетает при таком же черном экране, частоты при этом скидываются на дефолтные. Перепробовал разные драйверы от совсем свежих, до мартовских сборок с полным удалением и установкой нового драйвера. Ошибка сохраняется.
Перепроверил "мохнатым бубликом" видеокарту, мало того что на своих частотах работает без нареканий по 30 минут прогрева, так даже с разгоном до 1150/1350 тоже все крутится.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Карта разогнана? Если да, то сбрось разгон памяти на 50 Мгц. Драйвер для 290Х самый лучший - 16.9.1 или 16.11.5, если в современные AAA проекты не гоняешь. Если в новье играешь, тогда ставь стабильные 17-е, на которых все Ок было, с 18 - ми у старых карт проблем хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2015 Откуда: г.Тюмень
Lusifer Было подобное,на любых дровах краш и сброс.Грешил на винду 1803 как только та вышла,откат на работающую стабильно 1709,проблема осталась,переустановка винды 1709 с нуля,любой драйвер от 16х до 17х,опять та же картина.Перегрева карты точно нет,максимум что видел и по сей день 67 градусов.Проблема решилась чисткой контактов PCI разъёма.Так совпало,что то ли шина забарахлила,то ли контакты питания видеокарты как раз после обновы Виндовс,которая как оказалось не при чем.Сейчас стабильно на драйвере 18.5.1 и ОСь 1803.Попробуй,вдруг поможет.
Спасибо за советы всем ответившим.
Попутно пока я искал причину сбоя с видеокартой, обнаружил что температура ЦП достигала 95С под нагрузками, решено было заменить термоинтерфейс под крышкой процессора, проведено скальпирование, заложен ЖМ под крышку и сверху под водоблок ЖМ, падение температуры составило 15-20С, и попутно исчезли все косяки с падением видеодрайвера. Ну по крайней мере ни разу после чистки и замены термоинтерфейса не столкнулся с этим. Буду наблюдать дальше.
Тред не читал, но хелп, народ! В общем Сапфировский сабж, разобрал однажды термопасту на процессоре поменять, а там на мосфетах и на памяти термопрокладки. Прокладок не было, поэтому оставил как есть. Собрал. Карта, при 80-100% загрузке начала греться, в районе силовых элементов - до 90 градусов. На проце - 80-88 градусов. Не знаю, до скольки оно грелось перед разборкой, не мерил, но выпадала по температуре, вроде бы, пореже. Хотя пропеллеры там гудели как бешеные. В общем, после разборки, через некоторое время после таких температур, резко гасли мониторы (2щт.), а вентиляторы выходили на 100% мощность. При этом система не гасла, судя по звуку. Но приходилось жать резет. Решил поменять прокладки. Заказал с алиэкспресса экземпляр на 1 мм толщиной (по характеристикам прокладка должна была давать больше 8 Вт/мК). Пришла. примерил - выходило, что хватит на силовые элементы и на часть памяти. На силовых поменял, на памяти оставил как была. Термопасту для процессора взял на 8 Вт/мК. Всё сделал четко, аккуратно. А она продолжает отрубаться. Греться и отрубаться. Ну, кстати, стоит отметить, что на процессоре радиатор родной, не слишком гладкий. Там же как - на процессоре зеркальная пластинка сверху, а радиатор в этом месте не очень гладкий. Но, думаю, паста для того там и есть, чтоб компенсировать неровности распределить соприкосновение. Так вот вопрос: Что это может быть еще? На памяти надо прокладки поменять? Или что можно сделать? Я, все-таки думаю, что это не от процессора защита срабатывает. Это VRM греются по-дикой. А на процессоре 90 градусов не бывает. Максимум 88...
Паста Arctic Cooling MX-4. А какие нормы температур для данной карты вообще? Где-то читал, что 90 градусов - вполне рабочая температура для них. Но отчего срабатывает защита? Может ли это быть из-за того, что не поменяны остались прокладки на памяти? А процессор может вообще жидким металлом проложить? Он плохо взаимодейстует с алюминием, но там вроде медь. А?
гпу после 94 начинает сбрасывать частоту. для врм 90 градусов обычное дело.
Так.. А у меня он ничего не сбрасывает. Все работает без глюков, без тормозов и потом вдруг хлоп! Вентиляторы начинают выть а мониторы идут спать. Неужели тут не было такое ни у кого?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
ЧЭ это болезнь 290 из коробки , очень привередливы к питанию и даже к дровам.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Alexelot а почему на саппфире настолько большие температуры? В закрытом корпусе стоит? Попробуйте крышку открыть, мб понизится температура и будет ясно, от перегрева ли это вообще, ну и дрова попробуйте другие, как писали выше.
Все же не ушел косяк с падением драйвера... Перегрева нет, температура чипа не больше 61С, ВМР не больше 67С. Уже и не знаю куда смотреть, все советы перепробовал, осталось только переставлять систему заново.
Кстати, тоже бывало, что дрова падали. Но, поскольку косяк это был плавающий, то особо не напрягал. Не часто падало. потом перестало падать. Хотя менял, кажись, только дрова. В общем, на этот счет не делал ничего.
А вот насчет отключения мониторов это уже задолбало.
Kirkpl писал(а):
то значит надо возвращать в исходный вид и смотреть
Возвращать к исходному - это значит собрать как было. Но я и так собрал как было. Другое дело, что до первой разборки я не контролировал температуру и не знаю, сколько было тогда. Но в то же время температура на одном ВРМе выше 91 не поднимается. На втором и вовсе 70-80. На процессоре до 90 тоже не так часто доходит. А вот 12 V в нагрузке становится 11,75 V, хотя без нагрузки стоит ровно 12 V. А потом я почитал за центральный процессор (у меня АМД ФХ-6350). Народ говорит, что ему нежелательно под 70 градусов температуру А у него в нагрузке как раз 72 была. Хотя при отключениях, было слышно, что программа работает, но приходится делать жесткий резет.
