Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 397 • Страница 16 из 20 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19  20  >
В данной теме выкладываем свои Результаты Разгона Видеокарт
Свои результаты выкладывайте в таком виде:
Модель/производитель.........................................Asus EN6600GT 128mb/128bit
Интерфейс............................................................PCI-E
Память..................................................................Samsung 2.0ns
Начальные частоты: чип/память............................500/1000
Охлаждение.........................................................стандартное
Вольтмод..............................................................нет
Разгон: чип/память................................................565/1300
Температура (простой)...........................................50*
Температура (загрузка)..........................................87*
Примечание: [что-то очень важное]
Старые темы - Результаты разгона видеокарт, Online статистика разгона видеокарт
Последний раз редактировалось MiHan@ 10.04.2006 14:04, всего редактировалось 6 раз(а).
Модель/производитель.........................................Msi 680 Lightning
Память..................................................................GDDR5 2Gb
Начальные частоты: чип/память............................1215/6000MHz
Охлаждение.........................................................default
Разгон: чип/память................................................1500/7000MHz
Температура (простой)...........................................28
Температура (загрузка)..........................................69
Модель/производитель.........................................Club 3D HD 6570 1 GB GDDR3
Память..................................................................Nanya/GDDR3
Начальные частоты: чип/память............................650/667(1333)
Охлаждение.........................................................Deep Cool V90
Вольтмод..............................................................софт 1,100v + хард до 1.35v
Разгон: чип/память................................................1000/900(1800)
Температура (простой)...........................................35
Температура (загрузка)..........................................57 (OCCT DX 10)
3D Mark 2006: 10061
3D Mark 11: 1786
youtube.com/hwmasters
Модель/производитель.........................................MSI GTX460
Интерфейс.........................................................PCI-E 2.0 x16
Память..............................................................GDDR5 768mb
Начальные частоты: чип/память............................675/1800
Охлаждение.......................................................Сток
Вольтмод...........................................................софтовый 1.087
Разгон: чип/память.............................................885/2000
Температура (простой).......................................45
Температура (загрузка).......................................при прогоне в бублике 75
GA-970A-UD3, Phenom II X4 965@4.1Ghz, Glacialtech igloo h58, Hynix 1600 2*4gb, PowerColor HD7870XT@1150Mhz, OCZ ModXStream Pro 600W, AirTone F-FAL09A
Модель/производитель.........................................Gigabyte GV-N470OC-13I 1280mb/320bit
Интерфейс............................................................PCI-E 2.0
Память..................................................................1280mb GDDR5 (производителя и модель не знаю)
Начальные частоты: чип/память............................630/1674
Разгон: чип/память................................................770/1730
Температура (простой)...........................................40
Температура (загрузка)..........................................80 (где-то час гонял Unigine Valley)
Вот незнаю, гнать дальше с поднятием вольтажа (сейчас дефолт 0.925) или остановится на этом...
Фото: 86
Гнать конечно!
Overclockers.ru forever
Overclock[er] писал(а):
Гнать конечно!
Дык боязно как-то... Я хоть теорию нормально знаю уже года два, но только сейчас решился гнать свою 470ую и поднятие напряжения пока пугает.
Модель/производитель.........................................HIS HD6870 1gb
Память.................................................................. HYNIX/GDDR5
Начальные частоты: чип/память............................900/1050
Охлаждение.........................................................DEEPCOOL DRACULA + Сток.
Вольтмод..............................................................софт 1.3
Разгон: чип/память................................................1050/1250
Температура (загрузка)..........................................66 (FurMark)
3DMARK Vantage: 17800 performanse
ASUS M4A87TD/USB3; Fenom II X2 555 BE 3.2 GHz 7mb (B55 X4 3.8 Ghz); Kingston HiperX DDR3 2x2Gb 1800 Ghz; Radeon HIS HD6870 1024 Mb; ATX Velton 700W:
GPU Score? У меня 6930 без разгона набирала столько же, сейчас стоит 460 выжал 16323
Да, это было GPU SCORE - 17751 только что прогнал! Общее Р16300. Версия 3DMARK Vantage -1.0.1. Частота процессора B55 X4 -3.8 GHz.
Обновлено: Модель/производитель.........................................Gigabyte GV-N470OC-13I 1280mb/320bit
Разгон: чип/память................................................770/1674
Температура (загрузка)..........................................80 (где-то час гонял Unigine Valley) и 95 в фурмарке.
Примечания: Пришлось понизить частоту памяти до стоковой т.к в фурмарке даже на 1700 система виснет с артефактами, сейчас вроде норм.
Фото: 86
Андр`э
Андр`э
Ядро больше разгоняй, так как при шине памяти 320bit частота памяти большой роли не играет.Тут от разгона ядра прирост больший наблюдается.Моя GTX470 брала максимум 875MHz и то, это при 1.1v.Пришлось очень сильно дорабатывать систему охлаждения, ну да ладно.
Модель/производитель.........................................Palit Geforce GTX 660
Интерфейс............................................................PCI-E 3.0
Память..................................................................Samsung 0.3ns
Начальные частоты: чип/память............................980/6000MHz
Охлаждение.........................................................стандартное + на обдув Zalman ZM-F2 Plus при 2600rpm.
Вольтмод..............................................................1.175v + PowerLimit 120%
Разгон: чип/память................................................1202MHz/6540MHz - частоты с бустом вместе.
Температура (простой)...........................................30-35 градусов
Температура (загрузка)..........................................70 градусов (Crysis 3, бубликом не увлекаюсь)
Примечание: модифицировал родной биос, чем Kepler BIOS Mod.Предел разгона пока не знаю, так как с напругами особо не игрался.Может чуть позже поставлю еще один вентилятор при ~2600 об/мин, увеличу обороты вентилятора и подниму напряжение в биосе до 1.212v предел! А там уже посмотрю, что да как. ;)
Overclock[er] спс за инфу насчет памяти, но гнать дальше ядро с поднятием напруги стремно т.к температуры и так не очень хорошие (сейчас опять прогнал Unigine Valley и FurMark - в первом за пол часа видеокарта разогрелась до 88, во втором до 92 за 10мин). Можно конечно попробовать обороты вентиляторов на 100 выставить, но в таком случае компьютер превращается в реактивный самолёт :-)
Фото: 86
Андр`э
Андр`э
С твоей системой охлаждения я бы по максимуму гнал бы.Фурмарком лучше не тестируй, тестируй играми, 3DMark'aми...в них температура меньше будет да и стабильность разгона проверишь за одно.
Попробуй выставить 1.050v и частоту ядра 800-820МГц и протестировать.
Модель/производитель.........................................EVGA Signature
Память..................................................................Samsung K4G20325FD-FC03
Начальные частоты: чип/память............................915/6000
Охлаждение.........................................................фулкавер от Куланса (профиль)
Разгон: чип/память................................................1250+150/7400
Температура (простой)........................................... = t* в контуре
Температура (загрузка)..........................................46С*
Overclockers уже не торт...
Overclock[er] при 1.050V удалось достичь 850 по ядру. За 15-20мин в Unigine Valley видеокарта разогрелась до 98.
Фото: 86
Андр`э
Андр`э
Обороты увеличь
Хороший результат! :beer:
Overclock[er] Все-таки пришлось опустить вольтаж до дефолтного и частоты до тех значений, которые я описывал ранее (770/1674) т.к уж больно горячая карта - даже если выставить 100% оборотов на постоянку то видеокарта прогревается в игре до 100 (при 850/1674/1.050V и 870/1674/1.087V) довольно за короткое время :-( . При дефотном вольтаже и 770/1674 видеокарта прогревается в игре до 80 при 100% оборотах вентилятора на постоянку и до 90 при дефолтных оборотах.
Вольтмод..............................................................софт 1.297
Разгон: чип/память................................................1060/1250
3DMARK Vantage: Score 16970 performanse; GPU Score 18790;
Вот мои результаты для Palit GT 220 1Gb DDR3
Модель/производитель......................................... Palit GT 220 1Gb DDR3 (NEAT220DHD01F)
Интерфейс............................................................ PCI-E
Память.................................................................. Hynix
Начальные частоты: чип/память............................ 506/535
Охлаждение......................................................... радиатор от кулера для 478-ого сокета + корпусный вентилятор с тахометром, питается от материнки
Вольтмод.............................................................. 1.050 вольт, изменен в BIOS с 1.000
Разгон: чип/память................................................787/860
Температура (простой)...........................................29*
Температура (загрузка)..........................................53*
Примечание: видеокарта занимает 4 слота, обороты вентилятора 1100-1200 в минуту, работает очень тихо.
Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
Сам ищу, но именно на Gainward - найти не могу(что-бы дизайн платы подходил). Везде нахожу вышеуказанный обзор. Его дублируют немеренно сайтов.
__________________________________________________________
PIPO M3 Android Tablet PC PIPO M1 Android Dual-core Tablet PC PIPO S3 Android 4.1 Dual-core Tablet PC
Сейчас этот форум просматривают: corbon, LifeX, Poperhoosh, RW и гости: 50
