Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30102 • Страница 1499 из 1506<  1 ... 1496  1497  1498  1499  1500  1501  1502 ... 1506  >
В этой теме обсуждаются только видеокарты AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Gigabyte" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
БИОСы видеокарт: источники и запросы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Альтернативное воздушное охлаждение видеокарт AMD R9 290/290x
СВО видеокарт AMD R9 290/290x
Обсуждение выбора альтернативного охлаждения производится в соответствующих темах ↑ ↑ ↑
Различные способы решения BSOD 0xa000001
Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12207254
Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12248065
Черный экран на UEFI м/п и разблокированных картах (290->290x)
Сводная таблица разных производителей (частоты,размеры) 290
Сводная таблица разных производителей (частоты,размеры) 290X
Биос для ASUS Radeon R9 290 DirectCU II
Редактирование профиля кулера в hex-редакторе, на примере стокового 290x.
Как смотреть зашитые в биос напряжения
Автору сайта нужны видеокарты для написания обзоров, Систем охлаждения видеокарт
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:36, всего редактировалось 31 раз(а).
Корректировка информации
Snoopy_GSM писал(а):
Обороты вентелей повышает но по какой-то причине температура не падает,
Тогда надо проверить Target Temp в адреналине, если он как и для рефа стоит в 95 градусов- то тогда всё понятно: опускаем его и всё. Второй же вариант хуже: может быть разгерметизация одной из трубок, и тут только охлад менять.
В адреналине что-то данной настройки не нашёл :?:
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
сколько оборотов на куллере ? должно быть 2300-2800 когда температура высокая? В простое должно быть 30-35.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
При высокой температуре где-то так и есть 2300-2800, в простое 18% 1000 +/- об/мин, температура GPU 42-44 градуса в простое.
Видеокарта обслужена но ни чего не изменилось.
Gigabyte B450M DS3H
много для простоя, корпус компьютерный нормальный, вентиляторы вдув выдув достаточно? Если тут норм, то возможно у карты завышено напряжение в цпу и зашито в биосе. Как вариант можно постепенно понижать напругу и смотреть на стабильность и температуры.
seebox А чем можно открыть биос посмотреть?
Gigabyte B450M DS3H
HawaiiBiosReader.exe, хотя яб лучше в афтебернере уменьшил вольтаж - и посмотрел что да как это тупо проще
seebox Понял, принял.
Буду пробовать разные способы.
Благодарю!
Gigabyte B450M DS3H
У меня Asus R9 290X-DC2-4GD5. C двумя вертушками. Куплена летом 2015 года. С алика заказана паста GD-900-1. В корпусе три вертушки на вдув, три на выдув..не считая БП. В Фалауте-4 температура видика 82-85. Играю в ДУМ 2016 года - до 88 GPU греется (обычно 85-86), но карта сильно не шумит. Посмотрел обзор. Оказывается,можно порвать термопрокладки ..и прочие премудрости. Нужно ли вообще заморачиваться? Может просто заставить принудительном порядке вертушки на видеокарте работать процентов на 80 ? Потому что при температуре GPU в 88 градусов вертушки на видеокарте работают в 50% режиме на 1970 оборотов ...
Добавлено спустя 46 минут 29 секунд:
Принудительно выставил 78 процентов вращение кулеров - в Думе 72-73 градуса GPU ) Вопрос отпал, в карту само собой не полезу. Мне только не понятно, какого фига карта сама адекватно не регулирует обороты своих вертушек. У меня местами фризило раньше..определённо там,где температура GPU шла в районе 77-78...
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Вот уж не подумал бы,что достаточно в принудительном порядке "раскрутить вертушку"... видать, 6 лет отпахала без смены термопасты...отпашет и ещё пятёру )))
Brother TORCZчего не понятно, амд кинула всех драйверами до поляриса, т.е куллера очень плохо работают под нагрузкой, т.е не повышают обороты, поэтому полно отвалов на hd79../r9 .. - просто 80% юзарей об этом даже не задумываются, что температуры у них должны быть не 80++, а 58-62 в нагрузке.Только суперпродвинутые знают миссию великого спасителя в литце афтебернера, остальные кто не в этой секте - либо на сво, либо на авито с возглами что с ней не знаю)
seebox )) Я просто наконец-то играть более-менее начал.. и если в 4-м Фаллауте выше 86 градусов на GPU не шло, а карта сама по себе горячая,да и сутками я не играю, и подумалось, мол, фиг с ним.. то когда в Думе реально начались лаги ..фризы которые ...и я смотрю,что температура до 88 доходила,а вентилятор на 50 процентов крутит..всё стало понятно. Вообще можно достать из карты прошивку и обновить её по линии настроек вертушки - но там в программе-редакторе нужно разбираться, и в моём случае было проще настроить профиль в родном для видюшки Asus GPU Tweak. Я кстати не уверен,что вшит именно родной бивис&батхед,т к в 2015-2016 годах игрался с разгоном (что было куда интересней,чем играть в игры) ,но тем не менее прошивка точно от R9 290 серии ..и обороты вентиля крайне подозрительны.Благо не полез менять термопасту, ибо угробил бы скорее всего термопрокладки..и к тому же не факт,что нанесённая заводская на моём видике спустя 5 лет совершенно не интенсивного использования (иногда ПК по нескольку месяцев вообще не включался) будет хуже,чем свежая китайская GD-900-1 :)
Фото: 58
самая неудачная карта..хуже только мси
Запахло рывком.....
Ecowar Ну у меня не было шансов выбирать,я её взял у чела за 285$, тогда как у нас в магазинах 290X лежали по 400$ ..а тут ещё и с заводским разгоном. Просто товарищ из США несколько притаранил )) А чем плоха именно данная модель? Вроде не сильно она и жарит,если я принудительно выставляю вентиль на 80% ...в Думе выше 73 градусов не шло.А я могу вентиль и на 90 запустить,мне не жалко... )
В новой версии Asus GPU Tweak я даже не могу задавать более 3 точек в "кривой" температура-обороты. А более старых версиях могу, но соскакивает настройка, стоит мн просто даже "отвлечься" на другой профиль,не говоря уже про перезагрузку. И чтобы блин настройка хотя бы сохранялась до перезагрузки,мне пришлось отрыть версию программы от 16 года. Дальше пока не тестировал, т к просто выключил,но не перезагружался ))) А воообще у них пипец какой-то. "всё для людей" :) А настройки по-дефолту...на 80% начинает крутить вентиль только при 90 градусах у карты. Так если простите человек много играет,а корпус у него не напичкан вертушками ..и сколько та карта проживёт в итоге ? :) ..
Фото: 6
Так они по той причине и с отвал чипами все.
Производителю выгоднее если она у тебя сдохнет, ты пойдёшь новую купишь за ххх ххх рублей.
Она расчитана была именно на работу в гарантийный срок, сколько он там на эти карты был, 2 года по моему, вот там инженеры примерно и посчитали какие надо давать обороты чтобы она проживала гарантию и дохла дальше, причём не только асус, а в целом это рекомендация от разработчика была по оборотам которые производитель обязан выполнить для соблюдения протокола стандарта.
В биосе прошей
Здравствуйте! Можно ли установить на R9 290X дрова новея 21.5.2?
Ну что,установил старую версию программы Asus GPU Tweak 1.6 .. выставил на 70 градусах GPU 70% обороты кулеров,на 75 - 75.. 80-80.. 85-85 )) и так далее. Побегал минут 40 в Дума 2016 .. максимум было 74 градуса по GPU, но обычно 71-72-73 ..так от )
Прошу прощения, что пишу с общей проблемой именно сюда, тема аппаратных вопросов какая-то глухая.
История такая - в 2019 в один момент 290я перестала вообще давать изображение, только черный экран, но сигнал к монитору был. Понятно, что отвал, да.
Карта до недавнего времени просто лежала в шкафу и вот пришла идея попробовать оживить прогревом.
По итогу всё заработало и опытным путем выяснил, что проблема была в памяти, которая начинала артефачить и кидать черные экраны на дефолтных 1250 мгц даже при низкой нагрузке (ютуб, винда). Сделал даунвольтинг: 0.95в напряжение, 850мгу гпу, 1000мгц память. Температура 71-73 по гпу, 76 и 54 зоны врм (2 датчика). В паре игр и фурмарке всё полностью стабильно.
Поделитесь мнением, насколько такой "щадящий" режим поможет продлить жизнь карты и стоит ли ещё ниже опускать напряжения/частоты и температуры.
Ryzen 5950x
MSI B450 Gaming Plus Max
AX4U360016G18I-DCBK20 ( 4х16 | 3666-16-19-19-36 )
XFX RX6800 SWFT 319
можно, альтернативные драйвера я в ветке по фьюри выкладывал, хорошо работают поддержка до актуальных версий
Добавлено спустя 1 час 16 минут 40 секунд:
Deshangчтоб карта жила долго и счастливо желательно в нагрузке видеть 60-65 градусов я бы добавил оборотов в афтебернере - 70 это много уже
Сейчас этот форум просматривают: Hump и гости: 42
