Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44102 • Страница 1614 из 2206<  1 ... 1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617 ... 2206  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
В шапке темы, в частности, версии BIOS с оптимизированными оборотами вентиляторов, впрочем, если обороты вентиляторов устраивают в целевых приложениях, прошивать не обязательно.
В игре+фурмарк в фоне обороты были около 1000, температура максимум 72..
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Фото: 28
Divinity можно на вашу курву посмотреть и при какой т. на чипе она настраивалась?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 25
HIV359 Странная просьба, а что на нее смореть? Выставляются нужная частота и нужный вольтаж... вот, для 2100мгц выглядит так:
Untitled.png [ 33.59 КБ | Просмотров: 1532 ]
для 850мВ и 1936МГц(да, снизил с 1949, т.к. 2ая игра еще с ней нестабильна - FC5) выглядит аналогично, только значения другие соответственно
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Официальный представитель
Здравствуйте,
Вполне типичные показатели при максимальной нагрузке, оптимизация оборотов вентиляторов, в основном, для минимизации эффекта старт-стоп при незначительных нагрузках, так что если в целевых приложениях соответствующий эффект отсутствует прошивать BIOS не обязательно.
ru_support@palit.com
Нет сил ждать новой серии и взял себе на сайте нвидии GTX 1070 ti Founders Edition но вышла дешевле всех аналогичных, понимаю что она наверно на уровне асус турбо)
но стоит ее гнать? по мне мало питалова. Есть тут кто гнал рефы?
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
benwar реф 1080 гнался ничем не хуже не рефа. Так что если хочешь, гони. Вопрос в температуре и шуме от него только. Лучше как раз выбрать средние частоты разгона и при этом напряжение снизить.
Подскажите стоит ли брать карту KFA2 GeForce GTX 1080 1657Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 10000Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP ? Средства позволяют, беру для игр
Проц 8700, память 16 gb, мать Z370. Монитор 75 ГЦ Full HD.
Фото: 4
Mrhackman А какая модель видюхи? у КФА2 несколько их, если HOF то можно, остальные у этого производителя так себе.
Видимо не HOF, a EX OC. Ее не стоит, за эти же деньги есть палит, который гораздо лучше.
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
Под GTX 1080 тогда и моник нужен 144 ГЦ
Фото: 4
Mrhackman Да ну, она столько не выдаст. Осенние новинки уже будут ее нагибать, а через год тем более
Сделал самодельное охлаждение как и советовали! пока все ок! погоняю сегодня ведьмака погляжу на температуру. Теперь тишина)
i7 13700k, msi mag z790 tomahawk wifi, ddr5 2x16, Palit rtx 4080 GameRock OmniBlack, msi 321UPX
С учётом последней фото смотрится все очень гармонично
https://telegram.me/xyligano
Здравствуйте,
Что называется, руки из правильного места, даже эстетический аспект учтён.
В этом корпусе одних вертушек на 10к.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Ребят, такой вопрос. Имеется вк MSI GTX1070 GAMING X 8G, есть возможность обменять её на тот же MSI 1070, только ti, с доплатой в 4к. Есть ли вообще смысл, особенно с учетом разрешения FHD? Заранее благодарен.
у 1070ти "мышц" почти столько же сколько и у 1080... если процессор из седьмого или восьмого поколения интел либо какой никакой ryzen то замена вполне сносная... правда я бы еще поторговался... :)
Фото: 6
Привет всем!
Никто не в курсе, с какой вероятность в 1070 Ti может попасться память Samsung?
Olegdjus, ну какой вопрос, такой и ответ - 50%! Либо попадется, либо нет:)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 5
Думаю вероятность очень низкая т.к. из 10 тишек купленных в конце 2017 ни в одной нет этой памяти.
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
мой реф 1070 ti FE греется в играх до 83 градусов... много.. еще удивлен как турбина не начинает гудеть при таких температурах.
Раньше карты по другому гнались, не было никаких повер лимитов а только напруга.
Возможно ли уменьшить повер лимит и немного разогнать?
подскажите примерные настройки (тему из 1600 страниц не осилю)
Настройки
Снимок.PNG [ 53.79 КБ | Просмотров: 1170 ]
У сеня самсунг, не перебирал карты. Либо на FE везде самсунг.
GPU-Z
123.PNG [ 66.53 КБ | Просмотров: 1161 ]
Сейчас этот форум просматривают: Hump и гости: 30
