Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2016 Откуда: Moscow Фото: 1
Всё есть, но карта была не новая, есть подозрение, что систему охлаждения просто перекинули вместе с серийными номерами от super. Я вижу частоты, но не могу понять с чем их сравнивать, в разных режимах постоянно разные частоты показывает.. где посмотреть, какая частота прошита в бусте?
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
stg43xx писал(а):
Какие есть способы отличить? Какие должны быть частоты?
Смотрите по коду продукта на видеокарте и на коробке, у GTX 1070 JetStream код продукта NE51070015P2-1041J, у GTX 1070 Super JetsTream код продукта NE51070S15P2-1041J, также убедитесь в том, что переключатель BIOS с обратной стороны платы у разъёма SLI в позиции 1 с версией BIOS с заводским разгоном, так как у резервной версии BIOS в позиции переключателя 2 штатные частоты GTX 1070.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: ДВ Фото: 0
Кину камень в огород MSI. Где-то год назад приобрёл на Ebay карточку MSI GeForce GTX 1070 Gaming X. По заявлению продавца карта была новая и не использовалась. По прибытии ко мне была тщательно осмотрена внешне на предмет наличия пыли и других следов эксплуатации, в общем я остался доволен. В фурмарке температура 69 градусов, обороты вертушек 1200-1300. Частота ниже 1900 не падала. Месяцев через 8 начались траблы с температурой. В конце концов в нагрузке температура стала 83 градуса, обороты вертушек 2000 и частота упала до 1795. Пришлось срывать целку и менять термопасту. После этого всё вернулось на круги своя. Даже лучше, темпер 66, обороты 1250, частота 1925. Родная термопаста по виду и консистенции ни чем не отличалась от новой.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Laur601 Может прижим ослаб, у меня такая же карта с ноября 2016 года, температура не подымается, какая была при покупке такая и сейчас - в дефолте на авто вертушек максимум до 69 гр.
S_e_r_j писал(а):
мало ли, чего с ней делали
В том то и дело, карта была просто в идеальном состоянии, я даже и не предположу, что с ней могли делать, даже б.у. карточки и то по запаху можно вычислить, не говоря уже о майнерских, а эта пахла нулёвым компьютерным железом. Да и уже у меня она прекрасно проработала почти пол года. Именно после вскрытия и замены пасты все прошло и до сих пор пока тьфу, тьфу всё нормально. У продована из железа в продаже была только одна эта карта, в основном всякая хрень вроде рамок для фото. Скорее всего, как предположили выше нарушился прижим чипа к теплосъемнику по какой-то причине.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2016 Фото: 15
orffey писал(а):
Здравствуйте. Требуется ваша помощь. Являюсь обладателем ASUS DUAL GTX1070 OC. В силу обстоятельств хочу поменять у неё вертушки на Arctic F9 PWM. Проблема в том, что при их подключении взамен штатных, видяха напрочь отказывается регулировать обороты вентиляторов. Крутит на максимальных оборотах. На Afterburner и ASUS GPU TweakII не реагирует. Интересно, что если снести дрова, то новые вентиляторы вращаются на минимальных оборотах. Другие вентиляторы и дрова пробовал - не помогает.
Может там у видюхи распиновка отличается от обычного 4-х штырькового разъема? У меня с такой же 1070 dual 2 арктика на 120мм трудятся, правда, я их параллельно подключил к разъему на матери. А с чем связана замена? Выкатала ресурс? Майнинг ?
_________________ i9 12900hx(es); Asrock Z690 ITX/AX;Ballistix 32gb-3466; RX 6800XT; SSD:Plextor PX256M9PeG,Viper VP4300 1tb; FD Ion SFX 650G; CM NR200P.
Добрый день! Урвал за 45т (если это так можно назвать ) GIGABYTE GTX 1080 G1 GAMING 8192MB GDDR5X (256BIT) (1695/10010). Жду выходных, чтобы забрать. Прошу владельцев отписаться, если таковые имеются, по поводу нее.
1) Мельком прогнал обзоры - понял, что основной минус данной карты - шум? Такой ли он сильный на деле, особенно учитывая, что играю на телике, т.е. системник стоит от меня в 2,5м? ВК отключает вентиляторы в простое?
2) Что по разгону? Стоит вообще гнать и до каких частот разгон можно назвать безопасным у данной вк (конечные буст частоты)? Какие температуры при этом стараться держать для того, чтобы карточка точно прожила 3-4г?
3) Как вообще со сроком службы у конкретно Гигабайтов, а также в целом у GTX 1080? Часто горят? Если тут погорельцы с Гигой?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
online_rus 2ГГц при 1В (или 0,95В) поставишь курвой и хватит, ведь дальше просто упрешься в лимит потребления. Память разгоняй обязательно, тут уже как повезёт. Для теста стабильности хорошо подходит 3дмарк тайм спай. Я бы не беспокоился при температурах ниже 75гр.
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
