Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3267 • Страница 162 из 164 • <  1 ... 159  160  161  162  163  164  >
Статьи по теме:
--- 8800GTS (G80) и особенности ее приготовления. В картинках. ---
--- Один день из жизни Реаниматора: восстанавливаем видеокарту ---
Проголодались? Жарим видеокарту ZOTAC 8800 GTS 320 в духовке!
Удачный опыт:
видеокарты Nvidia
видеокарты Ati(amd)
Неудачный опыт:
видеокарты Nvidia
видеокарты Ati(amd)
Перед прогревом рекомендуется выпаять элетролитические конденсаторы(выглядят так)
Краткая инструкция:
Снимаем охлад
Выпаиваем электролитические конденсаторы
снимаем крепежную планку(необязательно, но я снимаю)
обертываем фольгой и бумагой(поочередно, желательно в несколько слоев) оставляем "на виду" чип и память.
я обычно делаю так: фольга-бумага-фольга-бумага-фольга и еще раз фольга.
фольга позволяет оставить живыми разьёмы DVI, VGA, и др пластиковые детали(например спикер, если он есть.)
кладём в духовку, включаем температуру 220-240, когда дойдет до 220-240 греем в течении 6-9 минут!
сразу не вытаскиваем - пускай плавно остывает.
собираем, тестируем.
Полезная информация:
mozg1986 писал(а):
Решил внести в тему немного теории, я занимаюсь монтажом печатных плат, и одной из стадий в нашем производстве является пайка оплавлением. Для этого мы используем печи с тщательно выдержанным термопрофилем. Короче, если коротко - то для свинцовых припоев температура плавления - 240 градусов, для бессвинцовых (а именно они сейчас используются в производстве) - 260 градусов.
Если нагреете ниже - никакого эффекта можно и не достичь.
Ниже несколько ссылок для раскурки:
http://www.elinform.ru/articles_2.htm
http://www.smtservice.ru/bga/bga_defects.php
http://www.tech-e.ru/2007_3_38.php
qwen писал(а): писал(а):
Знакомый принес свою 8800GTX. Системник перестал стартовать. После снятия СО был удален толстый слой пыли (уже в виде полоски), который препятствовал потоку воздуха от турбины через СО на 70-75%. Вследствие чего перегрев, естественно.
СО демонтирована полностью, наклейки тоже (будьте внимательны к приобретаемым б/у видеокартам).
С двух сторон от чипа карта была завернута в фольгу-газету-фольгу-газету-фольгу http://s002...radikal.ru/i200/1210/07/cf56df8d8ef9.jpg
Помещена в духовку электрической плиты.
Благодаря нескольким слоям фольга-газета, карта была спокойно размещена на протвине без каких-либо подкладок.
Рядом в двух местах положил пару кусочков припоя (см. фото), для контроля плавления оного .
Температура духовки выставлена ручкой регулировки между значениями 200 и 250 (такая плита).
Через некоторое время припой превратился в две капли, тогда минут через 5 духовка была выключена и дверка немного приоткрыта, чтобы не томить карту высокой температурой.
Минут через 10 духовка нараспашку для быстрого остывания, еще через минут 20 карта из духовки удалена.
После полного остывания до комнатной температуры сняты фольга и бумага. Все детали целы, ничего не обгорело, не потемнело, не деформировалось (в том числе пищалка и разъемы).
СО установлена обратно.
Термопрокладки на СО остались целыми, были промазаны небольшим количеством термопасты КПТ-8. На чип - термопаста Arctic Cooling MX-4.
Карта завелась без проблем, протестирована в играх (Метро 2033, СТАЛКЕР ЧН, L4D2), также запуском синтетики с нагрузкой GPU под 99%.
Карта работает в штатном режиме, чип прогревался до 84*С максимум. Возвращена владельцу.
Прежде чем задать свой вопрос - рекомендуется почитать тему.
Последний раз редактировалось nemo_72 31.08.2015 2:12, всего редактировалось 25 раз(а).
убрано под спойлер
Итоги
Что наблюдаем после духовки:
- текстолит потемнел слегка, как и конденсаторы (благо не вздулись);
- потемнели DVI разъемы;
- и самое странное, что с одного пина доп питания исчез припой :bandhead: Придется доставать паяльник :-(
На этой видюхе использовал вот такой флюс:
В пайке я профан, но мне не понравился. Вот на фотке по периметру подложки можно увидеть, что стало со флюсом.
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
A-Lexus206, Connector - питерская контора. У меня есть их ПОС-61, СКФ и канифоль-гель. Качество вполне себе годное.
Про тот что у Вас на фото написано лишь, что он неактивный и имеет широкий интервал температурной активности. Состав не опубликован.
Потемнение - ерунда. Главное, чтобы функционал сохранился.
Говори то что думаешь и думай что говоришь.
AKAmasol Сейчас пропаяю пин доп питания и начну собирать. Очень надеюсь на положительный результат. :-)
[WoT] ALexus206
huk87 писал(а):
Видеопример удачного опыта, gtx titan
Это не удачный опыт оживления, а удачный опыт создания таких условий, при которых полудохлая карта будет ещё некоторое время биться в конвульсиях. Хотя с точки зрения затрат денег\времени, весьма изящное решение.
Однако, это крайне наглядный пример того, что вообще происходит при отвале чипа.
При термоциклировании (регулярных нагреве и охлаждении в диапазоне определённых температур) все тела изменяют геометрические размеры - какие-то больше, какие-то меньше. Припой постоянно расширяясь\сужаясь теряет свои механические свойства и в нём образуются трещины:
Повышение надёжности за счёт миниатюризации? Часть 4 (см. стр. 4)
Естественно где-то пропадает контакт - происходит отвал чипа. Но как мы помним, при нагреве тела расширяются, а значит и расширяются "две половинки" разделённого трещиной паянного соединения. Они вновь соприкасаются, возникает контакт - течёт ток и видеокарта снова работает штатно.
Интересно какая температура видеокарты наиболее оптимальна для долгожительства чипа на безсвинце +/- ?
Важна не конкретная максимальная температура, а разница между комнатной (помещения) и в режиме нагрузки. Т.е. в 3D режиме, условно, до 75 градусов нагрелась, а когда комп выключили - остыла до 25 градусов. Итого разница 50 градусов.
Чем меньше разница, тем больше тысяч таких термоциклов выдержит паянное соединение.
Чтобы сократить разницу мы можем поднять температуру в помещении или снизить оную в режиме нагрузки видеокарты. Либо сделать и то, и то.
С точки зрения здравого смысла, применяют либо более эффективные системы охлаждения, либо более дорогой и качественный припой (марок бессвинцовых припоев сейчас уже полно). Иногда оба способа вместе совмещают.
Получается есть всё таки качественный безсвинец, который не отваливает чип ? :-)
Господа, а чисто теоретически, может запеченая видюха убить материнку? А то сегодня взял тестовую материнку, воткнул видло и постоянный ор спикера на оперативу. Память менял, видло менял, проц даже заменил и без толку :bandhead: Помню, что мать рабочая была...
[WoT] ALexus206
Может только если поплыли банки памяти или чип и коротнулись шары, после нагрева до расплава припоя, обычно это происходит когда качают чип на жидком, а не гелевом флюсе или без флюса, тогда видеокарта при включении начнёт дымить. Нагревом, перегревом можно только убить чип, но мертвый чип сам по себе не сжигает ничего, просто либо дрова не стают, либо нет изображения, либо цвет какой-то пропадёт на ноуте !
Есть бессвинцовые припои с лучшими эксплуатационными характеристиками. Посмотрите картинки в этой публикации:
Металлургические взаимодействия и их проявления
В целом, тут ещё и технология пайки при производстве влияет (способ, температура и время), качество и геометрические размеры радиэлементной базы и т.д.
С точки зрения пользователя, мы никак не можем предугадать момент отвала чипа, поскольку слишком мало изначальной информации и слишком много переменных при эксплуатации.
В общем 8800GTX духовку не пережила - труп :-( :-( Благо материнки не жжет :-)
Надо подумать над идеей с феном строительным :?:
[WoT] ALexus206
В духовке в 2020 :facepalm: Ладно хоть не в микроволновке
phants А в как Вы предлагаете, милейший?
[WoT] ALexus206
Фото: 42
греть надо саму стекляшку (чип гпу)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Нижний подогрев обязателен, иначе плату скрутит и потом охлад не будет касаться банок памяти ! Фены разные бывают, можешь поздувать смд, греть только на первой скорости и выбирать фен с более слабым потоком либо заклеивать смдэшки фольгированным скотчем ! Греть круговыми движениями и кристалл тоже не забывать !
Подскажите , можно определить что проблема именно в отвале чипа ? Сервисы по ремонту втюхивают замену чипа , а самому стремно жарить ,опыта нету
Достоверно определить нельзя (за исключением кз сигнальных или питающих цепей чипа).
Купите б\у карту(ы) и жарьте пока руку не набьёте.
У меня неисправная gtx 780ti на печатной плате полно припоя боюсь при жарке он расплавится и растечется по плате
Последний раз редактировалось ner 08.05.2021 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Он и должен (ликвидус, но не солидус). SMD компоненты никуда не денутся, если плату не трясти - припой в жидком состоянии имеет некоторое поверхностное натяжение, достаточное для удеживания мелких резисторов, конденсаторов и т.д.
AKAmasol
Может феном будет безопасней. В каких местах нужно проходить и за одно память может дело в ней? Хорошо бы конечно сделать диагностику чтоб знать наверняка . Просто нормально работала и вдруг резко черный экран вентили на карте работают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
