Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 640
smaximaa писал(а):
Кто знает, в последних биосах палит, которые от 27.12.2017г, есть ли в них такая заплатка
Скорее всего там да-же новее gop rom. Вероятно последний от августа.
В официальном комплекте -gop драйвер от январь/2017,запусти апдейтер, он сам не прошивает, а сначала сохраняет дамп и проверяет- выдаёт рекомендацию-шить или не шить.
Вот вручную как поглядеть файл своего биоса и всё узнать,пост по ссылке и через 1 следующий с пояснениями. :
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
smaximaa, проверить, требуется ли применение патча, можно в программе с сайта NVIDIA, при запуске программы выдаётся соответствующее сообщение, учитывайте, что при отсутствии сложностей с подключением по DisplayPort использовать не обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
Народ, подскажите плз. Вот у меня 1080 от гиги виндфорс ОС, частоат 1633 мгц, хотелп рошить биос от г1 гейминга, с такой же памятью 10ггц, но частотй ядра 1696 мгц, лимиты одинаковые, просто хотел уже зашитые в биос выше частоты. При перепрошивки частота ядра норм, а вот память почему-то работает на 400 мгц и все, не выходит на 10ггц. В чем проблема? Дрова переставлял.
Доброго времени суток, комрады! Имею на руках палитовскую 1070 SJS с июня 2016. Если разгоняю хоть чуть-чуть (+100 хоть родным Thunder master, хоть MSI AB), то в играх появляется какая-то дёрганность, если возвращаю дефолтные значения, то всё хорошо с плавностью (последний биос, память самсунг). В чём может быть дело? Не кидайтесь палками пожалуйста, если что то пропустил в теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
А если еще немного накинуть разгон,будет вылет? Просто раньше у меня на 760 и 780 рывки в играх(конкретно в гонках) были предвестниками вылета драйвера при разгоне.
Здравствуйте,
Silivoncik писал(а):
можно ли прошить палит 1080 геймрок премиум
Прошить можно BIOS от любой модели соответствующей ревизии с меньшими частотами, конечно, однако причина может быть, например, в блоке питания, тем более с увеличением разрешения увеличивается нагрузка на видеокарту, соответственно, может увеличиваться потребление, либо, например, в разгоне других компонентов системы, поэтому имеет смысл проверить видеокарту на другой конфигурации и с другим БП и со штатными частотами других компонентов при использовании разгона, если причина именно в видеокарте, как верно заметили, имеет смысл обратиться по гарантии.
Пирожок писал(а):
хоть чуть-чуть
Прибавка в 100 MHz не вписывается в понятие "чуть-чуть" с учётом заводского разгона, так что причина может быть, например, в переразгоне, попробуйте увеличить лимит потребления, не увеличивая частоту графического процессора, и проверить.
Приветствую оверы. Принимайте, приобрел асус 1080 стрикс. То чувство когда тебя наели всякие глухие обзорщики, живущие возле аэродрома. В стоке буст 1860 при 1,05v сразу валится на 1835 1.43v и падает по мере нагрева до 1800МГц. Гудит как пылесос, греется до 70-75. Хваленый асусовский прямой контакт с теплотрубами ещё со времен 980ти полная опа. Поменять пасту не могу, пломба. Под разгоном как и все паскали берет по чипу в бусте 2Г но сбрасывает до 1867, нагреваеясь до 77, память 11800, оставил на 11400 так даёт немного больше результаты бенчах. Хочу понизить вольтаж для стока через курву, подскажите на какой минимальный вольтаж ориентироваться - 0.85 -0.9.v хватит для 1860МГц?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
в работе гиги аорусы и джет карты 0,85/1830, 0,85/1807, или 0,93/2000, 0,925/2000 - примеры курвы - там еще разгон памяти влияет, пробуй варианты разные.
Сейчас этот форум просматривают: Ankar и гости: 72
