Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53120 • Страница 1587 из 2656<  1 ... 1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590 ... 2656  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
народ, реально отрегулировать ватман для 570 армор, чтоб в 2D работал вентилятор хотя бы по минимуму?
а то при рабочем столе, или в интернете вентили стоят.
давит на психику.
где и что надо подкрутить, какие ползунки подвинуть?
в MSI AB всё почти без проблем работает, настроил как хотел. или почти как.
но зудит довести Ватман до рабочего состояния.
да. и чтобы не скидывался режим при перезагрузке.
реально ли это.
давит на психику.
реально ли это.
андервольт+меньшая минимальная частота+обороты с 55-60 гр.
|Ryzen 5 2600 (4.0 1,275v)|ASUS ROG B350-F (BIOS 4207)|HyperX FURY HX434C19FW2K2/16 (e-dia micron) |
Ну вот собственно итог на сегодня. Карта заводится но максимум 950 по ядру и 1350 по памяти :) В этом режиме и игры и фильмы. Что бы не начал поднимать будь то частота ядра или памяти сразу квадратики пляшут по экрану :) На повышение понижение вольтажа и повер лимита карте пофиг! Что это вообще такое не ясно. Сколько карт у меня умирали, но что бы так...!
Может кто то помочь с биосом? Я в этом деле дерево. Мне бы зашить в биос эти частоты и скинуть напругу и будет норм. Буду гонять её пока не крякнет. Пишите ЛС, кто может помочь, биос уже выдернул.
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Нужно находить и плюсы. Хорошая холодная карта для браузера и малотребовательных задач.
Lador Да я на ней уже поиграл с такими частотами потеря примерно 10-30 FPS в зависимости от игры :) Говорю же зашить бы в бивес частоты и было бы гуд. Вообще мне кажется, что тут скорее программный косяк какой то. Что то засело в реестре после АБ и поэтому и глючит...
Фото: 12
Art-tour может винду снести или на другом компе проверить. или удалить АБ, там есть вариант удалить начисто. а потом установить. :-)
мониторинг напряжения что показывает, сколько в нагрузке?
Vasilis В нагрузке 1.018 максимум. Да АБ я уже как только не сносил. ОС на этом ПК снести не могу мне проще и дешевле сюда новую карту купить :) Суть в том, что меня устраивает с головой режим 950 по ядру и 1350 по памяти. Мне бы тока разобраться как бивес прошить. Инструкции толковой нет! Была бы прошил и всё. Помню на R9 280x было вообще просто всё. Тут хрен пойми, как дефолтные частоты вбить. В SRBPolaris вроде есть чатоты но нет напруги ядра, тока памяти :) Дичь кака то. И кто скажет сколько напруги надо памяти если она будет пахатьн а 1350, хотябы примерно?
Фото: 12
Art-tour биос шить тоже такое себе, придется патчить каждый раз после установки дров.
обещают через несколько часов.
з.ы.
Всем Добра!
Я вот тоже доандервольтился, кажется. Так занизил частоты, корвольтаж и поверлимит, что в какой-то момент карта выдала разноцветную какофонию, комп что-то пискнул и ребутнулся, долго не заводился. Видяха теперь немножко глючит, сыпет разноцветными полосами/точками/квадратиками и т.п. Это не каждую секунду и даже не каждую минуту, но есть. Снос драйверов/AB/чистая установка Винды/ничё не помогает.
Похоже получается, что чрезмерным андервольтом с занижением частот вполне реально убить карту.
// Вроде я уже второй такой здесь, может совпадение просто и картам пришло время подыхать? Всё таки после майна и всё такое... Короче нужны ещё добровольцы, есть желающие? :old_haha: Если 3 и более карт помрут от андервольта с занижением частот - это уже будет не совпадение.
Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
Фото: 12
Rm76 меньше напряжение - меньше греется гпу = меньше крутятся вентиляторы, а память греется как и раньше, страдает от недостатка обдува, и ее еще обычно и разгоняют - вот и результат
Vasilis память тоже занижал по частоте до 1450, но да ,там всегда одно напряжение, в bios 1000 на все частоты
Rm76
Если при уменьшении напряжения потребляемая мощность уменьшается непропорционально (на меньшее количество процентов), то это означает увеличение силы потребляемого тока.
Vasilis память тоже занижал по частоте до 1450, полагаете, память банально перегрелась? Это вряд ли, т.к. у меня так и не получилось чтобы вертушки вообще не заводились, вентиляторы периодически раскручивались если оставались на "авто", либо всегда крутились на 30% оборотов через ручное управление. И это произошло не в момент работы карты под нагрузкой, а когда я нажал кнопку "применить" неудачные частоты и напруги в AB, карта вырубилась и после уже моросит.
В физике я полный дуб, но там в BIOS на память зашито 1000mV для всех частот, даже для 300MHz.
Последний раз редактировалось Rm76 10.12.2019 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
а как грелся VRM в нагрузке до глюка ?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Rm76
там имелось в виду ,если снижаешь напряжение то поднимутся амперы и нагрев VRM
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Откуда же мне знать? Я ничем не мерил.
Карта работала нормально на частотах 916MHz по чипу/1450 по памяти и с ползунками CoreVoltage-100 и PowerLimit -50 (Afterburner), с вентиляторами на 30% оборотов постоянно, чтобы избежать стартстопов каждые 1,5-3 минуты. Карта потребляла 50-60 ватт судя по мониторингу АB в игре WarThunder.
Так было пока я не захотел снизить ещё меньше, хотел полностью остановить вертушки. Но не удачно применил слишком низкие частоты и вольтаж, карте поплохело и она вырубилась при нажатии кнопки "применить". И всё, пошло/поехало.
я конечно извиняюсь, но с чего бы это?
Последний раз редактировалось Rm76 11.12.2019 0:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
а вот это как раз для VRM плохо когда в нагрузке работает ,оно плохо охлаждается
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ну так подними напряжение и проверь ,стабильно будет работать или нет
ASUS PRIME X470-PRO
карта не работала в пасиве под нагрузкой, только в 2d. К тому же там термопрокладка на VRM.
Карта всё ещё работает прямо сейчас, но теперь у неё периодические артефакты, на любых частотах и напругах. Даже в браузере в 2d.
Фото: 42
если винду новую ставил ,то осталось одно ,у неё что то с питанием
ASUS PRIME X470-PRO
Опять есть б/у 1070 от Гиги (Red Bull Edition) за 12к с фермы. Взять что ли?.. Хотя мне такая дурмашина явно излишне для 1280х1024.
Жаба душит, вот я жадный :old_haha:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
