Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
LyapaDara писал(а):
Можно ли как-то выключить?
Для сохранения в памяти контроллера подсветки определённого цвета или выключения подсветки можно использовать чекбокс Set to power-on default color в разделе LED Settings штатной программы Palit ThunderMaster, после чего закрыть программу и выбрать "Сохранить текущие настройки и выйти", после этого программу можно деинсталлировать, режимы GPU Temperature и Rainbow управляются программно, для этого требуется автозапуск Palit ThunderMaster.
nexusdroid882 писал(а):
Можно ли подключить 6 pin в 8 pin разьем?
Попробуйте, если не предусмотрена проверка подключения дополнительных контактов, проверить экспериментально оперативнее, так как ответ на запрос не раньше понедельника, видеокарта запустится, такое использование не влияет на исправность, хотя, как вполне корректно заметил caliskan, переходники 6-pin - 8-pin доступны в розничной продаже.
Здраствуйте,подключил видеокарту по 8-pin с двух молексов. При запуске игр,черный экран(нет сигнала) и вентиляторы начинают работать на 100 процентов. Palit GTX 1070 Dual.
а при запуске винды - винда стартует и дисплей отображает рабочий стол?[/quote] Да,работает,только после того как в игре настроил графику,и запускается сам игровой процесс,черный экран.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Покопался в базе 3D Mark и нашел такой результат. Вот он дал жару,частота памяти 9900 это наверно рекод для микрона https://www.3dmark.com/fs/14221434 1070 ти Core clock 2 152 MHz Memory bus clock 2 479 MHz
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
homa177 Все GTX 1070 ti идут с микроном.
Здравствуйте,
Типичная причина в недостаточных параметрах питания, проверяйте с подключением к другим разъёмам блока питания, оптимальнее к 6-pin разъёмам при наличии, и с другим БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2018 Откуда: Иркутск
Привет товарищи оверлокеры!Подскажите пожалуйста по напруге и температурам.Сейчас напруга 1012мв(сток 1050мв) на частоте 2100Мгц по ядру и 9200Мгц по памяти на карте гтх1070 от инно3д чил х3.И какая напруга безопасна т.е до каких значений можно строить кривую и какая температура цепей питания приемлема.И правда ли,что при достижении 100гр на цепях питания,карта сама остановит работу т.е крашнет драйвер?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Никто не подскажет, целевую температуру на 10-серии можно какой-нить прогой изменить? А то АБ только через курву может настраивать...
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
Ну, вот 1.050\1.063в как раз максимум что можно выставить без модов - она и безопасна. Но особого прихода я от разгона 2000+ не заметил, так что наоборот даунвольтнул для частоты 1949, у меня получилось 850мВ, стабильно везде кроме Dragon Age Inquisition)) там либо на шаг частоту скидывать, либо на шаг вольтаж поднимать - иначе крашится
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2013 Откуда: Default City
1.081V предел безопасной напруги я считаю.
и вообще оставьте частоту ядра 2000мгц и снизьте напругу до 0.950V, тогда будет вообще кайф
Здравствуйте,
LyapaDara писал(а):
вшитый серийник и если да, то как его посмотреть?
Серийные номера у всех производителей видеокарт, так сказать, в твёрдом виде на наклейках на платах и на коробках, в этом случае серийный номер выглядит как S/N T и группа их десяти символов, дату производства можно определить по серийному номеру, символ после T обозначает месяц производства, 1-9 с января по сентябрь, O октябрь, N ноябрь, D декабрь, следующая пара цифр обозначает год производства, то есть, например, видеокарта с серийным номером T6140020071 произведена в июне 2014 года.
Divinity dr0zdandre Я вчера весь день гуглил на эту тему.Вообщем как я понял на паскалях 1093mv вполне норма и это динамический диапазон.Я на своей карте спокойной с помощью кривой и поднятия вольтажа брал 1093mv.Плюс еще нашел видос,как парень на паскале брал 2200Мгц при 1150mv и выше,но там уже голимый кастом под полным водоблоком.Только вот судя по фурмарку,основной прирост от памяти,а от овер вольтажа и частот за 2100Мгц даже наоборот 1-2 кадра теряется.Так что максимум получилось 2131Мгц при 1092mv и память 9244Мгц,а в режим 24/7 оставил 2000Мгц при 930mv и память 9244Мгц.
Последний раз редактировалось AtomicDrag 23.04.2018 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Gottex и гости: 42
