Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44102 • Страница 1639 из 2206<  1 ... 1636  1637  1638  1639  1640  1641  1642 ... 2206  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
Фото: 5
dell
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 25.06.2018 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Официальный представитель
Skylake i7
Ответил в приват.
ru_support@palit.com
Фото: 5
Доброго времени суток, камрады!
Недавно стал обладателем видеокарты Gigabyte GV-N1080D5X-8GD. До сего момента не было времени её потестить, так сказать. И вчера я был очень удивлён. В GPU-Z Default Clock показывает 1607 MHz (как в описании на сайте самого Гигабайта). Частота буста 1734 MHz. Тоже всё верно. Но вот начал я играть в любимый Battlefield 4 TDM на 32 каски, как вдруг через некоторое время узрел на мониторинге частоту 1835 MHz. Такая частота прописана в биосе похожей карты под названием G1 Gaming (они и визуально одинаково выглядят). Отсюда вопрос, как такое возможно? (имею ввиду поднятие частоты до частот другой карты).
ЗЫ Смысл моего сообщения в том, что я не хочу, чтобы карта работала на максимальных своих возможностях. Может посоветуете какой-то универсальный "тихий" биос?
8700k/16Gb DDR4 Crucial/RTX2070DUAL/SSD M2 2x512Gb+1Tb+HDD WD 3Tb/BD-RW/600W
Фото: 3
Доброго времени суток, поставил видеокарту palit 1070 gamerock, после установки драйверов (актуальных) после перезагрузки винды появляется черный экран с курсором, проходит 3-4 мин и появляется приветствие и все норм работает, в играх и тестах все норм с видюхой, винда 7 х64, мать gigabyte p67x-ud3-b3, камень i7 2600. Когда в безобасном режиме полностью удаляю драйвера через VDU после перезагрузки когда видеодрайвер еще не установлен все загружается штатно без черных экранов. Пробовал предыдущие версии драйверов таже история. Что посоветуете? Может быть кто то уже с этим сталкивался?
Универсального биоса нет, а вот прошить родной биос от своей ВК, если не устраивает этот, то возможно.
Добавлено спустя 26 минут 15 секунд:
Если все железо в рабочем состоянии и в безопасном режиме все работает, то возможно конфликт драйверов. Ищи проблему в Windows. Пробуй установить чистую семерку с сохранением резервной копии старой и посмотри как отреагирует драйвер ВК.
Фото: 5
Я бы и рад, да в базе Techpowerup все три биоса для этой карты в разделе unverified. Биос на моей видеокарте оказался самый свежий из них (я его вчера на Techpowerup залил). И утилита Aorus показывает, что биос самый свежий. Что в таком случае предложите?
А что есть на официальном сайте? или снизить частоту через MSI Afterburner или остаться на этом биосе и радоваться жизни.
XenoGalaxy А что не так-то, чего вы опасаетесь? Это у всех так, написано одно, на деле другое. У меня гпуZ показывает boost 1772, а на деле бустит до 2000 с копейками. Почитайте про GPU Boost 3.0. Ну или если уж вам так хочется, то afterberner вам в помощь, снижайте частоты, только я смысла не вижу, карты 10-ой серии рассчитаны на это и ничего с ними не случится, можно и еще подразогнать.
Последний раз редактировалось FalconRR 25.06.2018 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
FalconRR писал(а):
чего вы опасаетесь?
Корпус закрытый, и стоит в углу...перегрева боюс...
Корпус и должен быть закрытый, при правильно организованном охлаждении естественно. А вы мерили температуру карты под нагрузкой, прежде чем бояться?
Фото: 55
Palit support писал(а):
С покупкой :-) !
:ok:
Так это у всех так)
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Фото: 5
В итоге в Aorus Engine выбрал кастомный профиль, в котором выставил лимит в 70 градусов и доволен как слон) Всем спасибо!
ЗЫ Блин, по-настоящему очень доволен картой.
Фото: 5
Реальный буст на печках , выше чем спецификации нв, тем более гпу-з не умеет его определять .
RTX 5060 рулит)
Здравствуйте,
По описанию причина программная, обновите BIOS системной платы до актуальной версии при наличии обновлений и проверьте с только что установленной операционной системой, можно с Windows 10, не устанавливая стороннее ПО, также проверьте выборочную установку драйверов видеокарты с установкой видеодрайвера, ПО PhysX и опционально аудиодрайвера, так как GeForce Experience также может оказывать влияние в таких ситуациях.
Товарищи, прошу прощения за оффтоп, купил карту 1070 Ti JetStream :beer:
Мб есть у кого-нибудь линк на хороший туториал как ее разогнать до уровня 1080 :crazy: А то в основном только майнерские ролики вижу :?:
Фото: 6
Rtl
Тут всё просто, курвой кнтрл+f гонишь в мси аб, выше 1,050В нет особого смысла ставить - шум и упор в поверлимит. А память двигаешь ползунком, тут уж как повезёт. Сначала ставишь разгон на что-то одно - чип или память, проверяешь на стабильность, а потом добавляешь второе.
Давай, не подведи, а то тут Фаталити который месяц ждёт соперников потягаться в бенчах :D
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
korn87 :roll:
уууу попробую описать что я понял:
В MSI Afterburner - напряжение повысить до 1.050В,
затем максимально вправо сдвигаю ограничения по температуре и лимиту потребления.
затем сначала потихоньку увеличиваю частоту памяти до того как в пубг(мой самый нужный бенчмарк) не начнутся артефакты/вылеты.
затем возвращаю значения памяти на дефолт и то же самое проделываю с частотами чипа.
затем чутка снимаю с максимальных раздельных значений памяти/чипа и выставляю оба новых значения.
Норм? :writer:
Фото: 3
Запустил тут на днях 3дмарк 11, выдает вот такие результаты:
Винда тоже говорит что 4 гига:
Показывает 4 гига видеопамяти хотя их 8, и частота гпу что то сильно ниже спеков, может кто объяснить с чем это связано?
palit 1070 gamerock, винда 7 х64, мать gigabyte p67x-ud3-b3, камень i7 2600.
Последний раз редактировалось karl vanbush 26.06.2018 10:11, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 55
karl vanbush
С рук карту брал?
Фото: 3
fly1ngh1gh писал(а):
karl vanbush
С рук карту брал?
нет брал новой
