Здесь есть обладатели сабжа вместе с процессором xeon e5450 с разгоном 3,5-3,6 Mhz, 8 Мб оперативы? Если есть, просьба протестировать связку в игре XCOM 2 на FPS.
Я в раздумьях, брать 1030 или откладывать еще денег на 1050 или 1050ti
У меня на работе рабочая станция)) там Ксеон 5640 и 24 Гига оперативки, была Квадро 4000 - и я на этом в свободное время работал) Поставил 1030 взамен квадры, в XCOM не тестил, но в Ведьмаке 30-40 кадров в FHD на средних, а было 22-27 на низких на 900p. Так что без проблем потянет XCOM
MSI Aero ITX вроде неплохо гонится - чип особо не разгонял - поставил 1400, память легко взяла 7000. Погонял в Фурмарке - 58 максимум, сейчас играю в Ведьмаке - вроде все стабильно, чип бустит до 1911.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2016 Откуда: г. Шахты Фото: 25
погонял свой пассивый GT 1030 Silent LP, память стабильно взяла 7448мгц (+670мгц) после долго теста частота ядра стабилизируется на 1580-1610мгц при 0.95V и темпа около 80-82г, https://ibb.co/cSRn8c температура в комнате +26г, видеокарта ничем не обдувается, т.к для игр не используется
небольшой разгон по чипу +150мгц. в итоге 1800-1820 при 0.98-1.02V. темпа примерно такая же: https://ibb.co/bGyvBx результат на уровне моей старой radeon HD 6950 @ 870/1500mhz
_________________ Core i7-4790K 4.7Ghz • ROG VII Hero • MSI GT1030 Silent LP • Vengeance Pro 16Gb 2400MHz 1.45v
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Ничего не получится. Эта видеокарта даже без разгона (1797 Mhz 1075 mv) упирается в power limit (((
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
попробуй 1.0V и частоту около 1850мгц, один фиг она выше 1900 не гонится, т.е ты потерял примерно 5% по ядру, гораздо полезнее будет разогнать память, и чтобы не упиралось сильно в PL, можно попробовать снизить напряжение
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: вот например, 1847мгц по ядру при 1.01V, память 7447 (+670мгц) все стабильно работает, греется не сильнее чем в стоке https://ibb.co/e4hfBx
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 24 секунды: сток silent LP @ 1650/1502 mhz : 511, 20.3 fps https://ibb.co/bFrkBx макс.разгон @ 1848/1837 mhz: 597, 23.7 fps https://ibb.co/e4hfBx прирост в общем около 16-17%
Поставил 200 по чипу и 740 по памяти, вроде тоже стабильно. Бустит в игре до 1967, смысл гнать по чипу больше 200 не вижу. PowerLimit почти всегда Температуру чипов памяти мерял кто, есть смысл на них радиаторы лепить?
GPUZ_1030_OC2.gif [ 17.01 КБ | Просмотров: 1515 ]
Комментарий к файлу: 60Гб/с на 64 битах шины) GPUZ_1030_OC.gif [ 26.19 КБ | Просмотров: 1515 ]
AB OC3.png [ 176.76 КБ | Просмотров: 1515 ]
Последний раз редактировалось rpopov 24.04.2018 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Купил вчера такую же ради dp, в нормально организованном по охлаждению корпусе с упором на тишину и минимизацию вентиляторов бубликом нагрел до 76-и минут за 20, так что не такая горячая как предполагал изначально, и это с закрытой наглухо боковиной и непосредственного обдува. Одно замечание к покраске радиатора(легко корябается), а так брать можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
rpopov Попробуйте совместить разгон с даунвольтом чтобы не упираться в паверлимит. Нажмите CTRL+F в AB и сделайте прямую линию начиная от 0.962 с частотой 1860. Если всё равно упор спрыгивайте аналогичным способом на 0.95. Затем поднимайте только значение частоты на соответствующем напряжении, кривая сама выправится как надо.
да я ж и сам ради DP взял, т.к монитор 4К, да и не нужны мне древние выходы типо DVI насчет нагрева, 80-82 я получил при длительном тесте в Unigine Superposition, в игровой нагрузке там около 70, фурмарк 75-77, он не так сильно нагревал как все остальное, корпус 760Т, но передние винты от карты далеко т.к full tower, поэтому обдув до карты слабо доходит, такие дела) но я доволен, карта годная, забрал за 5499р в днс
