Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3267 • Страница 152 из 164<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 164  >
Статьи по теме:
--- 8800GTS (G80) и особенности ее приготовления. В картинках. ---
--- Один день из жизни Реаниматора: восстанавливаем видеокарту ---
Проголодались? Жарим видеокарту ZOTAC 8800 GTS 320 в духовке!
Удачный опыт:
видеокарты Nvidia
видеокарты Ati(amd)
Неудачный опыт:
видеокарты Nvidia
видеокарты Ati(amd)
Перед прогревом рекомендуется выпаять элетролитические конденсаторы(выглядят так)
Краткая инструкция:
Снимаем охлад
Выпаиваем электролитические конденсаторы
снимаем крепежную планку(необязательно, но я снимаю)
обертываем фольгой и бумагой(поочередно, желательно в несколько слоев) оставляем "на виду" чип и память.
я обычно делаю так: фольга-бумага-фольга-бумага-фольга и еще раз фольга.
фольга позволяет оставить живыми разьёмы DVI, VGA, и др пластиковые детали(например спикер, если он есть.)
кладём в духовку, включаем температуру 220-240, когда дойдет до 220-240 греем в течении 6-9 минут!
сразу не вытаскиваем - пускай плавно остывает.
собираем, тестируем.
Полезная информация:
mozg1986 писал(а):
Решил внести в тему немного теории, я занимаюсь монтажом печатных плат, и одной из стадий в нашем производстве является пайка оплавлением. Для этого мы используем печи с тщательно выдержанным термопрофилем. Короче, если коротко - то для свинцовых припоев температура плавления - 240 градусов, для бессвинцовых (а именно они сейчас используются в производстве) - 260 градусов.
Если нагреете ниже - никакого эффекта можно и не достичь.
Ниже несколько ссылок для раскурки:
http://www.elinform.ru/articles_2.htm
http://www.smtservice.ru/bga/bga_defects.php
http://www.tech-e.ru/2007_3_38.php
qwen писал(а): писал(а):
Знакомый принес свою 8800GTX. Системник перестал стартовать. После снятия СО был удален толстый слой пыли (уже в виде полоски), который препятствовал потоку воздуха от турбины через СО на 70-75%. Вследствие чего перегрев, естественно.
СО демонтирована полностью, наклейки тоже (будьте внимательны к приобретаемым б/у видеокартам).
С двух сторон от чипа карта была завернута в фольгу-газету-фольгу-газету-фольгу http://s002...radikal.ru/i200/1210/07/cf56df8d8ef9.jpg
Помещена в духовку электрической плиты.
Благодаря нескольким слоям фольга-газета, карта была спокойно размещена на протвине без каких-либо подкладок.
Рядом в двух местах положил пару кусочков припоя (см. фото), для контроля плавления оного .
Температура духовки выставлена ручкой регулировки между значениями 200 и 250 (такая плита).
Через некоторое время припой превратился в две капли, тогда минут через 5 духовка была выключена и дверка немного приоткрыта, чтобы не томить карту высокой температурой.
Минут через 10 духовка нараспашку для быстрого остывания, еще через минут 20 карта из духовки удалена.
После полного остывания до комнатной температуры сняты фольга и бумага. Все детали целы, ничего не обгорело, не потемнело, не деформировалось (в том числе пищалка и разъемы).
СО установлена обратно.
Термопрокладки на СО остались целыми, были промазаны небольшим количеством термопасты КПТ-8. На чип - термопаста Arctic Cooling MX-4.
Карта завелась без проблем, протестирована в играх (Метро 2033, СТАЛКЕР ЧН, L4D2), также запуском синтетики с нагрузкой GPU под 99%.
Карта работает в штатном режиме, чип прогревался до 84*С максимум. Возвращена владельцу.
Прежде чем задать свой вопрос - рекомендуется почитать тему.
Последний раз редактировалось nemo_72 31.08.2015 2:12, всего редактировалось 25 раз(а).
убрано под спойлер
Слышал такую инфу, что GeForce 4 вообще не жарятся. В смысле, чипы умирают от прожарки.
Из личного опыта, пробовал своим классическим способом в духовке прожарить артефачащую 4600. В итоге получил черный экран и тишину.
Есть еще одна артефачащая 4600 - что можно сделать?
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Ну, на заводе новые их как-то припаявают.. значит можно попробовать в СЦ на паяльной станции прогреть. Не факт, что чип виноват могла и память деградировать
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
Не верил что духовка поможет. Но логика есть, риски минимальные. Чинить в сц видюху за 2,5 тр неразумно думаю, проще выкинуть и взять новую. Либо рискнуть))
Были жесткие артефакты, винда после ввода логина пароля не загружалась, безопасный режим на каком-то vgasave драйвере или типа того с артефактами.
Карта PowerColor HD6850 SCS3 пассивная. Снял радиатор, все наклейки содрал, вытер пасту заводскую, залепил кондеры фольгой. Грел 40 мин а не 20! как рекомендуют. на 220 гр, в газовой духовке. положил фольгу, потом тарелку, потом карту на средней полке. Кусочек олова для индикации расплава с краю. Примерно через 35 мин олово начало таять (не в шарик превращаться), еще 5 мин погрел и выключил. 5 мин приоткрытая дверка, 10 мин дверка на полную открыта. Остыла быстро. Вставил потестил. Лучше чем была). Ничего не поплавилось, не потемнело, не взорвалось/набухло. Спасибо за дельный совет!!! А те кто не верит покупайте новые карты за 100500 руб или чините в СЦ.
Фото: 58
Pawel111
Только будешь её в лучшем случае каждые пол года жарить
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
Pawel111
Гарантируешь?
Если ничего не менять в охлаждении, то да. Причина отвала ведь не устранена.
Так что после прожарки обязательно следует улучшить/заменить СО или хотя бы организовать обдув.
Да уж температура в 56'С не помогла.. следущий раз думаю развернуть верх тармашками корпус поэкспериментировать, пока 2 нед продержало.. но грел очень щедяще феном около 9 мин.
Решил сегодня починить свою GIGABYTE GV-N780D5-3GD-B ,поехал купил флюс гель разобрал всю карту,стер пасту,была в середине норм,а по краям сухая.Со всех сторон положил флюс завернул в фольгу и проделал отверстие где проц.Достал фен,поставил 200градусов и снизу грел 5минут,потом поставил 400 и 6минут грел проц.Через час все собрал,подключил и запустил.Прогнал бубликом полтора часа,поднялась до 96градусов и прыгала 95-96,правда крышку корпуса не одевал когда тестил и не одевал на видюху всю её амуницию.Вот хотел спросить стоит амуницию на неё одевать или можно ей работать без неё и на крышке у меня стоит вентелятор 120 на выдув воздуха из корпуса,его так оставить или лучше перевернуть на вдув в корпус?
Intel Core i7-4770K и ASUS Z87-A
Фото: 3
имхо , стоит. без неё охлад будет не эффективен.
Есть радик 7870 при включении черный экран, через встроенную графику работает, даже можно драйвер попробовать установить, но на установке дисплея падает в ступор. При следующем запуске кулера в ярости и черный экран, отключаю питалово стартует норм система. Пробовал шить биос, карту прочитал нормально и прошился, шил из под винды. В сервисе ломят 5к в среднем за ремонт, эта карта того не стоит, есть советы?
Фото: 3
чего делать с ней в сервисе собрались сказали ?. если прогреть , то можно и самому попробовать.
Привет. Зарегился специально, чтобы рассказать о своём опыте — вдруг, кому-то поможет.
Недавно слетел чип на Asus ENGTX560 Ti DCII TOP.
Симптомы стандартные: BSOD 116, нормальная загрузка без драйверов и перезапуск после заставки Винды с их установкой. Иногда артефакты по экрану.
Карточка старенькая, но, почитав статеек за прогрев и прожарку, я решил, что хотя бы попробовать восстановить её — дело принципа.
Фоток и видео не будет, да они и не нужны.
Сняв кожух с вентиляторами, прежде всего, я убедился, что на плате нет окислений, а кондёры не вздулись. Далее я аккуратно снял остатки термопасты. В фольгу ничего не заворачивал, флюс не использовал.
Положив видеокарту на поддон, строительным феном с регулируемой температурой я прогревал непосредственно сам чип сверху с расстояния в 5 см.
Сначала, около 30 секунд при температуре 70С для разогрева. Далее повышал температуру каждый раз на 20 градусов и прогревал 10-15 секунд с каждым новым значением. Дойдя до 200С, я остановился на этой цифре и прогревал чип около 3 минут. Для уверенности, поднял до 240С и прогревал ещё 2 минуты. Охлаждал также постепенно, прогревая по 20 секунд при значениях температуры 180С/150С/120С/90С.
Потом просто оставил карточку остывать при комнатной температуре на 10 минут. Карточка заработала, о новом отвале чипа отпишусь.
Удачи с восстановлением карт :)
оживил 8800gt обычным китайским феном для волос, просто снял радиатор и грел чип 1 минуту. Потом таким же образом удалось восстановить звуковую карту от cretive
Всем привет. Ищу опытного в этом деле человека из Новосибирска, для прожарки 8800 ультра. Писать в ЛС лучше
Phenom II X6 1090T, AsRock M3A790GXH, 12gb,RX480 8Gb, XFX 650W
prototype7 писал(а):
Апну,снова отвал(спустя ровно 3 месяца)снова прогрел :-)
Снова отвал чипа на моей 580,спустя 1.5 года :-) Снова прогрел-работает.Это уже 3 прогрев :D Все никак не поменяю карту,7 год уже :beer:
Люблю старые игры,старые машины,старое кино
Фото: 3
А мне не везёт с прогревом. Грею карты строительным феном с регулировкой температуры, температуру выставляю по термопаре мультиметра калиброванной. Под чип флюс, на чип кусочек олова. После прожарки даже хуже работает. Грел gf 440 и радеон 2400про. Может что не так делаю?
Wudi
Я карту упаковываю в газету>фольгу>газету>фольгу,оставляю только чип голым и грею в духовке при 300 градусах(примерно)10 минут.Оживил таким образом свою 580 уже 3 раз за 2 года и еще пару карт(gtx280 и 8800gtx)
Добавлено спустя 50 секунд:
Это зачем?там свой припой есть,ничего класть не надо
Тоже отпишусь. 560ti от гиги проработала после прожарки утюгом примерно полгода - с января по июнь. Прошел на ней ведьмака 2 на средне-высоких, проблем не было. А pay day 2 через полчаса после запуска передал привет зелеными артефактами=) Прогрел по отработанной схеме - утюгом на максимальной температуре, с плавным повышением и остыванием. Все нормально запустилось. Но нагружать игрушками боюсь - сейчас на замену видюху не купить вообще никакую.
Vegres
Да не бойтесь,полгода отработает еще,потом опять прогреете.Самой карте от прогрева ничего не будет,если вы запаковываете в газету+фольгу все элементы
оживил gf4,были арты даже в биосе
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: aNilsen, DII31, gladvalakas1, Google [Bot], Nikolayovich и гости: 14
