Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53171 • Страница 1472 из 2659<  1 ... 1469  1470  1471  1472  1473  1474  1475 ... 2659  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
rscatch писал(а):
Ну раз шума не заметил, то очевидно, что лучше когда 65 чем 75.
Спасибо. Система вроде сама по себе не супер шумная, но на слух с открытым корпусом не заметил разницы между например 900 оборотов и 1900 )). Значит немного подкручу в сторону увеличения/более раннего увеличения оборотов.
rscatch писал(а):
Хотя 75 тоже не страшно, на заводе же так настроено.
Согласен. Просто если я это смог первой попавшейся игрой загрузить, то не хочется нервничать если вдруг в комнате станет жарче или игра более тяжелая попадется. Правда не факт что она и поднимется - ведь там и обороты растут).
rscatch писал(а):
у меня максимальная температура в кривой куллеров по дефу 75 процентов, то есть даже в теории нагреваясь до критических температур он все равно не должен крутить их на максимум, что довольно тупо ИМХО
Аналогично. При 85гр. - 75 процентов куллеров и все. На этом график закончен).
rscatch писал(а):
на картах Целевая температура устанавливается 75,76 или вообще на некоторых вендорах 80!
А откуда информация про целевую? Если карта и рассчитана на работу в температурах 75,76 - то проще забить).
Фото: 12
Евгений_26 писал(а):
Имею Сапфировскую RX470 Nitro+ OC. В разгоне 1400 МГц на напряжении 1,15 достигает 75-76 градусов
при меньшем напряжении пробовал?
  Vasilis
Открой биос PBE там будет target temp
Ryzen 5700X3D, ASUS TUF GAMING B550M PLUS, 32Gb 3200Mhz CL16 Kingston, XFX RX 6800 XT, 2xSamsung 980 PRO 1Tb, Chieftec Polaris Gold 750W, Lancool 216x
на меньшем напряжении не берет 1400
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
Фото: 12
Евгений_26 можно оставить как есть, если нет пергрева врм, или менять термопасту, чтото в корпусе менять. с открытой крышкой корпуса наверняка температура будет меньше?
В GPU-Z можно посмотреть.
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Фото: 42
по ковырял ночью биос ,с офсетами разбирался
и вот что получилось ,вентиляторы не очень шумные ,шуметь начинают с 2700 оборотов
причём что то глюкануло и напряжение было 1.225 ,чего только не делал ничего не помогало !
а сегодня включил а напряжение снизилось до выставленных
и частоты поднять можно выше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 16.10.2019 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Vasilis писал(а):
можно сначала через мси афтербунер выяснить с каким минимальным напряжением карта может работать на 1411
Интересно и как ты это сделаешь, если в АБ идет оффсет от базовой? Т.е. напряжение все равно будет меняться, в зависимости от нагрузки и не будет жестко зафиксировано. Или я не прав?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Prof Тоже буду сегодня мучить свои БИОС - хочется разобраться с регулировкой температур.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Вот у меня тоже вопрос в биосе при редактировании офсета ставить 65287 или 1075
Я ставил 1075, как бы температуры снизились. Но я не понимаю зачем тогда 65287 - это какие-то там смещения от чего-то.
По данному поводу все запутано, одни говорят ставить цифры 65282-65288 другие пишут , что можно напрямую.
Третьй говорят что только хекс редактор в помощь. Кто же все таки прав.
Фото: 42
Target Temp--- целевая температура то есть будет стараться удерживать около заданной
Max Temp.--- от этой температуры по моему мнению зависит ,стабильность работы ,троттлинг ,ну типо того что то
это основные настройки другие можно не трогать особенно температуру и проценты у вентилятора
можно менять
гистерейзис -- задержка реагирования на температуру 1 моментальное реагирование а чем больше тем дольше задержка
и можно менять максимальное кол-во оборотов
ещё влияет на ветиляторы мощность TDP ,быстрее раскручиваться вентиляторы будут когда приближается к лимиту
другие параметры лучше не трогать
и ещё всё это может заработать не сразу ,даже если удалить драйвера вычистить реестр и удалить все папки амд
Sergun55 писал(а):
цифры 65282-65288
там забиты определённые параметры ,напряжение,офсет, и тд
а выставив просто напряжение могут быть глюки ,поведение видюх разное ,тут надо индивидуально пробовать
ASUS PRIME X470-PRO
Snoopy_GSM
Snoopy_GSM писал(а):
А в чём заключается игра в русскую рулетку? Это у карточки стандартные значения, биос не трогал, даунвольтом надоело страдать, даунвольт есть 1340/1062 но он мне уже не нужен, я его(даунвольт) юзал летом когда за бортом было +40°, сейчас карта на дефолте 1411, хоть в биос-е и зашито напряжение 1150 мв но карта автоматом поднимает его до 1200 мв, попытки вручную выставить 1150 мв вешает систему в играх или перезапускает драйвер по этой причине и бросил все эти "танцы с бубном".
Значит чип такой. Но ИМХО 1.2 - это овердофига.
Sergun55 писал(а):
Может кто нашел супер тайминги для чипов самсунг, котоыре я пропустил.
У меня такие есть. Не знаю, пропускал ты их или нет.
Samsung
Uber-Mix 3.1
777000000000000022CC1C00AD615C41C0590E152ECC8608006007000B031420FA8900A00300000010122F3FBA354019
Uber-Mix 3.2 - slower
777000000000000022CC1C00CEE55C46C0590E1532CD66090060070014051420FA8900A00300000012123442C3353C19
Tweaked Uber-mix 3.1.1!
777000000000000022CC1C00AD615C41C0590E152ECC8608006007000B031420FA8900A00300000010122F3F88354019
777000000000000022CC1C00AD615C41C0590E152ECCA60B006007000B031420FA8900A00300000010122F3FBA354019
K4G41325FC - not much tested, if it’s not working use 3.2
777000000000000022CC1C00EFDD6B49D0571015B50BD5090060070014051420FA8900A003000000191131399D2C3617
Sergun55 писал(а):
1) При смене только таймингов нужно ли переустанавливать драйверы?
Без разницы. Внутри коробке с моей карточкой лежит бумажка "для тех, кто в танке", на которой написано:
"После переключения БИОС рекомендуется переустановить драйвера, чтобы быть уверенным (to be sure), то настройки БИОС подхватились корректно".
То есть, чтобы не гадать, лучше всегда переустававливать, т.к. по факту это равносильно тому, что ты другую карточку установил.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
можно менять
Это все понятно, но, как я уже вчера писал, у меня впечатление что эти температуры т.н. HotSpot - не датчик чипа, который показывается нам в мониторинге. Потому, что у меня MaхTemp стоит вообще 105С°, что нереально, ибо ShutdownTemp стоит 94С°. Поэтому есть интерес поэкспериментировать, благо вечер сегодня свободный. :-)
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Sergun55 Можно напрямую, но тогда напряжение будет жестко зафиксировано на каждом стейте (если используются "маски" из цифр, то оно регулируется динамически), соответственно, если карте не хватит напряжения то будут ошибки отрисовки. В приложениях/играх это проявляется по-разному – от простого зависания, до БСОДа.
Поэтому, если забивать напрямую, то нужно все тщательно протестировать, чтобы быть уверенным, что твоя карточка стабильно работает на желаемом напряжении.
Фото: 42
у меня до вчерашней ночи было 76*С и видюха троттлила при наборе 74*С с TDP 200вт
поставил ночью 85*С и троттлинг испарился ,видюха кочегарит :D скрин выше с FurMark
ну в общем вот скрин биос
ASUS PRIME X470-PRO
Очень даже может быть, ASIC практически такой же как и у вас 71,3%, но карточка не троттлит и температуру держит до 75° и выше не идёт, обороты вентелей 1900.
Gigabyte B450M DS3H
Snoopy_GSM Можно на "ты", я не сноб, не обижусь. :beer:
Как выяснилось, от ASIC далеко не всё зависит.
ProfЯ имел ввиду Min, Med, Hi, Max температуры и соответствующие им обороты вентилей, в левой нижней секции. На твоем скрине MaxTemp 109С° - вот и интересно, нафига? Я предполагаю, что в этой секции указаны температуры Hot Spot. Когда я первый раз полез регулировать эти 4 точки температуры в БИОСе, у меня после этого порог ZeroRPM "съехал" с 50С° до 35С°. И мне вот интересно: КАК ТАК?! :D
Phenomenum
А че за мембенч, которым скорость памяти тестите? Гугл говорит нет такого для видеопамяти.
Попались в руки парочка Gigabyte RX 580 8Gb Gaming. С майна, относительно дёшево (по 7 тр), вентили меняные (не оригинал, Dual-X для АМД). Нечего хорошего не ожидал, но карточки превзошли ожидания: очень приемлемые температуры при довольно тихой работе. Вентили только не стопорятся в простое (не той системы, видимо). В фурмарке вполне держат частоту в районе 1300, в тестах штатные 1340. Хз как так (ну не жидкий же там металл?), но карты тише другой моей, казалось бы, лучшей PowerColor Red Devil (может, неудачная попалась).
Бекплейт с термопрокладкой в районе системы питания, кстати.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
rscatch https://github.com/kruzer/poclmembench/releases
Показывает фактическую пропускную способность памяти, а не теоретический максимум, как GPU-Z и AIDA.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Nemets3.0 Да хз, может чипы хорошие, напряжение на них подается меньше, чем на твой Red Devil. Радуйся, че! :D
Кроме того, у RD бэкплейт не связан термопрокладками с платой – т.е. не участвует в теплообмене и выполняет сугубо декоративную функцию.
Phenomenum
Че-то у меня фигня какая-то. До 7 гигабайт скорость 200+ Гбc, а восьмой гигабайт скорость 10, в чем прикол?
Занято) Память занята, в смысле. Это нормально.
Фото: 42
у меня ветиляторы включаются на 59*С а отключаются пока до 34% обороты не упадут
и температуру ту 109 возможно даже я и выставил вместо 104-106 ,я сейчас уже не помню но возможно ближе к максимальным температурам раскручиваются медленнее
ASUS PRIME X470-PRO
