Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2021
KT писал(а):
То что вы выставили скорее всего не работает, потому карта и сбрасывает напругу.
Как я понял из статьи буст не любит горячего даже если и не очень высокая температура. Можно просто попробовать прибавить обороты вентиляторов они у меня без напряга. В норме буст держит около 1750мгц а выставленные +178мгц в AORUS GRAPHICS ENGINE позволяет прыгать выше 1900мгц но не стабильно и с явно пониженным вольтажом от максимального. При этом температура не выше 72гр. при выставленных оборотах вентилей. А не уверен в том что power target 107% работает. Изменение вольтажа заблокировано как в моём MSI Afternurner 4.4.0 так и в AORUS GRAPHICS ENGINE, там замочек всегда включается. Я думаю карточка могла бы прекрасно работать на частоте 1950мгц и выше на максимальном вольтаже если бы не автобуст. Поправьте если чего не так понял. Попутный вопрос: разгон шины pci прирост мощности выше 75вт может дать? У меня стоит на 105 и небольшой разгон ЦП. А вообще буст на видеокарте как-то можно заблокировать при желании чтобы как на карточках без буста выжимать понятный максимум при необходимости? И как перепрошить биос чтобы разблокировать лимит вольтажа на моей версии карты?
Буст завязан в том числе и на температуру. Потому настраивать кривую надо на прогретой карте.
То что вольтаж заблокирован на гиге, это странно. Зайдите в настройки, основные, "разблокировать управление напряжением" посмотрите. Но вроде как должно и без этого работать, модель ходовая вроде гиги гонятся нормально.
Напряжение вам по любом надо чуть ниже того что ставить карта чтобы не упираться в лимит мощности. Кстати как посмотреть на сколько установлен лимит смотрите в nvidia-smi
Разгон PCI-e не даст увеличение мощности никак, и лучше его убрать (оставьте 100) недостатка в пропускной способности интерфейса 1050 не имеет даже близко.
Все управление частотами в любом случае идет через кривую. Больше никак. Смотрите как настраивают, обратите внимание на детали, такие детали как то что в конце кривой на тех напряжениях на которые карта никогда не выходит частоту поднимают выше целевого значения.
У некоторых карт 1050 и 1050ti гигайбайт этот мониторинг работает некорректно. Например можно пробовать поднять лимит, а толку это не даёт. Решения проблемы нет, так как официально новых биос с решением этой проблемы не выходило.
Что-то из командной строки не получилось запустить nvidia-smi только в таком виде. Там фигурирует цифра 70 это при 100% power target/limit если выставить все доступные 107% будет 74. Видимо это и есть потолок зашитый в биос и прибавка вольтажа мощности уже не добавит?
Вам не надо повышать вольтаж, он только приблизит карту к зашитому лимиту. И карта никогда не будет работать на повышенном напряжении и целевых частотах. Надо наоборот гнать на чуть сниженном напряжении чтобы не достигать лимита. Например, если у вас 1.05 в стоке, то либо гоните на таком же, либо даже чуть ниже 1.04, 1.03. Увеличение частоты так же увеличивает потребление энергии. То есть та "полочка" на кривой зависимости частот от напряжения должна быть на напряжении 1.04/1.03 (находите экспериментально). Всё это на прогретой карте (с запущенным в фоне скажем рендер тестом из GPU-Z или еще чем). Разгон памяти может снижать стабильные без разгона памяти частоты гпу. Такие, своего рода качели, фигурально выражаясь.
Эффективность разгона проверяете бенчами.
Читайте еще раз статью на которую ссылку дал, там есть всё. Очень хороший гайд. Человек даже видео снял как надо делать . Камраду d1my4, в очередной раз спасибо!
На днях немного поэксперементировал с разгоном и увидел что карта начинает сбрасывать напряжение и соответственно частоту на 1 позицию на 65 градусах далее ещё на 2-3 позиции на 75 градусах. Это заложено в биос. Обойти как-то можно перепрошивкой или может редактированием? Попробовал максимально снизить напряжение -25%,оставил около 1300мгц везде и температура в районе 62гр. что получается тоже немало хоть и экономный режим.
Товарищи где кулер на Palit StormX 1050Ti??? что то на алике не нашел. у меня кулер шумит сильно
да, они зараза не сменяемые и необслуживаемые...у меня 1050Ti DUAL OC, я поменял всю СО, причем взял с китайской 9500GT там радиатор похожего размера, а что главное отверстия практически совпали.
На самом деле, проще снять пластиковый кожух и вкрутить в ребра стокового радиатора любой 70мм кулер с двухпиновым коннектором. Или вырезать аккуратно стоковый кулер а замену ему любую похожего размера прикрепить к стоковому радиатору (или вкрутить в ребра или сверлить отверстия с нарезанием резьбы в радиаторе или что проще на двухсторонний скотч, есть такой на том же али крепкий), кожух при этом можно сверху одеть (просто вентилятор теперь будет крепиться не к нему а к радиатору).
Управление оборатами у карты происходит изменением напряжения, так что кривую и стартовый вольтаж (проценты оборотов) вы сами можете задать даже если у нового кулера относительно высокое стартовое напряжение.
Всем привет, начал замечать, что при высокой нагрузке на видеокарту GTX 1050 TI GAMING X 4G, при движении мышью, начинают пищать дросселя как на видеокарте, так и в правом динамике наушников, которые подключены к материнке. Дросселя, конечно, пищат всегда при большой нагрузке, но при движении мышью начинают пищать гораздо громче. Передача писка дросселей от видеокарты в правый динамик наушников происходит только при майнинге, а при играх и стресс-тестах такого не наблюдается, хотя может я просто и не замечаю. Подскажите, почему это всё происходит? И какие комплектующие в этом виноваты? Как я понимаю, если бы материнская плата была более качественной, то этот писк не проникал бы в наушники, но у меня материнка MSI Z490 GAMING EDGE WIFI за 16к, и я не думал, что в ней может быть такая плохая разводка или стоять такие плохие компоненты, или это дело не в ней? До этого был пк с материнкой ASUS Z370 и GIGABYTE GTX 1060, в которой дросселя издавали намного более громкий звук, но он был немного другой тональности, однако, эти звуки не передавались в наушники, издавала звуки только видеокарта
andryL3 Какой блоки питания у вас? Есть возможность проверить с другим?
Chieftec Proton 600W [BDF-600S]. Есть смысл разобрать и собрать компьютер заново, в надежде избавиться от наводок? Блок питания имеется только точно такой же модели в другом пк, это даст какой то профит, если поменять на него?
Если не сложно можно попробовать, но если точно такой же то вряд-ли. Смысл что может у блока кондеры подсохли и пульсации подросли. Блок питания может давать наводки на аудиотракт, особенно если расположение у него в корпусе нижнее то есть прям впритык к области аудиочипа и его обвязки. Кстати бывает так что и карты с одним БП пищат с другим работают тихо или пищат слабее.
Привет. Ноутбучная 1050 4гб на драйвере 461.40 карта работает норм, но на более новых драйверах после первой нагрузки она вырубается и не хочет работать. В диспетчере устройств написано что работает нормально, но использовать её игры не хотят. Пишут что в системе нет устройства д3д. Это софтверно или кристалл всё? Видео с проблемой https://www.youtube.com/watch?v=vxK36SVmZ4M
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
коллеги в чем может быть дело? 1050gtx 2gb в офисной машине без нагрузки прогревается на 55гр.. это же не нормальное явление... что можно сделать? карте еще нет и года. брал новую в ноябре.
проверит сначала не открыт ли у вас удаленый доступ кому то другому и проверить на программы майнинга,в друг кто то майнет на вашей карте без вашего ведома проверить так де можно поставить карту офисного сигмента на пример 630-640,если на ней начинает тормазить то явно где то подхавтили майнер вирус
так нагрузки нет на видяхе...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Не сбрасывает частоты? В HWInfo/MSI Afterburner посмотреть. Если частоты и напругу сбрасыват (GPU139 Mem202.5/405) то что-то с охладом. Если не сбрасывает то смотреть какой софт не дает видюхе снизить частоты. Ну и первое что сделать дрова начисто переставить.
возможно так и есть.. винда не так давно что то обновляла.. может это как раз был нвидия драйвер...
