ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК! Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:36, всего редактировалось 31 раз(а).
Устанавливал с помощью функции "Чистая установка". Также пробовал удалять драйверы с помощью DDU предварительно. Разумеется, драйверы всегда устанавливались при установленной 290, а не 7870.
ACDCOVER писал(а):
Ещё как вариант поймали вирус майнера который сжирает ресурсы.
Это исключено. Как и писал уже, даже анимация Win 10 после начала тормозов, грузит ядро GPU вплоть до 70%. Но в полном простое загрузка нулевая. Ну и во вторых, температура только падает, когда начинаются тормоза в играх. К примеру в старой игре с включенным vsync была нагрузка на ядро 50%, частота ядра держалась около 700mhz, и температура была 58 градусов, а после начала тормозов, ядро по мониторингу 1000Mhz, его загрузка 100%, а температура уже 48 градусов. Из-за майнера температура бы только росла.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
Burning_Beaver у меня чип отходит каждый месяц (приходится феном греть потом), первичные признаки что пора греть опять - в играх начинает виснуть система, а на рабочем столе начинает фризить периодически и тоже виснет если включаешь ютуб....что-то подсказывает, что у Вас чип на подходе. Если все иные варианты пройдены, то духовка или фен должны помочь, на время (ибо, в связке кристал-чип-видюха, скорее всего отвал не чипа от видюхи, а кристалла от чипа, поэтому прогрев временное решение). А так конечно же нужно проверить карту в другой системе, если все повторится- верный признак что пора греть граф-чип(и не факт что это видео память барахлит, может контакт на чипе отойти отвечающий за канал работы с видеопаматью....попробуй софтом видеопамять нагрузить, покажет ли использование всей памяти или нет).
Burning_Beaver А вы могли бы посмотреть как видеокарта ведёт себя в FurMark? Проходит ли тест? Протестируйте ещё память прогой Video Memory Stress Test может программа какие ошибки найдёт?
Почему в сервис не отнесешь? Диагностика обычно бесплатно.
В моем небольшом городе есть только один нормальный мастер, который в длительном отпуске. Другим не доверю видеокарту - был негативный опыт. Поэтому пока пытаюсь выяснить сам в чем дело.
Поскольку нет возможности сейчас проверить на другой системе, попробую для начала хотя бы на другой ОС проверить.
Нагрузил память с помощью теста встроенного в Kombustor - GPU memory burn 4gb. Все 4GB скушались тестом, тормоза за 10 минут теста не появились.
Прошел сейчас тест без проблем.
Попробовал. Ошибок нет по итогу тестирования, но она вроде неправильно работает у меня. Видеопамять она не отъедает во время теста, общее кол-во видеопамяти определяет неправильно, занятую видеопамять тоже неправильно отображает.
Попробую сейчас поставить Win7, посижу на нем немного. Может всего лишь софтовая проблема, хоть и очень сильно сомневаюсь в этом. О результатах отпишусь. Благодарю всех за помощь.
Здравствуйте. Попала в руки 290 Sapphire TriXX со странной проблемой
Сомнительно но вдруг . Вы, вместе с какой-нибудь игрой, случайно майнера себе не установили? Маскируется под драйвер амд. Если отключить интернет, то вся деятельность вредителя приостанавливается, так, что проверить легко.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Burning_Beaver у меня с майнингом тоже 0% показывает) В видео на ютубе например только растет. В играх так же низкая, т.к. контроллер памяти или что то около того перегружено, что не дает чипу работать на полную
bukkie1030 И температура при 1000Mhz частоте ядра и 100% загруженности его же 49 градусов во время майнинга?
У меня не низкая в играх. Наоборот, абсолютно любое действие, вплоть до перемещения курсора нагружает ядро GPU под завязку. Игры тем более. Если бы нагрузка была низкой в играх при плохом FPS, либо она была бы постоянной + температура не падала, а росла, то можно было бы говорить о чем-то похожем на майнер. А так это совсем на него не похоже.
Burning_Beaver Я конечно могу ошибаться, но ваша проблема уж очень похоже на проблему софта чем на проблему железа. У видеокарты есть два биоса, попробуйте переключить на другой биос и посмотреть что из этого выйдет?
Отвал чипа обычно происходит с артефактами, если бы проблемы были с памятью то видяшка бы примерно через 5 минут могла бы отрубать изображения, были бы заметны искажения на экране. Но у вас на сколько я понимаю происходит просто падение производительности в играх и никаких артефактов и искажений нет?
. Вполне может быть и скрытый майнер установленный с какой нибудь программой!? Разберитесь с начало с программной частью, если уже ничего не поможет тогда карту на ремонт(сомнительно)
Burning_Beaver писал(а):
ACDCOVER писал(а): А вы могли бы посмотреть как видеокарта ведёт себя в FurMark? Проходит ли тест?
Это уже хороший знак, скорее всего с картой всё в порядке.
Докладываю по поводу подвижек с картой. Форматировал диск и поставил чистый Win10. Проблема с тормозами ушла, но не ушло то, чем эти тормоза обычно заканчивались - зависания. За два дня на новой ОС пару раз компьютер завис в играх и пару раз в браузере. Так бы я и мучился наверное дальше, экспериментируя с настройками частоты и напряжения в ожидании следующего зависания (больше всего такие неисправности бесят, иногда кажется, что лучше бы полностью сломалось что-то, чем так), если бы не случайность. Абсолютно случайно обнаружил, что карта с удивительной стабильностью зависает в этом браузерном тесте - kevs3d.co.uk/dev/canvasmark/ на 4 и 5 этапе (чаще на пятом). Что менял, после чего пробовал пройти тест: 1. Т.к тест не сильно грузит карту, то подумал на недостаточное напряжение для 2D частот (DPM0). Накинул сначала +50, а затем и +100mV. Но нет, дело не в этом. 2. Пробовал повышать напряжения на всех остальных DPM. 3. Понижал частоты - память до 1100, ядро до 900. 4. Пробовал старый драйвер версии 17.1.1. Но ни разу до 6 этапа теста дело не дошло. Буду благодарен за любые идеи.
Думаю я что проблема кроется совсем не в видеокарте. Есть ли у вас разгон на оперативной памяти или процессоре? Может быть или переразгон или где то, что-то несовместимость какая то в вашей сборке? Может просто пыль попала между контактами?
Драйвер 18.8.1 (aug 17). Не могу запустить MSI AB. Появляется черный экран и все зависает. AB 4.5 с чистой установкой. Либо все нажимается, но просто ничего не работает. В Radeon Settings вообще не нашел пункта, связанного с управлением видеокартой.
Заметил, что если поставить охлад с нормальной подошвой, вместо directcu штатного, карта гонится намного лучше и потребление по показанию гпу з куда ниже(на ватт 60-70). Это видимо происходит за счет отсутствия локальных перегревов, которые образовываются из-за зазоров между трубок. Значит все карты от asus лютые дегроды, да и вообще самые худшие из всех? На референсе том же температура будет нормально распределена по всему чипу, у остальных вендоров тоже есть нормальная, ровная подошва. Это asus так относится к своим покупателям? Даже на матриксе, который стоил намного дороже конкурентов, есть эти зазоры, которые со временем постепенно чип ушатают, или они так делали с расчетом на выход из строя карты по истечению гарантийного срока? Причем на 780ти, 280х и других "directcu" карт с подошвой все нормально, или это на обзор отправляли удачную партию? К тому же на чипах памяти нет никакого радиатора, даже бекплейт не контактирует. Sapphire - наше все?
Fantom Можете смазать литол 24. Как правило на видеокартах установлены вентиляторы на базе подшипника скольжения, поэтому лучше применить чуть более густую смазку . хотя если втулка раздолбана , то уже ничего не поможет , любая смазка даст только кратковременный эффект. А если на ветеляторе подшипник качения , то вам повезло , можно на АлиЭкспресс заказать подшипники.
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh, Vergo и гости: 65
