Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47297 • Страница 1472 из 2365<  1 ... 1469  1470  1471  1472  1473  1474  1475 ... 2365  >
В данной ветке обсуждаются только видеокарты GTX 970/GTX 980 (GM204. Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте.
#77 (пополняется)
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Поднятие минимального напряжения boost для стабильности разгона
Информация от участника темы: Andy3721
Ставим программу Thunder Master http://www.palit.biz/event/promote/2013/thundermaster/downloadfile.php?downloadid=820
Нажимаем кнопку OverClocker
В строчке Прирост минимального напряжения добавляем напряжение
Нажимаем кнопку OK
Сохраняем профиль клавишей Save для сохранения профиля, можно создать несколько профилей
Замеры потребления gtx970
Информация от Kholodov_igor
Замер производился на входе БП, на выходе мощность скорректировано согласно уровню КПД под данной нагрузкой для данного БП. Перефирия только на входе в их БП.
Максимальное потребление это разница между простоем и максимальной нагрузкой, поэтому исключается вся комплектуха, кроме измеряемой + незначительное влияние от ЦП для ГПУ и наоборот в меньше степени.
В принципе от изменения напряжения наблюдается квадртичная зависимость по потреблению, от изменения частоты - линейная, поэтому можете посчитать для ваших карт. На моей v=1.21
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Olegdjus 15.08.2016 16:19, всего редактировалось 60 раз(а).
Коптитель_неба использую 5.218.0.1. Новее как-то и не нашёл
i5 2500K 3.3@4.5 / ASRock z68 Ext3 Gen3 / 12 Gb DDR3 Samsung Original 1333@1866 / MSI GTX970 Gaming 4G 1512@7800 / SSD Crucial m4 60GB
Spen попробуй эту https://mega.nz/#!7x5QmLZa!HRvU7VBGEuse ... r_ixuLq3cA
Meizu MX3 + Ostry KC06A
Feilan писал(а):
Вдобавок 1600 об. в простое тоже не дают почти всем покоя
Я понизил с 1600 до 1100 - никакой разницы в шуме, т.е. одинакого тихо работает на таких оборотах.
На сток напруге 1.243 берёт 1550 кстати при 68 градусах максимум, так что биос и правда шить не особо нужно)
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Коптитель_неба вот с этой версией всё ок. Спасибо
Статус: В сети
Это ты за шумом остальных вертушек не слышишь разницу между 1100-1600мгц.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Mogoll писал(а):
djonerd перегрев, в биосе можно лимит температуры увеличить.
Ну а где, перегрев? Максимальная температура 66 градусов.
Надо было их вообще выключить, может тогда бы и разница более ощутима была ;) На кой черт вообще оставлять эти 1100 оборотов? Какую они должны миссию выполнять, если у конкурентов карты молчат и ничего.
Ну, да и сидеть с 3000 тыс. оборотов? У меня кейс довольно продуваемый, установлено три стосороковки на вдув (при нагрузках 1000 об.) и одна на выдув. Один из вентиляторов теперь на боковой крышке дует прямо на карту и даже со штатным напряжением в 1.21 В она разогревалась спокойно до 72-74 градусов. Вращение вентиляторов не корректировалось через АВ и они, где-то до 2200-2400 раскручивались. Как еще можно комфортней ей условия создать я уже даже и не знаю. Возможно горячий сев. мост и жор вишеры еще влияют на температуру, но не думаю, что столь существенно. МСИ АВ же в свою очередь позволяет поднять напряжение до 1.26 В, но оно проваливается до 1.23 В уже при 66 градусах.
Весной да, температуры были значительно ниже, когда отключили отопление, но не отодвигать же ползунки в утилите с каждым увеличением температуры. Да и повторюсь - далеко не у всех карты и 1500 берут на штатном напряжении, а уж говорить про 1550 вообще бессмысленно. Ну, и тебя это конечно же тоже не остановило - погнал ведь дальше. В общем, разгон этой карты с использованием АВ превращается в геморрой и тут уж, как кому. Я лично не вижу смысла останавливаться на родном напряжении, тем более охлаждение врм у гиги замечательное. Если же даже 1,5 ГГц получается отбить без поднятия вольтажа, то тем более гнать надол карту в хвост и гриву, потому как повезло с чипом и выжать можно еще гораздо больше. А брать карту с такими лимитами, изначально заточенную под хороший разгон и находить какие-то мнимые оптимальные варианты с подбором напряжения к частоте, идиотизм чистой воды. Возьми стрикс и не ломай голову. что называется.
Фото: 6
Фига се сток напряга, у меня 1.206в было и стоит.
Тоже не понимаю, что за Г1 у него - у меня 1.21 В были из коробки.
Фото: 33
Feilan писал(а):
И правильно, что залочили. С одним 8-пиновым разъемом там все равно больше ловить нечего, а то будет так...
Да, с этим 8 пин нифига неясно. Как там может быть 150Ватт, если он отличается от 6-пин (в котором 75) только дополнительными землями.
И что интересно - например MSI комплектует свои карты такими вот переходниками. у меня с 980Ti лежит такое :facepalm:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
K2K писал(а):
И 79х0. У гиги тогда удачная пора была Питальники выгорали только в путь.
Почти все гиги той серии с пожелтевшим текстолитом :D
переходник.jpg [ 10.88 КБ | Просмотров: 1700 ]
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Статус: В сети
I_N_J_E_C_T_O_R 8 пин - это плюс одна земля, а второй это на датчик, что 8 пин подключен. Разбирали уже в теме подробно и со схемами.
8 пин - это честные 150 + 75 со слота.
Ну, вот. Учитывая, что задранного ползунком лимита в 196 ватт на стриксе не хватает кое-где даже при штатном напряжении в 1.2 В, то при 1.21 В уже точно нужно лезть в биос и увеличивать лимиты, а что уже говорить об 1.23 и 1.25 В, которые некоторые хотели бы видеть на этой карте. Там запаса особого нет и правильно, что залочили 1.21 В.
Просьба к обладателям карт пройти экзотический бенч, и помочь собрать статистику скорости Обсуждение конфигураций пк для майнинга. #13152686
Bitcoin - деньги будущего.
Мда уж. Не ожидал, что термопаста будет полузасохшей. Эдакий пластилин подсохший. Еле снял радиатор, долго осторожно пытался снять.
#77#77#77#77#77
Протер это всё дело спиртом акуратно. Рядом с чипом вытирать не стал, опасно, там много мелких элементов. Нанёс MX-4. Выиграл 4 градуса в FurMark и то хорошо. :)
Было 85 градусов после 10 минут бублика, сейчас 81 градус. В комнате +27. Это учитывая:
#77 #77
Для тех, кто вдруг соберется разбирать Gigabyte GTX 980 G1 Gaming, знайте, разборка не особо лёгкая. Во-первых прилипает всё к радиатору, от терможвачки до термопасты, во-вторых проводки вентиляторов и подсветки вставлены достаточно туго, учтите это. Подсветку отрубил нафиг, она не нужна мне. Такие дела.
Видимо все-таки имеет смысл заводскую пасту перемазывать. 4-5 градусов - разница весьма ощутимая, а иногда и критическая. Но, как они ее намазали на заводе :facepalm:
Последний раз редактировалось Feilan 27.08.2015 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Короче обломался я с MSI 100ME,обещали за неделю привезти(3 сентября),сегодня смотрю-уже висит на сайте,что доступно будет только 10.Позвонил им,чё да как-говорят да,или ждать до 10(а там тоже,фик его знает,может ещё перенесут),либо брать другое.Видимо,поеду забирать завтра гейминга г1 от гиги.Кстати сегодня на трубе случайно чёт на технокухню нарвался...
чего,реально так 390 хорош? думал он тупо ребрендинг 290(не икс) которую 970тка рвёт,а тут 390 то спуску и не даёт 970ой. :?:
http://www.youtube.com/watch?v=aEiknMpglao
http://www.youtube.com/watch?v=LsGLItH-81k
крамольная мысля даже посетила,красное поюзать :D
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
MoroZ при слабеньком разгоне 970-я почти везде и всегда выше фпс показывает, при этом холоднее, тише и СУЩЕСТВЕННО дешевле! Так, что в каком месте она ей спуску не дает?
А вообще, больше всякие технокухни смотри - они нарассказывают. Если им верить, то мой 8320 даже в разгоне до 4.7 ГГц не способен раскрыть потенциал 970-ки и загрузить ее выше 80%. Что вижу я? -99% загрузку карты с отключенной вертикалкой и это без разгона камня.
зы да и сам подумай - nano обещают мощность на 7% выше, чем у 290х, а тут что может быть? тупая переплата за память, которая этой карте не нужна и все тот же чип.
Фото: 33
В таком случае 6 пин ничем не хуже, а относительно штатных 75 ватт там имеется нефиговый запас.
MoroZ Мечешься как дурной между трех сосен. Ты уже сам определись чего желаешь. На сегодняшний день брать 970 с 3.5Гб памяти когда есть 390 с 8Гб по такой же цене нет никакого смысла, хотя сейчас обиженные владельцы 970 меня заклюют. :D
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
Feilan
да как бы на технокухню никогда не орентировался...ну ты глянул видос? почти вровень идут,правда 970 даже до 1500 не пнулась у них.Не ожидал от 390 такого.Ценник сча посмотрел,в технопоинте цена на норм нереф 390 ровно такой же,как на гейминг г1(26990) в днс.
http://technopoint.ru/catalog/i25545246 ... oc-version
Добавлено спустя 34 секунды:
ну дык не мешок картошки покупаю :D
Сейчас этот форум просматривают: DemonINC, Mogoll и гости: 35
