Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44102 • Страница 1628 из 2206<  1 ... 1625  1626  1627  1628  1629  1630  1631 ... 2206  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
nepranov писал(а):
Камрады, никогда курвой не заморачивался,
И не заморачивайся, это то еще дрочево. Не стоит потраченных нервов.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 28
Подписываюсь под первой частью, но все же стоит: холоднее однозначно выходит в итоге.
nepranov https://overclockers.ru/blog/d1my4/show ... ervolting/
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
nepranov открываеш график (карта под нагрузкой), береш точку с 1000мв и тянеш график к 2000мхз - все точки после 1000мв выравниваеш в линию, спустя несколько минут график может немного отклонится - выравниваешь все обратно, сохраняеш профиль - все.
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Ребята был у кого опыт со сдачей по гарантии карты у которой кулер стрекочет при достижении определенных оборотов? Есть ли в этом смысл? А то будет обидно месяц просидеть без карты и все в пустую.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Доброго вечера. Только что увидел что для моей ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING надо обновить биос, так как чипы микрон. У меня есть проблемы в играх, двоение и мерцание изображения при повороте камеры, может это в биосе дело.
nvidiainspector показывает биос 86.04.50.00.64
Дата BIOS 20.10.2016 в Аида64
На оф сайте новее биос Version 1.02 2016/12/26.
Как его прошить или обновить?
Никогда такого не делал.
С помощью GPUTweak2 можно?
Биос который скачивается с оф сайта имеет расширение exe, может его просто запустить надо, от админа там?
Что то побаиваюсь не то сделать.
Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Запустите от админа и подождите. Обычно если всё идёт как надо, то процесс обновления биос занимает несколько секунд. Угробить карту прошивкой официального биоса можно обладая редкой удачей в процессе прошивки на отключение питание пк или нечто подобное.
Официальный представитель
Здравствуйте,
ndz13 писал(а):
во время прохождения стрестеста gpu выключаетьс ПК
Как правило, в таких ситуациях причина в блоке питания, если прошивали версию BIOS для GameRock Premium, в версиях BIOS для Super JetStream и GameRock Premium расширены лимиты потребления, что, соответственно, может увеличивать нагрузку на БП.
Посторонний шум вентиляторов, в том числе в определённом диапазоне оборотов, это гарантийный случай, имеет ли смысл обращаться по гарантии, это уже решайте самостоятельно в зависимости от заметности эффекта.
ru_support@palit.com
Palit support писал(а):
Дату производства можно определить по серийному номеру на наклейках на видеокарте и на коробке, символ после T обозначает месяц производства, 1-9 с января по сентябрь, O октябрь, N ноябрь, D декабрь, следующая пара цифр обозначает год производства, то есть, например, видеокарта с серийным номером T6140020071 произведена в июне 2014 года, хотя по версии BIOS это актуальная ревизия.
Спасибо за информацию. Посмотрел, моя карта изготовлена в марте 2018года.
А сильно слышно ? У меня слышно, только если крышку открыть и ухо приложить.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
У меня на ZOTAC только SN есть, но там идут первые цифры 1748. Сделано в 17г на 48 недели :writer:
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 14
привет камрады..
за 2 года сменил кучу карт от гтх980 до гтх1080 (7 карт было) и вернулся обратно на:
NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 Founders Edition
при моей конфигурации шума от 5 вентиляторов корпуса и Noctua NH-D14 процесорного-шума турбины при тяжелом режиме не слышно
а по категории цена/производительность для монитора фул хд лучше карты чем 1070 нет в природе-думаю поэтому эта карта так долго в топе
в моей стране разница между 1070 и 1080 около 100 евро-но я не вижу смысла в переплате -все игры в которые иногда есть время поиграть -1070 в паре и7 4790к тянут на ура на ультра (кризис 3...Battlefield 4..)
поэтому если кто-то стоит перед выбором какую карту купить -на сегодня 1070 (с учетом падения цен-у нас она новая в оем стоит 370 евро)-на мой взгляд лучшее решение..
строго мое имхо
https://navigps.org
Увы слышно с закрытой крышкой очень сильно. Раздражает люто.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Для Full HD 1070 даже с запасом небольшим. Я на 2K сижу, поэтому мне 1080 обязательна. Причем сегодня в Фар Крае 5 смотрел профит от разгона карты, между дефолтными настройками и разгоном 2000/12200Мгц разница ровно 10-11 кадров в 2К разрешении. А вот повышение частоты чипа до 2050Мгц дало +1фпс в этой игре. :D
И что в таком случае делает магазин? Отправляет в официальный сервис на ремонт или ремонтирует своими силами?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Может масло капнут. А если износилась втулка, то могут заменить наверно кулер.
Продавец
это в какой дистанции? 90 фпс без разгона и 100 фпс с разгоном?
Всмысле?
Фото: 13
nepranov разница в разгоне 10 кадров ?! - это многовато, настройки максимальные?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Да максимальные. Дефолт 1924/10000Мгц и 2000/12000Мгц разница 10фпс в Фар крае 5.
https://www.youtube.com/watch?v=32xwX3rXvUk
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Продавец
было 60 фпс стало 70? или было 95 фпс стало 105?
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, Vlad60, vol2008 и гости: 74
