Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
а если не работает в слоте х16 то проверте видиокарту у слота не где не сбит хоть один мсд элемент,тка же в х4-х8 можнао запустить заклеив изолентой или скотчем,поледние на карте 4 ножки с двух сторон,и таким образом можно определить на каком участке мог быть сбит элемент
Когда сбит элемент карта просто запускается на меньшей скорости но все равно работает. Тут видимо что-то с биос и поддержкой UEFI и Legacy режимов. Shinen В каком режиме кстати вы стартуете UEFI или Legacy? AMD B550 еще поддерживает LEgacy режим? (не в курсе просто). Напишите в техподдержку, должны отреагировать, выслать биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2014 Откуда: ОТТУДА Фото: 8
Добрый день, подскажите как на palit 1050 понизить частоту вращения кулера с 30 до 0 в простое? почему то в MSI Afterburner график выставляю а нижний предел в 30% не снимается, может прошивка на карту какая есть?
Карточка MSI GTX 1050 Ti Gaming X 4G запускается в минимальном разрешении, после установки дров чётный экран. Сталкивался кто с таким? На таких картах чип вообще умирает? Не хочу тратить время на сервис, если в нём проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 48
1050gtx 2gb память самсунг, есть доп питание 6 пин и 2 вентеля на радиаторе. паэур лимит поднимать не дает. такие карты поддаются разгону? или лучше в стоке оставить? или даунвольтнуть?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
От удачи зависит. Кривую править никто не запрещает, чтобы поднять частоту на том же напряжении. Относительно новые карты в принципе плохо поддаются разгону, с них теперь на заводе всё выжато. Либо до небес потребление, либо 0-10% при том же потреблении.
Aaron_ писал(а):
;) нужно 2666
У Patriot бывают конечно проблемные планки, но в целом почти у любой памяти есть SPD профиль 2133. Хотя возможно там зашит и 2666 который плата цепляет, а он кривой или плата не может под эти плашки рабочие сопротивления подобрать.
i3-10100f же поддерживает у памяти 3200 мгц. И у материнки в спецификациях Supports DDR4 3200MHz но допускаю, что проблема в этом, не в видяхе (но в большинстве отзывов - именно видяха требует переключения на csm в биосе)
2666. Всё что больше для процессора разгон и требует Z чипсет. Но проблема в любом случае не в частоте памяти. С небольшой вероятностью проблема может быть связана с памятью, но не из за частоты.
Ну, если память 3200, то чего ей не запуститься на 2666?
Доброго времени всем, есть карта Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC 4GB - вентиляторы сдохли пришлось поставить вообще другие, всё нормально работает, если в MSI редактировать работу кулера по новому графику, но хотелось бы забить график в биос. Например мне надо 70% у кулера на 60 С и 80% на 70 С. Неужели за столько лет, так и не научились редактировать скорость управления вентилятором у видюхи? Прошить бы новую скорость и нет проблем. Может тут есть люди из Palit которые могут помочь?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи: У меня была Asus strix 1050ti 4gb gaming bios: 86.07.42.00.49 - частота по умолчанию там, как должно быть, 1380 мгц. Вчера купил с рук такую же, Asus strix 1050ti 4gb gaming bios: 86.07.42.00.4A . частота по умолчанию там оказалась: 1291 мгц. Подскажите, почему может быть так? Получается она без заводского разгона? Биос вроде даже новее... Что можно сделать, чтобы поднять default clock до 1380 мгц?
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 25 секунд: Еще такой момент: На этой карте Device Id: 10DE 1C82 Subsystem Id: 1043 864D, а на той, которая работает с частотой по умолчанию 1380 мгц - Device Id: 10DE 1C82 Subsystem Id: 1043 85D1. Внешне - они одинаковые, отличаются только памятью. Если биос от одной в другую зашить, ей не поплохеет, Subsystem Id то другой? На Subsystem Id: 1043 864D на просторах инета находятся только с пониженной частотой...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2021 Откуда: Южный Урал
Такая же проблема с дешевками 1050Ti от MSI и Palit. Вентиляторы 2-pin на кулере работают постоянно на минимально прошитых в BIOS с завода 40-45%. В частности MSI GTX 1050 Ti OC 4Gb (MS-V809) с BIOS'ом 86.07.42.00.45 и ID видеокарты -> 10DE-1C82 / 1462-8C96 (Rev A1) создает серьезный дискомфорт своим шумом на 45%. Может быть прошить BIOS от др. производителя, где мин. обороты, скажем в районе 20%? Посоветуйте, пожалуйста, подходящую прошивку, если кто имел дело с подобной задачей.
