Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44108 • Страница 1603 из 2206 • <  1 ... 1600  1601  1602  1603  1604  1605  1606 ... 2206  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
Угомонись ты уже со своей каробкой по тандерболту :crazy:
Тебе как минимум двое уже сказали про 1070 и 1080,но тыж не уймешься никак,мне лично до фонаря что ты там купишь
Читать не умеешь?тебе уже люди дали совет что лучше взять :hi:
Не веришь людям,гугель в помощь :lol:
Да и вообще здесь тема НЕ ПОВЫБОРУ видео карт и сво
ASUS R4G/i7 4960X/ STRIX 1080 11Gbps + FC EKWB/16Gb XMS3 1600Mhz /CreativeSBX G1+Superlux HD669/ViewSonic VX2778-SMHD /Tt DPS G 1050W
Фото: 13
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition - бэкплейт с вырезом только для процессора,
в остальной части он глухой, греется очень сильно под нагрузкой, и при этом нет термопрокладок между
текстолитом и бэкплейтом, т.е. бэкплейт препятствует отводу тепла тупо нагреваясь от восходящего горячего воздуха.
Таким образом без такого бэкплейта тепло уходило бы лучше.
И вопрос, что тут можно сделать?
Какого размера купить термопрокладки, если их использовать?
Стоит ли высверлить в бэкплейте дырки для отвода тепла?
Можно ли его вообще снять, если наплевать на гарантию?
Пока поставил с боку вентилятор - очень помогает в охлаждении бэкплейта и в целом видеокарты.
Если есть штангель ц-ль прикинь толщину(2мм должно за глаза хватить) и от этого пляши при выборе термопрокладок
лучше всего подложить их над памятью и над цепями питания,не вздумай сверлить - нет смысла да и вдруг что а гарантии капец
можно ничего не делать
охлаждения геймрок для чипа 1080 достаточно
ситуация не критична
стоит разобраться с воздушными потоками в самом корпусе - это поможет снизить температуру
и вопрос ещё что охлаждает процессор
я бы брал 1.5мм
их если что можно клеить одна на одну увеличивая толщину
2мм может быть мало. я наверняка тебе не скажу сколько там
как сказали выше - можешь сам измерить наверняка
нет
да
но радиатор достаточно тяжелый
это может привести к прогибанию текстолита (без стойки соответствующей в корпусе. маловероятно что она у тебя есть)
https://telegram.me/xyligano
Фото: 13
Согласен, что для обычного использования в играх карта справляется,
но люблю доводить до ума всё что можно... :)
Конфиг у меня в профиле, CPU охлаждается Phanteks PH-TC14PE.
Пока гоняю в открытом корпусе.
Для тестирования запускаю майнинг zcash - там горячие алгоритмы, без даунвольтинга температура уходит за 80...
Убрал стандартные вентили в пластиковом корпусе, поставил один 140, другой 120 и с небольшим даунвольтом
температуры сразу крепко улучшились - 60-65С(в квартире 28C) при 1923 (память 5350 ) при 0.893 Вольт.
Кукурузит при этом конечно(Perfcap Reason - Idle,...хотя в основном VRel), но производительности хватает.
Бэкплейт грелся сильно, пока не поставил дополнительный вентиль на его обдув.
Уверен, что снятие бэкплейта, или добавление термопрокладок сбросит до 5ти градусов.
Он душит систему конкретно, хорошо хоть для процессора они вырез сделали.
xyligano писал(а):
я бы брал 1.5мм
Как понял, надо заказать разной толщины...
Со старой HD7970 была такая подпорка, надо поискать....
Вообще правильнее термопрокладки, тогда бэкплейт будет играть роль радиатора.
Последний раз редактировалось Breslavets 25.03.2018 9:31, всего редактировалось 4 раз(а).
а лучше измерить и прикинуть с учётом прижима)
тебе ещё кулер мешает
я как себе такой же поставил после серийной воды - тоже пару градусов на карте сверху накинуло
кстати, весьма вариант снять родные вентили с карты и прицепить на радиатор стяжками две 120мм вертушки
тут с полгода назад один вешал на 1080ти две Noctua NF-P12 - и скинул десятку, и визуально вышло весьма приятно
Фото: 98
eilef писал(а):
Кроме того по поводу замены термопасты - Mx4 подойдет, или искать что-то лучше?
mx-4 оригинал сложно найти,везде подделки.
Лучше всего брать gelid gc-extreme для чипа видюх отлично подходит.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 13
Вот поэтому с торца видеокарты, я там заколхозил третий 120 вентиль, который дует в щель между кулером CPU и бэкплейтом.
Жаль не замерил, но 10ку или даже поболе скинул точно.
Чтобы совсем по человечьи было, нужен какой-то контроллер, который умеет по датчику температуры GPU
управлять вентилями, чтобы в простое они стояли, или лучше чтобы были оборотах на 400.
Сейчас вентили видеокарты на материнские корпусные подключил.
В далекой перспективе на воду собираюсь, и там есть aquaero 6 LT - вроде он умеет читать софтовые
температурные датчики(HWiNFO64 ...).
Думаю взять его пока.
P.S. в другой теме уже подсказали, что aquaero 6 LT с новым софтом уже умеет напрямую работать
с датчиком температуры GPU, поэтому если планируется переход на воду aquaero 6 LT очень хороший вариант.
Redshift 2.5.54 (OSX)
CPU: 8 threads, 4.00 GHz, 32.00 GB
GPU(s): [GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 0.019ms], [GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 0.023ms], [GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 0.028ms]
Time: 00h:04m:44s
3x 1080 Ti in external Thunderbolt enclosures daisy chained off a single Thunderbolt 2 port on a 2015 iMac 27-inch 5K. macOS High Sierra 10.13.3.
Прости меня, гуру. Парни-то не знали, что так нельзя. Удачи тебе, здоровья, держись там!
Предупреждение
На 1070ти сделал 1V для частоты 1870. Скажите это много ?
У вас сколько стоит ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 28
F@tality Частота? Мало, делай больше, до 2Ггц включительно должна брать спокойно, но найдя стабильные показатели я бы все равно на 1.012 поставил бы, для надежности. Конечно если тебе не для майнинга, там и на .950 вроде 2Ггц берутся.
F@tality писал(а):
Фига себе память разогнали. Микрон же в метро 2033 LL тестировали ?
Нет, хэвен и ФС в режиме проверки стабильности.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
0.925-0.930 :ok:
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Предупреждение
HIV359 Сделал 2к на 1V, играл в том кленси дивизию, все стабильно
Фото: 28
ztaz Да я сначала написал .925, но потом исправил на .950, потому что сам не даунвольтил и писал то что читал на форумчиках\в гайдах видел. Говорю же "вроде".
Кстати, на паскалях .05В могут добавить стабильности в случае отсутствия оной?
F@tality Ты лучше обычные тесты погоняй, тот же хэвен и ФС.
Последний раз редактировалось HIV359 25.03.2018 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
можешь спокойно ставить 0.950V или 0.931V :-)
Фото: 4
У меня 1070-я при напруге 0.944 держала 2076 а при 0.975 - 2114. Правда из-за нехватки напруги результат в бенче был ниже, проверял в хевене 4.
Здравствуйте, вопрос как разблокировать напряжение на strix gtx 1080, на забугорных форухах пишут что перемкнуть ln2 кто пробывал?
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Фото: 6
gigawork
А как разблокировать лимит мощности собираешься? Тут есть желающие обогнать безлимитный палит :-) Если есть биос на стрикс без лимитов мощности, делись! :beer:
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Есть один от участника hwbot но он есть в сети.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
https://overclocking.guide/download/asu ... ginal-ln2/
Предупреждение
korn87 писал(а):
gigawork
Сколько у тебя PL лимит ?
Как такое возможно ? Вроде на паскалях нельзя напряжение выше 1,093 ставить. Не редактора биоса, а тут 1,20V
Если на моем зотаке разблокировать напругу выше 1,093V. Думаю можно 25к выбить в файрстраке
Сейчас этот форум просматривают: ScorpionicK и гости: 48
