Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8591 • Страница 155 из 430<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 430  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Мемbеr
Фото: 19
Olegdjus писал(а):
А причем тут R9? Я выше скрины кинул, ты продолжаешь дурака валять? Ты открой обзор нано-то
Какая R9? Привел ссылки на обзор рефа 56-й.
Olegdjus писал(а):
и 49 dB. иии?)
У Вега Nano 39 дБ (по твоей табличке), у рефа 56-й 49 дБ , мой скрин показывает шум рефа 56-й.
Olegdjus писал(а):
Научись читать. Печатная плата и система охлаждения - разные вещи.
Ок, тебе виднее. Я по словам обзорщика сделал вывод, что карта полностью сделана Сапфир.
Если ты имел ввиду 37.5 дБ Custom реф 56, то Nano тоже можно подкрутить. :-)
homa177 писал(а):
Адекватные не покупают веги по цене 1080ти ,моя куплена за 30тыс +4 тыс на охлад в период майнинга.Покупал реф потому что прошивается 64-м биосом и упора в память нет,предел 2300мгц как и у 64-й.
Сейчас лучше вообще ничего не брать, пока не устаканятся цены на новое поколение хуангов. Когда я брал, 1080ти стоила почти в два раза дороже, это сейчас какая-то непонятная ситуация в РФ сложилась (мне казалось, что майнинг уже умер, но видимо до наших шахтеров это еще не дошло)...
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
снова врм не мониторится :lol: именно когда надо проверить :bandhead:
Фото: 3
Больше 4-х месяцев владею вегой, и так до конца и не понял как ее разгонять/даунвольтить
Сложилось такое ощущение что под каждую игру нужны свои частоты и вольтажи
К примеру в гта 5 в полном дефолте на стандартном вольтаже (1150 1200) буст 1500-1550 и упирается в дефолтный паверлимит 220w, когда у двух последних p-стейтов даунвольтишь напругу со 1150 1200 до 1050 1100, она бустит стабильно 1600 при 190-210 ваттах
В assetto corsa стабильный буст 1500+ в полном дефолте(память 1050), начинаешь даунвольтить и она перестает прыгать на последние p-стейты, как это понимать? По идее при меньшем вольтаже должно быть иначе. В этой игре нормальный буст 1550-1600 только при 270+ ваттах, но там уже самолет. Каким образом она вообще может на дефолте 1500+ при 220 ваттах работать я не понимаю, это только в дефолте такое, начинаешь что-то менять - без адского потребления она не бустит даже на 1500 которые были на дефолте при 220w
Даунвольт до 1500/1v имхо лишен смысла т.к в большинстве игр дефолтный буст больше при 2400 оборотов и 220w
Сделал вывод что конкретно на воздушных рефах ничего лучше полного стока нету(разве что память до 1050 можно поднять), в любой игре нормальный буст насколько это возможно(1480-1600), да греется до 80-85, но какая разница... (хотспот кстати до сотки всегда, то есть разница 10-13 градусов между ядром)
Может я конечно что-то не понимаю и не так делаю, последняя винда, всегда последние дрова, никаких афтербернеров и почего не установлено
Интересно как обстоят дела со свистом дросселей, т.к при 2400 оборотах шума от дросселей как от турбины, интересно есть тут владельцы у которых вообще нету свиста?
Еще напрягает что при переразгоне ядра ничего кроме хард ресета не помогает, у всех так?
Добавлено спустя 38 секунд:
stormpand писал(а):
снова врм не мониторится именно когда надо проверить
Попробуй последние дрова и последний гпу-з, раньше тоже самое было сейчас всегда все мониторится
Добавлено спустя 3 минуты:
Даже сейчас веги приносят в 3 раза больше московской розетки на криптонайте, поэтому до смерти еще далеко
GOOD Job, You Found Me
по моим наблюдениям стандартный буст скорее в районе 1400, иногда 1450 но никак не 1500)в хотсе если ток, где нагрузка далека от 100%
хотя в 1080 может будет 1500
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
у меня свист только во время загрузок, в пабг например при запуске игры свист на всю комнату, а в 99% времени его не слышно совсем, при том что у меня не турбина
Фото: 3
У меня практически в любой игре 1500+ на дефлоте, возмонжно из за фуллхд, но нагрузка гпу то все равно 100%
Ну турбина на 2400 совсем тихая на самом деле, видимо мне такой экземпляр достался, хотя на ютубе смотрел там то же самое у людей
Последний раз редактировалось JohnRamboRocky 15.08.2018 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
это тебе кажется)
там при увеличении разрешения падает буст всегда
Фото: 3
stormpand писал(а):
это тебе кажется)
Ну возможно, но уровень шума как на плойке примерно, вообще не напрягает
Надо будет потестить как желание появится
Все же пытаюсь понять логику ваттмана, почему ничего не трогая, а лишь уменьшая напряжение и добавляя 10-20% pl приводит к уменьшению буста относительно полного дефолта с 1050 памятью
А вот у меня турбина посвистывать стала,2400 да можно сказать не шумит =)
На веге универсальное решение ~0,950 поверелимит в свободное плавание но на этой напруге она много не сожрет,а вот частоты надо будет подвигать,т.к. могут быть вылеты мне например в последней стадии надо ставить 1557 выше будет вылет.
При низкой напруге хотспот тоже менбше греется при томже поверлимите.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
ХВ инфо мониторишь?Можшь показать что тыкнуь чтоб показывало?Кстати у тебя морфейс как прикручен?Верхнюю пластину оставлял?Силльно гнёт карту?
интересно в новом отсосине Одисей тоже недогруз видяхи будет.Или не зря её раздают сейчас с покупкой.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 3
Ватной палочкой проткни между лопастями все ок должно стать
Какой в этом смысл если в дефолте она бустит больше со стандартным пл 220w. Да и 1557 в ваттмане это дай бог 1500-1520 стабильных в играх с просадками в 1400
Моя цель максимум производительности с минимальным поднятем оборотов турбины(на температуру вообще наплевать), и по моим наблюдениям сток с разогнанной памятью это лучшее что есть
Я ищу способ как оставить стоковые 1630мгц, задаунвольтить их, разжать павер лимит до 240w и ограничить 2800 оборотами и при этом чтобы она не упиралась в 85градусов на ядре
Если разжать паверлимит на максимум в assetto corsa она через 10 минут упирается в 85 градусов и скидывает до 1300, еще такой глюк она начинает обороты до 2400 скидывать при этом и там вообще проседы под 1000
Если лимит разжать на 15-20% она перестает бустить вообще, 1300-1400мгц в ассетте. Привожу ассету в пример т.к самая прожорливая игра на тдп по моим наблюдениям
В остальных играх пабге там и тд все круто 1600 частота 200-240w, но из за ассеты и подобных игрушек которые очень жарят ядро каждый раз менять профиль ваттмана как-то бредово
Да знаю
Кстати не понял момента почему так переживают за него, он все равно выше 105 не уйдет, а если амд разрешила ему до 105 греться значит все безопасно.
Еще такой момент, мне кажется хот спот это и есть реальная температура на ядре, т.к при хот споте 98 градусов hbm 90-93, не думаю что банки сильно жарят, их греет гпу больше, да и воздух как из паяльного фена по ощущениям
Так она бустит когда не загружена нормально-это не цифры гпулоад это сама таксказать архитектура потому при повышении разрешения буст и падает.Например Легких играх она бустит 1550 у меня,а в тяжелых уже 1450,а смысл этих 1550мхз в легкой игре в которой и так фпс комфортный.
1557 стоит спецом чтоб драйвер не крашился при фикс.напруге в 0,950
С 0,950 и -4% в ватмане у меня стабильно 1450 на каторые и спобен мой чип с ПЛ ~220
Вот может в том и дело что карта стремится к частоте установленной в ваттмане,но не может ее взять в итоге скидывается аж до 1000 т.к. напруга у тебя наверное в свободном плавании и хотспот жарит там уже выше сотни.
Грю поставь фикс напругу 0,95 и прогони фаерстрайк ультра(вот там и будет реальная частота на которой может твоя видяха с приемлемыми температурами) если выкинет снизь частоту в П7 например как у меня 1557(-4% в ватмане).
Фото: 3
Так я же говорю, у меня в полном стоке при пл 220w 1630мгц 1150мв 1200мв в ассетте буст 1500-1550, при даунвольте 1630мгц 1050мв 1100мв пл 240w она бустит только до 1300-1400 в файрстрайке то же самое, а в легких играх появляется стабильные 1580-1600 при этом
Хотспот 98. Как только я запустил игру и чип еще не нагрелся он все равно не бустит до стока даже. Это с даунвольтом и пл 240w.
Завтра попробую
Фото: 8
JohnRamboRocky ты что-то не так делаешь. 1500\1В стабильно и всегда лучше, чем дефолт, кроме пары специфических игр. Ну и не забывай, что напряжение применяется по нижнему значению из двух - память и ядро. Если у тебя в софте ядро выставлено 1000 мВ, а память 1100, то на ядре будет 1100. Всегда понижай синхронно, или толку не будет. Ну или я наркоман и у меня на трех вегах (асус, реф, нитро) все почему-то именно так и работает.
Зы. На 2400 турбина рефа тихая, если не брать в расчет полное отсутствие шума, конечно. У всех свои критерии, конечно, но по среднестатистическому показателю можно смело сказать, что это тихо. Шум не перебивает две 140 вертушки ноктуи на 1200 оборотов. Да, вода может быть тише, если помпа не дурит голову, но для воздуха вполне.
ASUS ROG Strix Z390-F Gaming/Core i7 9900K/4x8Gb Crucial Ballistix Elite @3466/MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio/Creative AE-5/Corsair RM850
Фото: 3
И так потестил 3д марк
Stock PL 220w HBM 1050
Stock PL 250w HBM 1050
Undervolted -4% clock PL 325w HBM 1050
Получил очивку слава андервольту :to_clue:
Ну в принципе, при андервольте были стабильные 1505 и 190-200w, неплохо на самом деле, но в большинстве игр это будет сливать стоку с его 1630мгц т.к буст на стоке будет больше
Фото: 12
Пока турбинка не прогреется и не скинет частоту до стандартных 1300-1400мгц.Себе же настроил 1500\1000 на 0.95в и сижу радуюсь с 55гр на чипе ,60-62 на памяти и 70 на хот споте.Турбинка валяется в коробке.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 3
хз у меня не скидывает даже в асетте, хоть и греется под 80, в остальных 75-78 (на дефолтных 2400 оборотах)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Вот этого я не понимаю от слова совсем, смысл был ставить морфеус и андервольтить когда турбина в стоке на 2400 оборотах быстрее твоего андервольта+морфеуса и при этом тихая
Да и радоваться что температура 55гр вместо 80? А что это даёт?
Последний раз редактировалось JohnRamboRocky 16.08.2018 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
А ,ну да ,у меня просто в ваттмане стояла макс температура до 78 после чего она начинала скидывать частоту что бы уложиться в 78гр.
Фото: 3
Зачем?
Фото: 12
Зачем?
80гр дико для меня.
Добавлено спустя 47 минут 34 секунды:
Тихо,холодно,нет потока горячего воздуха под столом что аж я.ца преют да и плате легче живётся.
Фото: 3
homa177 писал(а):
80гр дико для меня.
Бояться нечего, это абсолютно нормальная темпа
Это же не живое существо чтобы у него белок свернулся, это просто кусок кремния
К примеру в imac pro с вегами в играх вообще вот так
homa177 писал(а):
Тихо
Турбина на 2400 тоже тихая
homa177 писал(а):
холодно
с андервольтом 1550/0.95v там 70 градусов на 2400 оборотах, это на 64 веге которая более прожорливая чем 56. можно турбину до 2000-2200 опустить, сидеть на 80 градусах без шума
200 ватт что на тубрине что на морфеусе греть окружающую среду будут одинаково
homa177 писал(а):
плате легче живётся
Какие температуры питальника на морфеусах? Точно знаю что на рефах все в порядке в этом плане
Тут кому что конечно, но какой смысл что-то колхозить если у амд есть продукт liquid edition, там и 1600-1650 стабильных в играх и память можно попробовать охладить на 1100мгц и шума не много будет. правда свист дросселей невелирует этот плюс...
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar, Sky Gravity и гости: 11
